  4. Voyage/fox aspirado 16v + 2 deitadas - waterfest
76 Posts 30 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    muito bem observado, lembrando que eu tirei esta foto de um site americano
    [snapback]290882[/snapback]
    mesmas bielas dos a3 com parafusos torx…que dizem fzr milagres .
      punkrocker
      esses fox aí são de babar
      anda muito pra frente
        [snapback]290885[/snapback]
        biela oca é o bixo pq é di audi :
        ? só injetar oleo na saia do pistão e ele não vai quebrar:
        mais bielas fly rods de 1.8t:
        inconveniente de cabeçote rebaixado + turbo:
        comigo o negócio é no giro :metall:
        uma griladinha de leve não tem problema:
        pistão de 1.8t ? radical, pode socar pressão e tacar giro q não quebra :
          caferninha
          poh…coitada da taize....
          mulher no mecanica fazendo pergunta...
          tem q dar uma resposta no minimo mais longa...
          :d
          nao precisa usar secador de cabelos como exemplo de turbina...
          hauhauahuaha
          [snapback]290854[/snapback]
          cara, eu pensei um monte e essa foi a resposta mais educada e sem dupla interpretacao q eu pensei.
          mas fazer o q … coisa de barbaro e tal...
            punkrocker
            :d :ninja:
              :d  :ninja:
              [snapback]290899[/snapback]
              hehehe isso ai é pra chorar hehehehehe
                FabioRR
                alias, os dos gti 16v ja são pulsativos por natureza.
                os coletores de gm atuais não são pulsativos tb? ou estou enganado? :d
                  pow… festival de kebras....
                    [snapback]290968[/snapback]
                    não sei te dizer fabio =(
                      [snapback]290973[/snapback]
                      pois é, pequena amostra que la fora as coisas tb quebram, e que nem tudo q é do gringo é melhor como o pessoal brazuca pensa.
                        maurício
                        nussa.. lindao fico o voyage…
                        gostei do cofre limpo... fica muito lindo... jah pessoalmente um uno com cofre limpo, ficou lindo... sem coisas cromadas , mangueiras pretas, barra antitorção preta, fico um visual mais darkness ... tesudo..
                        t+
                          aiaiaiai sinistro
                          mas ainda bem q abriram esse topico, pq eu ia perguntar uma coisa.
                          ideias de voltar com um cabeçote 16v no ap (futuramente) ai pensei: per?i, as boborletas ficarão do outro lado, será que vai puxar ar quente? e assim prjudicar no rendimento . isso no gol claro.
                          pq se for azer 4 borboletas no 8v normal, elas ficarão num lugar bem arejado e sem ar quente, como do outro lado.
                            aiaiaiai sinistro
                            [snapback]291065[/snapback]
                            zorlac, 16v é animal, não vai desanimar da ideia por causa de captação de ar quente. tudo tem um jeito.
                              edsonmassao
                              ahnn, voyage…sou muito suspeito pra falar desse carro :d
                              naum consigo deixar meu carro limpo por fora, imaginem dentro do cofre...naum sei como o pessoal consegue...
                                Pisca
                                o q q eh aspirado?
                                [snapback]290664[/snapback]
                                a maioria dos carros nacionais é aspirado.
                                aspiorado é qnd vc num usa nenhum tipo de compressor p/ empurrar o ar p/ dentro do motor, como por exemplo o gol turbo q usa uma turbina ou o fiste q usa um compressor mecanico..
                                  *Taisinha*
                                  [snapback]291131[/snapback]
                                  brigadão
                                  :d
                                    [snapback]291097[/snapback]
                                    vou desanimar não, mas então ele vai captar ar quente mesmo né.
                                    mas por agora vou preparar o 8v mesmo. um passode cada vez. :d
                                    imagina quando as 4borboletas abrem totalmente, o capo do carro deve dobrar kkkkkkkkkk de tatno de ar sendo sugado
                                      [snapback]290895[/snapback]
                                      porra, caio….......tu e foda............hehehehe..............
                                      ? exatamente isso que eu penso sobre essas teorias paga-pau-pra-gringo / professor pardal ................... :olhos:
                                      ps: hoje receb? um e-mail de um dominicano elogiando os vw brazucas e perguntando se eu podia ajudar ele a montar uma transmissão pro corrado dele.............hehehehe.............
                                      e me ofereceu usd 200,00 de comissão :d
                                        voltando ao tópico. :d
                                        olhem que coisa linda…...
                                          thot
                                          [snapback]290557[/snapback]
                                          e esse cabeçote num é 8v dos motores ae não??? 16v tem 2 polias no cabeçote esse tem soh uma
