  4. Mazda rx8 + turbo
Mazda rx8 + turbo
116 Posts 33 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
    que isso, gente…
    vcs estão sugerindo q o desempenho do rx8 é med?ocre comparado com um apo? pessoallll....
    l?gico que a relação custoxpotência não compensa.... afinal, um mazda é muito mais caro que um golzinho g3. se for se comparar com um gol caixa, nem se fala.
    al? dentro, tem um motor de 2 rotores, com um total de 1300 cilindradas.
    me falem qual motor aspirado de 1300 cilindradas rendam os 210 cavalos que esse aí rende
    sem falar em conforto, estabilidade em curvas e tudo isso aí que o ordones citou.
    o que dwe fato me impressionou não foi o ganho em potência, e sim, o ganho de torque. ele original tem 160nm a 5500 rpm. turbinado, deu mais de 260nm a 5500 rpm.
      Padula
      hum, tenho videos japoneses onde os pilotos q testaram o carro original em pista e ruas elogiam a estabilidade mas citam um lack of power no carro…
      acho q comparados com outros ele já deixou um pouco a desejar no japoo...com um pouco mais de pressão acho q pode-se chegar a resultados mais expressivos...
      aproveitando a grande discussão sobre carros esportivos aqui, acredito q muitos compram os ditos esportivos por causa do status q este traz, em vez de curtir o carro em si...
      [snapback]296148[/snapback]
      o lack of power que eles falam no rx8 é que o renesis comparado com o wankel do rx-7 (não lembro a denominação) é muito mais docil e xoxinho… só que o renesis ao contrario do motor antigo nasceu aspirado e desenvolvido pra trazer uma curva de torque mais usavel no dia dia. não que o rx7 não fosse usavel ...mas podia ser mais...
      eu quero ver quando a mazda lançar o renesis turbo...
        que isso, gente…
        l?gico que a relação custo x potência não compensa.... afinal, um mazda é muito mais caro que um golzinho g3. se for se comparar com um gol caixa, nem se fala.
        [snapback]296162[/snapback]
        com certeza vc não entendeu o que dissemos :putz:
        ninguem ta menosprezando nada, só que se por na reta o tal mazda ao lado de um simples gol turbo, o carro japones vai comer poeira.
        e carrão gringo dos bons que tomam atropelo de apzinho turbo tem de monte.
        pode vir m3, pode vir kompressor…tomam naba.
        os gol são leves e tem a mesma potência desses carrões. ai não tem m?gica. relação peso potência é implacável.
          Ordones
          [snapback]296176[/snapback]
          mazdaspeed rx8, previsto pra 07my :putz:
          vi a foto de um branco c/ rodas brancas (protótipo) puta que o pariu
            concordo…tipo nos eclipses...........alvo-mor de 09 entre 10 jogadores de futebol no passado............ :(
            que isso, gente…
            nem se trata de mediocridade, mas…..................... :(
            ps: o rx-8 tem 2 rotores de 1300cc ou apenas um??? ele não seria 2600cc ?????????????????????????? :putz:
              [snapback]296198[/snapback]
              vi numa revista gringa os caras fazendo a conversão volum?trica dos motores rotativos. pelas contas deles, um wankel 1300 qdo convertido pra ciclo otto, passa de beeem de 4 litros. não lembro o valor exato, mas a coisa é desse naipe.
                hernani.vila
                [snapback]296200[/snapback]
                isso é porque a cada rotação do eixo do motor wankel, ele completa tr?s ciclos de admissão/compressão/queima/exaust?o, enquanto um motor ciclo otto precisa de duas rotações do eixo pra completar um ciclo.
                  [snapback]296216[/snapback]
                  legal =)
                  vc poderia fzr a conta pra nés?
                    hernani.vila
                    complementando… pra quem não sabe como um motor destes funciona, e tem curiosidade:
                    http://auto.howstuffworks.com/rotary-engine.htm
                      ele tem 2 rotores, e a soma da cilindrada dos dois rotores que dá 1300 cilindradas. cada rotor é de 650 cilindradas.
                      um motor wankel com dois rotores equivale a um motor convencional de seis cilindros, sem utilizar válvulas, ?rvore de comando e virabrequim. por isso é mais leve e compacto (possui a terça parte dos componentes m?veis de um motor a pistão.
                      os dutos de admissão e escapamento são descobertos sucessivamente pelo rotor, ocorrendo um ciclo de quatro tempos em cada c?mara. como existem tr?s c?maras entre os lados do rotor triangular e o bloco, ocorrem tr?s tempos de fogo em cada rotação do motor, ou seja, uma explosão a cada revolução do eixo motor, já que este dá tr?s voltas enquanto o rotor completa uma. --bestcarswebsite
                      trocando em mi?dos: um ciclo wankel completo equivale a 2 ciclos otto.
                      se falei alguma bobagem, me perdoem, e me corrijam, plz
                        erro de digitação:
                        trocando em mi?dos: um ciclo wankel completo equivale a 3 ciclos otto.
                          Caracol
                          legal =)
                          [snapback]296217[/snapback]
                          [snapback]296219[/snapback]
                          cada ciclo de cada rotor totaliza 650cilindradas…
                          são rotores... 1300 cilindradas...
                          tres ciclos...
                          3 x 1300 = 3900 cilindradas. :putz:
                            Caracol
                            só não me lembro se isso é vezes 2 ou não…
                            algo assim, não lembro o raciocinio doido q li na revista gringa, alem do meu ?timissimo ingreis...
                              coisa_triste
                              qdo pesquisei a respeito dos rotativos vc multiplica por 3 pra chegar em uma cilidranda aproximada de um otto..
                                Caracol
                                então é isso mesmo, 3.9.
                                  Mega
                                  1- como dizem por aki : chips nao enche barriga.
                                  2- carro de arrancada é uma coisa, carro esporte é outra.
                                  3- carro mto fu?ado de fábrica nao da mta pot fora dela.
                                  4- eu nao gosto mto de ficar vendo numeros. prefiro ver na prática. e na pratica, 2 em 16 com numeros melhores andaram na frente do meu manco. isso pq o manco ta sem pneu e sem embreagem, pq senao era 0 em 16.
                                    edsonmassao
                                    sim sim, o fato dele ser aspirado faz ele ter um comportamento mais dácil pro dia a dia, citam no video q ele naum tem o punch do wankel turbinado do rx-7 mas acelera liso até 9000 rpm :putz:
                                    agora um renesis turbo by mazdaspeedá hummmm :( :(
                                      [snapback]296218[/snapback]
                                      como funciona eu sei. inclusive vi em revistas da época (anos 70) q a gm testou um protótipo de motor rotativo aspirado no corvette. até hj as figuras em preto e branco de como funciona o wankel não saem da minha cabeça hehehe
                                      tres ciclos...
                                      [snapback]296224[/snapback]
                                      isso, quase os 4 litros. até q não to tão mal assim de memória.
                                        agora um renesis turbo by mazdaspeed?  hummmm  :(  :(
                                        [snapback]296272[/snapback]
                                        na reportagem que li do corvette com motor wankel, os caras comentaram em por um copo dagua sobre o capo e acelerar até o limite de giro, e a agua quase não balançava :(
                                          Mega
                                          [snapback]296277[/snapback]
                                          sinal q é manco
                                          :putz:
