  4. Voyage/fox aspirado 16v + 2 deitadas - waterfest
76 Posts 30 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    goleta 88
    tal do motor turbinado…olha o encaixe do retorno ali no carter.
    [snapback]290880[/snapback]
    muito bem observado, lembrando que eu tirei esta foto de um site americano
      [snapback]290882[/snapback]
      mesmas bielas dos a3 com parafusos torx…que dizem fzr milagres .
        punkrocker
        esses fox aí são de babar
        anda muito pra frente
          [snapback]290885[/snapback]
          biela oca é o bixo pq é di audi :
          ? só injetar oleo na saia do pistão e ele não vai quebrar:
          mais bielas fly rods de 1.8t:
          inconveniente de cabeçote rebaixado + turbo:
          comigo o negócio é no giro :metall:
          uma griladinha de leve não tem problema:
          pistão de 1.8t ? radical, pode socar pressão e tacar giro q não quebra :
            caferninha
            poh…coitada da taize....
            mulher no mecanica fazendo pergunta...
            tem q dar uma resposta no minimo mais longa...
            :d
            nao precisa usar secador de cabelos como exemplo de turbina...
            hauhauahuaha
            [snapback]290854[/snapback]
            cara, eu pensei um monte e essa foi a resposta mais educada e sem dupla interpretacao q eu pensei.
            mas fazer o q … coisa de barbaro e tal...
              punkrocker
              :d :ninja:
                :d  :ninja:
                [snapback]290899[/snapback]
                hehehe isso ai é pra chorar hehehehehe
                  FabioRR
                  alias, os dos gti 16v ja são pulsativos por natureza.
                  os coletores de gm atuais não são pulsativos tb? ou estou enganado? :d
                    pow… festival de kebras....
                      [snapback]290968[/snapback]
                      não sei te dizer fabio =(
                        [snapback]290973[/snapback]
                        pois é, pequena amostra que la fora as coisas tb quebram, e que nem tudo q é do gringo é melhor como o pessoal brazuca pensa.
                          maurício
                          nussa.. lindao fico o voyage…
                          gostei do cofre limpo... fica muito lindo... jah pessoalmente um uno com cofre limpo, ficou lindo... sem coisas cromadas , mangueiras pretas, barra antitorção preta, fico um visual mais darkness ... tesudo..
                          t+
                            aiaiaiai sinistro
                            mas ainda bem q abriram esse topico, pq eu ia perguntar uma coisa.
                            ideias de voltar com um cabeçote 16v no ap (futuramente) ai pensei: per?i, as boborletas ficarão do outro lado, será que vai puxar ar quente? e assim prjudicar no rendimento . isso no gol claro.
                            pq se for azer 4 borboletas no 8v normal, elas ficarão num lugar bem arejado e sem ar quente, como do outro lado.
                              aiaiaiai sinistro
                              [snapback]291065[/snapback]
                              zorlac, 16v é animal, não vai desanimar da ideia por causa de captação de ar quente. tudo tem um jeito.
                                edsonmassao
                                ahnn, voyage…sou muito suspeito pra falar desse carro :d
                                naum consigo deixar meu carro limpo por fora, imaginem dentro do cofre...naum sei como o pessoal consegue...
                                  Pisca
                                  o q q eh aspirado?
                                  [snapback]290664[/snapback]
                                  a maioria dos carros nacionais é aspirado.
                                  aspiorado é qnd vc num usa nenhum tipo de compressor p/ empurrar o ar p/ dentro do motor, como por exemplo o gol turbo q usa uma turbina ou o fiste q usa um compressor mecanico..
                                    *Taisinha*
                                    [snapback]291131[/snapback]
                                    brigadão
                                    :d
                                      [snapback]291097[/snapback]
                                      vou desanimar não, mas então ele vai captar ar quente mesmo né.
                                      mas por agora vou preparar o 8v mesmo. um passode cada vez. :d
                                      imagina quando as 4borboletas abrem totalmente, o capo do carro deve dobrar kkkkkkkkkk de tatno de ar sendo sugado
                                        [snapback]290895[/snapback]
                                        porra, caio….......tu e foda............hehehehe..............
                                        ? exatamente isso que eu penso sobre essas teorias paga-pau-pra-gringo / professor pardal ................... :olhos:
                                        ps: hoje receb? um e-mail de um dominicano elogiando os vw brazucas e perguntando se eu podia ajudar ele a montar uma transmissão pro corrado dele.............hehehehe.............
                                        e me ofereceu usd 200,00 de comissão :d
                                          voltando ao tópico. :d
                                          olhem que coisa linda…...
