  4. .70 em ap
.70 em ap
69 Posts 17 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    ka, os 1.8 que vc falou q anda com .50 fria/ .82 quente que rotor quente é usado?? 49mm ou 52mm???
    [snapback]290931[/snapback]
    tem gente andando com caixa 48 e rotor 58 :d
      to com .88 quente (q segundo uma fonte não muito segura, é 1.00), com eixo 52,5.
        ka como eu lhe disse eu tinha 2 turbinas garret e eu tirei a medida dos rotores delas
        .50= 76mm no frio/ 62mm no quente
        .70= 76mm no frio /62mm no quente
        eu achei isso muito estrnaho mas um cala q mediu pra mim num paquimetro, entao ai em cima eu acho q no meu caso tanbto faz usar uma .70 ou uma .50
        [snapback]290922[/snapback]
        e a parte quente?
          crisrj
          62mm de rotor q o cara disse q tinha
            wsuturbo
            isso com biela de kombi diesel né..se for, é obvio q aguenta…senao, pelo menos todos os originais 2.0 q vi original , e q me falaram, quebram...mas eu tinha uma sava 2.0 original com 1.2 e nao quebrou..agora nao sei se é lenda isso
            andamos varias vzs em motor 1.9 e 2.0 não forjado com até 2,5 bar sem quebrar canaleta de pistão.
            se vc não acredita, olha isso:
            teste em local fechado, abrindo de 4?, mesmo com o flash da maquina da pra ver o ponteiro passando de 180.
            não uso mais essa pressão toda nem no booster, pelo menos pra mim, é muita coisa. ja meus colegas gostam de torcer o ponteiro do manometro o tempo todo.
            no 2.0 o que tem que ser reforçado são as bielas, por causa do grande angulo de inclinação que elas trabalham por causa do grande curso do virabrequim.
            minha caixa quente é muito maior q .70 e o carro é bem rapido pra rua. o pessoal dos 1.8 daqui tão usando caixa quente .82 e compressor .50 com eixo leve, bem escolhido e balanceado.
            investir em molas é legal, sobretudo em motor que ganha giro muito rapido, pois isso estressa as molas mesmo sem vc puxar muito giro. use pelo menos molas de fiat.
            o coletor q a spa faz imitando o alemão é pra baixo e monofluxo. coletor de ferro fundido, pulsativo de farol tem q ser mack, pois é feito em ferro nodular, muito superior aos da beep. na reportagem não puseram coletor do mack. mas pode ver nos carros de ponta, q usa coletor de ferro fundido, todos usam mackteck.
            com a confi q vc quer montar, pode usar booster pra 2 bar, mas desde que muito bem alimentado (isso não significa carro gordo), com ponto de ignição bem acertadinho, sem indicios de detonação, velas b10egv e comando com enquadramento que não deixe entupir o motor.
            [snapback]289219[/snapback]
              [snapback]291151[/snapback]
              biela de kombi evita quebras…de biela.
              um amigo usava o 1.9 dele com bielas 76 + pistões de 2.0 gasolina com bloco faceado. o motor tinha sido montado pelo mack.
              andava com 1,8 bar direto e nunca aconteceu foi nada, tanto que ele vendeu os pistões e hj rodam em outro 1.9 turbo.
              usava (e ainda usa) comando 296? da samacar e trocava de marchas a 7500/8000. o cara é do tipo q acelera sem dá o carro.
              atualmente ele ta de forjado montado e acertado na rr. 2 bar no po e 3 no booster (qdo completar o amaciamento) com trocas a 9000 rpm.
              todo pessoal daqui só anda com cambio ps.
                [snapback]291198[/snapback]
                cruzes…............ :d
                1-o que alimenta esses 3 bar ???
                2-as ps são original ??? não quebram???
                3-a galera da? sai de 1? ou 2? ???
                valeu...
                  valeu...
                  [snapback]291296[/snapback]
                  1 - weber 40 + econostatos + duas bombas de gti. sendo que outro carro daqui (montado pra turbo b fazia o mesmo com um 3e).
                  2 - cambio maxtor com relação de ps.
                  3 - geralmente de 3?., pois 1? não tem como usar, e mesmo retomando de 2? não tem como acelerar tudo, patina até o final do giro.
                    isso foi copm o copressor .50 garrett modelo grande? (o mesmo que eu tenho? :d )
                      crisrj
                      e esses cambios maxtor sao bons , eu nao escuto pessoas falarem bem deles nao
                        [snapback]291428[/snapback]
                        sim flavio. e nessa situação ele assovia como um gol mil 16vt …
                        [snapback]291431[/snapback]
                        por aqui o pessoal usa na boa.
                          [snapback]291452[/snapback]
                          isso eh bom ou ruim ? vc ta dizendo que ela tava no limite? :d
                            [snapback]291458[/snapback]
                            não tava no limite, mas tb não muito longe dele, os 3,5 bar que o mack me disse.
                            o q penso ?: ando com pop-off, que faz a turbina girar mais alto do que se tivesse com wastegate. nisso, eu mesmo coloquei como novo limite pra ela os 2,5 bar até eu não por a wastegate pra funcionar como eu quero que ela funcione.
                            isso inclui desmontagem da valvula, desmontagem do coletor de escape, trabalho e troca de algumas peças internas, e ainda um controle eletrúnico de pressão.
                            enquanto não tiver como fzr isso tudo, ainda vou continuar com a pop.
                            agora q to vendo, eu falando aqui em andar com 2,5 bar.
                            ta doido, to velho demais pra essas coisas. com 1,7 bar ja acima do que eu quero pro meu carro.
                            com mais pressão:
                            aguenta maisó aguenta.
                            rende maisó rende.
                            ? o que eu quero, o que eu preciso? não.
                              crisrj
                              se esta velho demais para isso cuidado ai em ka para nao ter fortes emocoes e ter um enfarto amigo :d
                                [snapback]291467[/snapback]
                                coooisas da vida heheheh
                                pra morrer, basta estar vivo.
                                  crisrj
                                  isso e classico :d
                                    imagina o que um compressos desses pode fazer com um 1.6… :d
                                      [snapback]291325[/snapback]
                                      não entendi…...... :d
                                      vc quer me falar que nego aí arranca (parado) de 3?????????????? :hauhau:
                                      ps + turbo???????????????????? será ????????????????
                                      :olhos: :leia:
                                        wsuturbo
                                        mas viu, de que adianta montar 2.0 com biela de kombi diesel, deixa de ser 2.0, ja q é curta pra caralho, deixando o motor destaxado, ou vc mandou rebaixar o bloco?
                                        viu, como q os carros dai saem de 3?? tem certeza q é psó acho q nao heim, deve ser mais curta a relação…e de que adianta, se sair de 3? tem q sair com o giro la na casa do caralho e vai fritar do mesmo jeito q se saisse de 1,2?...ou sera q os trutas aí nunca ouviram falar em dosar o po e booster.......pq pra mim, arrancar e lixar qualquer turbo faz isso, até os mais podres......negada acha bonito fritar 200m pra causar ilusao de carro forte....
                                        o negócio é ver o carro indo, crescendo, nao fritando e nao crescer
                                        negata ta com uma mania de usar 3kg de pressao q só vendo hauhauaha, quero ver se aguenta uma puxada de 5? ps até o limite de giro...
                                          DRC Racing
                                          [snapback]291740[/snapback]
                                          desde quando diminuir tamanho de biela influi na cilindrada?
                                          que eu saiba é só se vc diminuir ou aumentar o curso do vira ou então diametro de pistão…ai sim aumenta ou diminui a cilindrada.
                                          e outra o caio já relatou motores que andam com taxa de motor original e é quebram, mesmo abusando um pouco da pressão, é sei se é em todos os motores que eles fazem isso, mas pelo menos a maioria dos motores que ele fala tem o bloco rebaixado pra ajustar a taxa.
