  4. Carro turbo para track day
79 Posts 27 Posters 10.8k Visualizações 1 Watching
    ps. um dos motivos pra eu ter um carro turbo eh exatamente poder descer o pe de 5.a marcha nos mais de 80 km de reta pista dupla daqui pra caruaru, quando vou pras arrancadas la….
    [snapback]300545[/snapback]
    :metall:
    ps: nunca pude fazer isso…. :( ....quando eu desligava o booster da paratésa ainda ficava com 1,5kg inicial...............era dar 200 km/h no painel e tirar o po pra não explodir tudo........... ;)
      thot
      poxa… mas ai tem uma coisa... se o carro nao eh somente pra arrancada, eh pro dia a dia, e eu nao puder enfiar o pe no retao num track day, ficaria profundamente decepcionado...
      carro feito so pra dar uma aceleradinha e depois abrir o capo pra esfriar ?? melhor nem ter... broxante total... e incompetencia do preparador...
      a nao ser que seja carro so pra arrancada, acima de um monte de limites jah...
      [snapback]300542[/snapback]
      isso foi o q me disseram em uma oficina ai…. pra baixar a pressão e aliviar um poko na reta as vezes...
      ja meu preparador pensa desse jeito ai, sentar a bota acima de tudo hehehe, desde q tudo esteje certo
        :metall:
        [snapback]300562[/snapback]
        tendo espaço e tendo segurança pra poder acelerar sem infringir a lei, blz.
        show de bola acelerar a 5? até 7000 rpm. se o carro não aguentar usar todas as marchas até o limite de giros, ai tem coisa errada.
        todo carro que aguenta girar 7000 de 2? marcha, tem que aguentar girar 7000 tb de quinta. ;)
          [snapback]300620[/snapback]
          o carro aguentava tranquiiiiiillloooo….........mesmo com o motor 1.6 originalzim.....
          agora imagina a cena:
          eu acelero a 1? e 2? até uns 7.800rpm
          3? vai até uns 7.500 tranquilo.............
          de 4? a uns 6.000 rpm meu ponteiro já passava da marca dos 200km/h....
          eu espetava a quinta mais não aguentava muito tempo ver o ponteiro marcar vdo na parati quadradinha.............fora que o carro com suspenção feita e pneus michelan 195/50-15 sambava de um lado pro outro que assustava......................... :(
          acho que tinha algo errado era com o piloto.................. :)
            eu espetava a quinta mais não aguentava muito tempo ver o ponteiro marcar vdo na parati quadradinha.............fora que o carro com suspenção feita e pneus michelan 195/50-15 sambava de um lado pro outro que assustava......................... :)
            acho que tinha algo errado era com o piloto.................. ;)
            [snapback]300639[/snapback]
            haueheuhaeea então explica hehehehe
            teu carro ja chegou a abrir as portas quase 1 dedo na parte de cima na direção do quebra vento a ponto de vc sentir um arzinho entrando ali por cima é :(
            isso da muito medo ;)
              depende do circuito….
              em circuito mais travado eu iria de turbina menor para resposta mais rápida msm, já q o carro não vai ficar mto tempo em alta, ter menos potência em alta do q com uma turbina maior, mas ter a intermediária privilegiada, nesse caso é melhor.....se é um circuito com mais curvas de alta e grandes retas aí a coisa muda de figura...
                se eu andasse direto em td com certeza instalaria um fmic gigante
                  copyman
                  teu carro ja chegou a abrir as portas quase 1 dedo na parte de cima na direção do quebra vento a ponto de vc sentir um arzinho entrando ali por cima ?? :)
                  isso da muito medo? ;)
                  [snapback]300644[/snapback]
                  ka , se a bagual sentir um arzinho entrando , 3 coisas estão certas
                  1? ) o carro é manco
                  2? ) a reta é longa
                  3? ) o dono é maluco
                  hahaahahah
                  da tempo de sentir p* nenhuma num carro forte, esse negocio de arzinho tem cara de ap com so uns 2 bar…....
                    wsuturbo
                    isso ajuda muito o carro em curvas.
                    muita gente não sabe, mas o maior motivo de se passar a usar injeção eletrúnica nas pistas (circuito) foi justamente por causa de carburador que transbordava pela cuba e enxarcava o motor, ai o cara saia da curva com o carro gordo e pipocando.
                    com a injeção isso acabou.
                    [snapback]300430[/snapback]
                    por isso mesmo….
                      Extreme Fast
                      2? ) a reta é longa
                      hahaahahah
                      [snapback]300680[/snapback]
                      ele não sabe brincar, ele é o joselito
                        não especificamente pra track-day, mas um carro turbo de pista pra pdoer vencer é primeiro preciso pensar em chegar…. a gente sabe que com 0,7bar um carro que original acelera 0-100 em digamos uns 15s passa a fazer na casa dos 8s...se usar 1,2bar num baixa muito da casa dos 7s, mas o risco de quebra aumenta substancialmente... então a primeira coisa é saber qto vale a pena estar no limite...
                        se fosse eu ( num digo cliente, eu mesmo, pro tipo de condução que eu faria numa pista...pra cliente poderia ser bem diferente) montaria um motor com cilindrada próxima a 2 litros, certamente multivalvulas, com taxa 1ponto abaixo do que roda original a gasolina, ponto final na casa dos 16? (mais ou menos é tudo hipot?tico e cada motor se comporta diferente) e pressão de 0,5 a 0,7bar usando booster.... intercooler, radiador de óleo certamente viriam....sistema de lubrificação é preciso pensar no que fazer, mas uso de carter seco é caro...as vezes a soluçãoda chapa dentor do carter resolve razoalvelmente bem com baixo custo, mas tem que estudar trajeto e projeto disso... outra coisa é peso.... muito baixo e extremamente bem distribu?do
                        com certeza sabendo usar vai chegar no final.... vai ser um canhão ?...não... mas vai ser competitivo pacas porque o consumo não vai ser tão alto qto usando muita potência.... terá muita confiabilidade....
                        quem acompanha 24h de interlagos sabe que a esmagadora maioria dos turbo montados não chega a metade da prova... só chegam os originais-turbo ou os protótipos leves e que geralmente não precisam de muita pressão (por serem leves)
                          olha os caras…
                          o painel de vcs devia ser algo assim:
                          *detalhe pro veloc?metro (300km/h)
                            2? ) a reta é longa
                            hahaahahah
                            ahueeuhaehueuhaehu o arzinho vem acima dos 250 (pouco acima do final da 4? marcha) por hora em gol caixa hehehe mas se liga pq no celta tb entra o tal arzinho, mas deve vir em velocidade mais elevada devido o cx do carro. ;)
                            coisas como notar o sumi?o de uma das palhetas do limpador de parabrisa…ver que o capo andou engordando tb são coisas que acontecem ;)
                            e ap com 2 bar ? hehehe naum sei do que se trata... ;)
                              Xucrute
                              olha os caras…
                              [snapback]300876[/snapback]
                              se o meu não fosse bola eu faria um assim …. pqp, mto bonito ;)
                                juliano lima
                                [snapback]300891[/snapback]
                                com certeza foi feita uma calibragem do velocim?tro, mas a precisão ficou legal ?
                                giro = velocidade = diam?tro = altura do pneu = largura do pneu = relações de marcha e diferencial, ficou tudo ok ?
                                  Xucrute
                                  [snapback]300904[/snapback]
                                  ainda não fiz … ;)
                                    se circuito for travado, usar turbina menor? ? ? ? ? ?
                                    eita….
                                    pq não voltar uma marcha? mais facil não?
                                      juliano lima
                                      circuito travado é bom um ap2.0 biela curta, igual ao de santanas, e circuto longo e com retas longas e curvas abertas é bom um ap2.0 bieal longa igual aos golfs gti s antigos até 1994.
                                        Jp
                                        pelo fato de ser ser autódromo rola + aspro… com um turbo, na hora q o giro cair em uma curva, ateh subir ele novamente e encher a turbina um aspro com mesma potência te pega... turbo pra reta é o q h?, agora num track day eu faria aspro...
                                          eita….
                                          pq não voltar uma marcha? ? mais facil não?
                                          [snapback]300910[/snapback]
                                          em circuito?
                                          ? capaz de vc voltar uma marcha e suas válvulas brigarem com os pistões e encherem eles de cascudos
                                          se vc puder voltar uma marcha sem estourar giro é pq vc não tava na marcha ideal pra contornar a curva…
