  4. Voyage/fox aspirado 16v + 2 deitadas - waterfest
76 Posts 30 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    *Taisinha*
    jah sei q q eh aspirado
      falando em motor bonito, olha esse
      [snapback]290868[/snapback]
      medida drastica pra baixar a temperatura, hein
      :d
        tal do motor turbinado…olha o encaixe do retorno ali no carter.
          goleta 88
          [snapback]290880[/snapback]
          muito bem observado, lembrando que eu tirei esta foto de um site americano
            [snapback]290882[/snapback]
            mesmas bielas dos a3 com parafusos torx…que dizem fzr milagres .
              punkrocker
              esses fox aí são de babar
              anda muito pra frente
                [snapback]290885[/snapback]
                biela oca é o bixo pq é di audi :
                ? só injetar oleo na saia do pistão e ele não vai quebrar:
                mais bielas fly rods de 1.8t:
                inconveniente de cabeçote rebaixado + turbo:
                comigo o negócio é no giro :metall:
                uma griladinha de leve não tem problema:
                pistão de 1.8t ? radical, pode socar pressão e tacar giro q não quebra :
                  caferninha
                  poh…coitada da taize....
                  mulher no mecanica fazendo pergunta...
                  tem q dar uma resposta no minimo mais longa...
                  :d
                  nao precisa usar secador de cabelos como exemplo de turbina...
                  hauhauahuaha
                  [snapback]290854[/snapback]
                  cara, eu pensei um monte e essa foi a resposta mais educada e sem dupla interpretacao q eu pensei.
                  mas fazer o q … coisa de barbaro e tal...
                    punkrocker
                    :d :ninja:
                      :d  :ninja:
                      [snapback]290899[/snapback]
                      hehehe isso ai é pra chorar hehehehehe
                        FabioRR
                        alias, os dos gti 16v ja são pulsativos por natureza.
                        os coletores de gm atuais não são pulsativos tb? ou estou enganado? :d
                          pow… festival de kebras....
                            [snapback]290968[/snapback]
                            não sei te dizer fabio =(
                              [snapback]290973[/snapback]
                              pois é, pequena amostra que la fora as coisas tb quebram, e que nem tudo q é do gringo é melhor como o pessoal brazuca pensa.
                                maurício
                                nussa.. lindao fico o voyage…
                                gostei do cofre limpo... fica muito lindo... jah pessoalmente um uno com cofre limpo, ficou lindo... sem coisas cromadas , mangueiras pretas, barra antitorção preta, fico um visual mais darkness ... tesudo..
                                t+
                                  aiaiaiai sinistro
                                  mas ainda bem q abriram esse topico, pq eu ia perguntar uma coisa.
                                  ideias de voltar com um cabeçote 16v no ap (futuramente) ai pensei: per?i, as boborletas ficarão do outro lado, será que vai puxar ar quente? e assim prjudicar no rendimento . isso no gol claro.
                                  pq se for azer 4 borboletas no 8v normal, elas ficarão num lugar bem arejado e sem ar quente, como do outro lado.
                                    aiaiaiai sinistro
                                    [snapback]291065[/snapback]
                                    zorlac, 16v é animal, não vai desanimar da ideia por causa de captação de ar quente. tudo tem um jeito.
                                      edsonmassao
                                      ahnn, voyage…sou muito suspeito pra falar desse carro :d
                                      naum consigo deixar meu carro limpo por fora, imaginem dentro do cofre...naum sei como o pessoal consegue...
                                        Pisca
                                        o q q eh aspirado?
                                        [snapback]290664[/snapback]
                                        a maioria dos carros nacionais é aspirado.
                                        aspiorado é qnd vc num usa nenhum tipo de compressor p/ empurrar o ar p/ dentro do motor, como por exemplo o gol turbo q usa uma turbina ou o fiste q usa um compressor mecanico..
                                          *Taisinha*
                                          [snapback]291131[/snapback]
                                          brigadão
                                          :d
