  4. Bloco arranhado
Bloco arranhado
19 Posts 8 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    a alguns meses minha bomba de oleo foi para o brejo, nisso um dos pistões subiu e desceu sem oleo (pressao de oleo muito baixa) e foi pro saco   o problema é que o bloco ficou muito arranhado e agora não sei oq fazer…  já comprei um pistão novo (powertech) para repor, a pergunta ?:  daria para encamizar o bloco e depois abrir folga novamente em cima da camisa?
    [snapback]292282[/snapback]
    ficou muito ruim a ponto de um brunimento naum poder dar jeito no cilindro? pra dar jeito o cilindro vai ficar com qts mm? o pistão powertech q vc pegou trabalha com muita folga?
    a? e só fazer umas contas: o q sai mais barato, outro jogo de pistões powertech em outra medida ou outro bloco? isso sem contar a possibilidade de trocar os pistões por outra medida, já q vc nem usou…usou?
      tipo o q o edson disse: as vzs com o pistão mais largo, vc precisa mandar abrir o bloco, e dependendo do caso o arranhão some.
      onde ta o arranh?o? muito perto do pmsó se for entre o meio e o pmi não costuma dar problemas.
        Fernando_221
        brunimento não daria jeito na baga?a ?
        ou então colocar um pistão maior que original e abrir o bloco …
        [snapback]292300[/snapback]
        não… só brunimento não vai dar conta não.
        pistão maior tambem não rola pq são forjados e comprei somente oq se fudeu
        se der para meter camisa e depois abrir a folga dos pistões em cima delas, vai ser 10
          Fernando_221
          bloco = 82,5mm e pistao tb?
          [snapback]292304[/snapback]
          83.00
          trabalham com 11 cm de mm de folga
          o arranhão é no curso do pistão mesmo ka, tanto é q a lateral do pistão ficou completamente lixada. não tenho como medir a olho né, mas é certo q somente brunimento não vai dar conta.
          trocar os pistões não da, já comprei faz tempo e agora ainda comprei outro na mesma medita para repor o que estragou.
            vai na retifica e manda encamisar…nessa situação especifica seria o que eu faria, mas se fosse partir do zero certamente mandaria abrir os 4 pra mesma medida
            obs: só a retifica pode dizer se dá pra encamisar
              [snapback]292315[/snapback]
              não confunda brunimento e abertura de cilindro.
              brunimento é só um passe, pra tirar calosidades e irregularidades superficiais.
              ja a abertura é mais forte, como abrir de 1.8 p/ 1.9, de 81 p/ 83 mm. ali se tira 2 milimetros + a folga desejada. se o arranhão for menor que essa diferença…
                Fernando_221
                [snapback]292332[/snapback]
                hehehe… eu sei, brunimento é só uma escovada :d
                mas não posso fazer abertura pq vou perder a medida. o pistão é 83,00. oq tava pensando em fazer (e o overspeed concordou) é meter uma camisa neste cilindro e depois abrir a folga necessaria em cima da camisa. oq não sei é se isso é tecnicamente viavel... não sei se da para abrir folga em cima da camisa, acho ate q sim, mas não sei ao certo...
                  [snapback]292335[/snapback]
                  não sei qual a medida original do seu bloco, por isso te dei mais opções antes de pensar em encamisar o cilindro arranhado.
                    Fernando_221
                    [snapback]292338[/snapback]
                    mais opções eu sei que tenho, mas não vou abrir mão de um jogo de pistoes forjados. se for assim vale mais a pena comprar outro bloco (q é difiiiicil). :-)
                    ele era std, ai abri para 83.00 e mais 11 cm de mm de folga para os forjados :d
                      ele era std, ai abri para 83.00 e mais 11 cm de mm de folga para os forjados   :hauhau:
                      [snapback]292343[/snapback]
                      na minha opinião, o melhor custo/beneficio seria encamisar. liga na romaq e pede logo o jogo de 4 camisas forjadas pra medida de pistão que vc tá usando.
                      eles fazem na medida exata (incluindo até a folga ) dai vc só leva na retifica pra montar…........e quando meu colega falou o preço, nem acreditei................
                      r$ 350,00 :leia: ............melhor que isso.............só 2 disso
                      ps: não sei se seu carro é de rua (documentado) mas trocar o bloco (outra boa opção) seria perder o né oroginal do seu motor..........cuidado........ :olhos:
                      :d
                        eu faria exatamente o que o thiagoinao sugeriu… aproveita e encamisa os 4 pra nao ter diferencas no conjunto...
                        e se for bem feito, essas camisas da romaq sao boas...
                        nego tem muito medo do encamisamento devido a possibilidade de falhas na retifica... mas se for bem feito, fica tal e qual original...
                          mephisto
                          :d
                          [snapback]292359[/snapback]
                          ia falar a mesma coisa, se soubesse desses valores hoje em dia teria encamisado o meu e pego pistoa maior derrepente
                          vale mt q pena aquelas coisas q dizem sobre diminuir o atrito eh verdade, meu pedreiro aqui ta usando num 5c e fico legal o resultado final
                          vale a pena, se ta desmanchando tudo encamisa logo q n vai perde nada
                            Fernando_221
                            :d
                            opa
                            tem o telefone dessa romaq ai???
                              Fernando_221
                              se bem q o correto mesmo é abrir a folga de cada pistão em seu devido cilindro e não usar um só para fazer a folga dos 4 cilindros.
                                opa
                                [snapback]292369[/snapback]
                                olha nas autopower passadas que tem…..... :olhos:
                                [snapback]292374[/snapback]
                                o correto é usar uma placa de torque pra abrir o cilindro beeemmm equalizadinho…............ :d
                                  as camisas custam 350 reaisó certo. e a mão de obra da retífica?
                                  um bloco novo, em concession?ria tava até a pouco tempo atras, custando 500/550 reais.
