  4. Concorrente da fueltech
78 Posts 20 Posters 11.2k Visualizações 1 Watching
    eu sei , eles esta dizendo q os modelos natigos da fuel tech tem menos erros doq essa caixa nova deles, q esta dando um pouco de problema , e isso q eles est dizendo
    [snapback]292090[/snapback]
    entao…
    e foi isso que falei na pagina anterior
    hehehehehe
      teve gente nos boxes na ultima etapa gritando:
      meu carro andava mais sem isso trava essa porra de ponto em 22
      [snapback]291840[/snapback]
      :d :olhos: :leia:
      já haviam me falado isso mesmo…........
        bem pelo uq entendi, o erro acontece somente nos carros q não usam distribuidor, ou com aqueles com a tal ignição estatica.
        uq é ignição estatica?
        haaaa, e essa ignição firepro já lanãou, so entrar no site deles q tem lá.
        agora to ficando com o po atrás… comprar algo q me possibilitaria uma regulagem perfeita num aspro, mas pro dia-a-dia, já que remapear chip aki na cidade é foda.
        bem, como falta tempo ainda, uq resta é esperar e ver os modelos da his e digipulse e se esses bug da fueltech sejam consertados.
        até lá tem muito ch?o... e o dinheiro não dá em ?rvores, por isso tem q comprar certinho pra não te dor de cabeça
          mephisto
          [snapback]292362[/snapback]
          ignicao tocada por roda fonica seja no vira ou no sensor de fase do comando
          ele dispara a fisca de tantos em tantos graus usando a roda fonica pra dar as cordenadas, geralmente se usa bobina dupla, ela atira uma vez na admissao e outra no escape, chamada de wasted spark
          as q usam sensor de fase do comando eh pra 1 bobina por cilindro q nem 20v t
          se devidamente regulado e funcionado, infinitamente superior ao distribuidor, n tem peça q precise girar e tenha desgaste, eh tudo por sensores
            leia bem, aí, acima….tá acontecendo com quem usa distribuidor e o controle de ponto da fueltech...não tem nada a ver com ignição estática não até pq sem o tal do firepro não tem como usar o controle de ponto, só de alimentação...
            ah, e, trocando em mi?dos ignição estática = sem distribuidor basicamente...
              haaa só entendi… lembrei um pouco da reportagem q saiu na autopower sobre a racepro 1fi...
              poxa, então ?problema tbm tem pra quem usa distribuidor... ai complica, o bom dela era justamente isso, o controle de ponto junto com as outras configurações.
                Magoo
                lancaram ainda naum. ja to peskisando uma alternativa em relacao a ignicao pro meu carro.
                  [snapback]292461[/snapback]
                  uai… :aaf: no site eles falam uma coisa e na realidade é outra. aí é problema.
                  bem, eu não pretendo perder a minha ignição cm, o proprio cm disse q funcionaria com a ft... já pensou em usar ela?
                    Magoo
                    no site esta ke foi lancado mas na verdade naum foi. ainda nao pensei em usar a ignicao cm.
                      [snapback]293296[/snapback]
                      vc esta vendendo ela ?
                        [snapback]293402[/snapback]
                        a ignição? de jeito nenhum :aaf:
                        ela é show
                        :aaf:
                        mas quero usar ela com a fuel tech, futuramente, ou com outra ie desse estilo.
                          falei com mais uns conhecidos sobre as fueltech… cheguei a conclusão de que é que nem no comeão do his, nego fala mal porque tava acostumado a montar só com hpi, bicos enormes e só um acerto o que andar e num engasgar muito de po no fundo tá bom
                          teve gente que falou bem, teve quem falou mal.... minha opnião ainda é a mesma…carro de rua ?...vai de injeção original retrabalhada, carro de pista onde podem ser necessários ajustes de ultima hora e onde consumo e lineraridade são segundo plano ?...pode escolher as opções e entre elas está a ft
                            mas overspeed, nem todo estado tem profissionais competentes no remapeamento de chip. aki em gyn mesmo não existe, uq tem são pessoas q simplesmente ja possuem um banco de dados pra passar pro alcool carros de x marcas, ou aumentar potencia dos turbos de fabricas. nada mais q isso.
                            se precisar fazer algo personalizado, pro seu carro, ninguém aki faz. se tivesse, eu manteria a minha ie com os devidos ajustes, usando os 4 corpos de borboleta etc… mas como não tem, tem q apelar pra fueltech, ouuuuu his, digipulse (assim q lançarem) pq pagar us$4.000 ou mais numa ie importada, até pagaria se tivesse a grana, mas como não tem, vai de coisas tupiniquins mesmo.
                              mephisto
                              [snapback]294439[/snapback]
                              usd 4 mil ?
                              nossa nem as aem chegam perto disso cara
                              1500 dolar no max tu paga por uma ie boa
                                usd 4 mil ?
                                [snapback]294454[/snapback]
                                aem é plug néplay…....... baratim .....hehehehee....... :aaf:
                                tem umas motec de usd 6.500,00........
                                halltech de usd 8.000,00.............
                                e nem vou falar das ie japonesas...............pois devem custar mais ou menos 250.500.000,00 yenes............................................. :aaf: :aaf:
                                  [snapback]294524[/snapback]
                                  6500 dálares la pros norte americanos não é táção dolorido de se pagar.
                                  um entregador de pizza la ganha a partir de 3000 dolares por mes.
                                  conheão um cara que saiu daqui e foi pra la, pra ser auxiliar de cabeleireiro (???) e tira 8.000 dolares por mes.
                                    ToeJam
                                    [snapback]294551[/snapback]
                                    :aaf: :aaf: :aaf:
                                      a? cai toda a questáo… se vc não tem um profisional que apenas saiba como modificar os mapas de combustivel e ponto que já são bons e estão prontos (foram feitos pela fabrica e funcionam o motor com compromisso de economia, emissão, linearidade, etc) será que ele vai ter condições de deixar uma injeção partindo do zero perfeita ?
                                      foi o que um colega de dinamometro falou... tem gente que vai lá...acha que gastando 2 ou 3 horas no dino vai descobrir como funciona...mas o cara num tem nem noção do formato que uma curva de ponto tem que ter e acaba pensando como se fosse um sistema carburado e com distribuidor.... que é limitado justamente porque não mapeia...vc pode ter numa rotação mais alta menos ponto apenas numa carga especifica aonde tenha pré-ignição... ou numa faixa de carga mais combustivel por uma defifi?ncia do motor...isso é lago comum de se ver em mapeamento de fabrica...
                                      a conversa toda foi essa...tem que saia de lá (do dino) com um carro muito bom (mas como o cara mesmo disse, pois trabalha com isso na vw) mas não sabe se o comportamento na rua vai ser o mesmo porque uma coisa é acelerar com uma carga fixa, outra é vc ir mudando de carga e rotação de acordo com o uso...
                                        fel1979
                                        bom a aem que é uma plug and play porém depende realmente do carro que vc está utilizando, pois caso vc não tenha um carro já esteja pré configurado seria necessário efetuar algumas moficações em vêrios sensores para que ela faça a leitura mais ou menos da mesma forma que o fueltech racepro fi precisa hoje do distribuidor com o sendor de fase.
                                        porém a aem no meu caso para um eclipse custa us$ 1500 porém o kit completo com sensores wideband e egt sai por volta de us$ 2000, pois os sensores são muito bons porém nada perto de ser barato.
                                        atualmente tenho uma grande dúvida, hj tenho meu carro acertado pelo chio e por his nos 4 extras o que não me deixa nada feliz pois a minha leitura é feita por hallmeter a não por leitura de ar/combustivel via wideband, existe hj alguma injeção nacional onde seria possível ter a leitura dos sensores massa de ar e ainda wideband?
                                        já entrei em contato com o fueltech e me informaram que já está em desenvolvimento um injeção assim com um data logger que tbm é muito importante, como o pessoal do forum anda regulando o carro, pelo hallmeter?
                                        felipe
                                          crisrj
                                          poxa eu to vendo q eu terei mesmo e usar fuel tech ou his mesmo :aaf:
