  4. Carro turbo para track day
79 Posts 27 Posters 10.8k Visualizações 1 Watching
    thot
    poxa… mas ai tem uma coisa... se o carro nao eh somente pra arrancada, eh pro dia a dia, e eu nao puder enfiar o pe no retao num track day, ficaria profundamente decepcionado...
    carro feito so pra dar uma aceleradinha e depois abrir o capo pra esfriar ?? melhor nem ter... broxante total... e incompetencia do preparador...
    a nao ser que seja carro so pra arrancada, acima de um monte de limites jah...
    [snapback]300542[/snapback]
    isso foi o q me disseram em uma oficina ai…. pra baixar a pressão e aliviar um poko na reta as vezes...
    ja meu preparador pensa desse jeito ai, sentar a bota acima de tudo hehehe, desde q tudo esteje certo
      ps. um dos motivos pra eu ter um carro turbo eh exatamente poder descer o pe de 5.a marcha nos mais de 80 km de reta pista dupla daqui pra caruaru, quando vou pras arrancadas la….
      [snapback]300545[/snapback]
      :metall:
      ps: nunca pude fazer isso…. :( ....quando eu desligava o booster da paratésa ainda ficava com 1,5kg inicial.
      [snapback]300562[/snapback]
      tendo espaço e tendo segurança pra poder acelerar sem infringir a lei, blz.
      show de bola acelerar a 5? até 7000 rpm. se o carro não aguentar usar todas as marchas até o limite de giros, ai tem coisa errada.
      todo carro que aguenta girar 7000 de 2? marcha, tem que aguentar girar 7000 tb de quinta. ;)
        [snapback]300620[/snapback]
        o carro aguentava tranquiiiiiillloooo….........mesmo com o motor 1.6 originalzim.....
        agora imagina a cena:
        eu acelero a 1? e 2? até uns 7.800rpm
        3? vai até uns 7.500 tranquilo.............
        de 4? a uns 6.000 rpm meu ponteiro já passava da marca dos 200km/h....
        eu espetava a quinta mais não aguentava muito tempo ver o ponteiro marcar vdo na parati quadradinha.............fora que o carro com suspenção feita e pneus michelan 195/50-15 sambava de um lado pro outro que assustava......................... :(
        acho que tinha algo errado era com o piloto.................. :)
          eu espetava a quinta mais não aguentava muito tempo ver o ponteiro marcar vdo na parati quadradinha.............fora que o carro com suspenção feita e pneus michelan 195/50-15 sambava de um lado pro outro que assustava......................... :)
          acho que tinha algo errado era com o piloto.................. ;)
          [snapback]300639[/snapback]
          haueheuhaeea então explica hehehehe
          teu carro ja chegou a abrir as portas quase 1 dedo na parte de cima na direção do quebra vento a ponto de vc sentir um arzinho entrando ali por cima é :(
          isso da muito medo ;)
            depende do circuito….
            em circuito mais travado eu iria de turbina menor para resposta mais rápida msm, já q o carro não vai ficar mto tempo em alta, ter menos potência em alta do q com uma turbina maior, mas ter a intermediária privilegiada, nesse caso é melhor.....se é um circuito com mais curvas de alta e grandes retas aí a coisa muda de figura...
              se eu andasse direto em td com certeza instalaria um fmic gigante
                copyman
                teu carro ja chegou a abrir as portas quase 1 dedo na parte de cima na direção do quebra vento a ponto de vc sentir um arzinho entrando ali por cima ?? :)
                isso da muito medo? ;)
                [snapback]300644[/snapback]
                ka , se a bagual sentir um arzinho entrando , 3 coisas estão certas
                1? ) o carro é manco
                2? ) a reta é longa
                3? ) o dono é maluco
                hahaahahah
                da tempo de sentir p* nenhuma num carro forte, esse negocio de arzinho tem cara de ap com so uns 2 bar…....
                  wsuturbo
                  isso ajuda muito o carro em curvas.
                  muita gente não sabe, mas o maior motivo de se passar a usar injeção eletrúnica nas pistas (circuito) foi justamente por causa de carburador que transbordava pela cuba e enxarcava o motor, ai o cara saia da curva com o carro gordo e pipocando.
                  com a injeção isso acabou.
                  [snapback]300430[/snapback]
                  por isso mesmo….
                    Extreme Fast
                    2? ) a reta é longa
                    hahaahahah
                    [snapback]300680[/snapback]
                    ele não sabe brincar, ele é o joselito
                      não especificamente pra track-day, mas um carro turbo de pista pra pdoer vencer é primeiro preciso pensar em chegar…. a gente sabe que com 0,7bar um carro que original acelera 0-100 em digamos uns 15s passa a fazer na casa dos 8s...se usar 1,2bar num baixa muito da casa dos 7s, mas o risco de quebra aumenta substancialmente... então a primeira coisa é saber qto vale a pena estar no limite...
                      se fosse eu ( num digo cliente, eu mesmo, pro tipo de condução que eu faria numa pista...pra cliente poderia ser bem diferente) montaria um motor com cilindrada próxima a 2 litros, certamente multivalvulas, com taxa 1ponto abaixo do que roda original a gasolina, ponto final na casa dos 16? (mais ou menos é tudo hipot?tico e cada motor se comporta diferente) e pressão de 0,5 a 0,7bar usando booster.... intercooler, radiador de óleo certamente viriam....sistema de lubrificação é preciso pensar no que fazer, mas uso de carter seco é caro...as vezes a soluçãoda chapa dentor do carter resolve razoalvelmente bem com baixo custo, mas tem que estudar trajeto e projeto disso... outra coisa é peso.... muito baixo e extremamente bem distribu?do
                      com certeza sabendo usar vai chegar no final.... vai ser um canhão ?...não... mas vai ser competitivo pacas porque o consumo não vai ser tão alto qto usando muita potência.... terá muita confiabilidade....
                      quem acompanha 24h de interlagos sabe que a esmagadora maioria dos turbo montados não chega a metade da prova... só chegam os originais-turbo ou os protótipos leves e que geralmente não precisam de muita pressão (por serem leves)
                        olha os caras…
                        o painel de vcs devia ser algo assim:
                        *detalhe pro veloc?metro (300km/h)
                          2? ) a reta é longa
                          hahaahahah
                          ahueeuhaehueuhaehu o arzinho vem acima dos 250 (pouco acima do final da 4? marcha) por hora em gol caixa hehehe mas se liga pq no celta tb entra o tal arzinho, mas deve vir em velocidade mais elevada devido o cx do carro. ;)
                          coisas como notar o sumi?o de uma das palhetas do limpador de parabrisa…ver que o capo andou engordando tb são coisas que acontecem ;)
                          e ap com 2 bar ? hehehe naum sei do que se trata... ;)
                            Xucrute
                            olha os caras…
                            [snapback]300876[/snapback]
                            se o meu não fosse bola eu faria um assim …. pqp, mto bonito ;)
                              juliano lima
                              [snapback]300891[/snapback]
                              com certeza foi feita uma calibragem do velocim?tro, mas a precisão ficou legal ?
                              giro = velocidade = diam?tro = altura do pneu = largura do pneu = relações de marcha e diferencial, ficou tudo ok ?
                                Xucrute
                                [snapback]300904[/snapback]
                                ainda não fiz … ;)
                                  se circuito for travado, usar turbina menor? ? ? ? ? ?
                                  eita….
                                  pq não voltar uma marcha? mais facil não?
                                    juliano lima
                                    circuito travado é bom um ap2.0 biela curta, igual ao de santanas, e circuto longo e com retas longas e curvas abertas é bom um ap2.0 bieal longa igual aos golfs gti s antigos até 1994.
                                      Jp
                                      pelo fato de ser ser autódromo rola + aspro… com um turbo, na hora q o giro cair em uma curva, ateh subir ele novamente e encher a turbina um aspro com mesma potência te pega... turbo pra reta é o q h?, agora num track day eu faria aspro...
                                        eita….
                                        pq não voltar uma marcha? ? mais facil não?
                                        [snapback]300910[/snapback]
                                        em circuito?
                                        ? capaz de vc voltar uma marcha e suas válvulas brigarem com os pistões e encherem eles de cascudos
                                        se vc puder voltar uma marcha sem estourar giro é pq vc não tava na marcha ideal pra contornar a curva…
                                          circuito travado é bom um ap2.0 biela curta, igual ao de santanas, e circuto longo e com retas longas e curvas abertas é bom um ap2.0 bieal longa igual aos golfs gti s antigos até 1994.[snapback]300916[/snapback]
                                          mesmo os 2.0 (gti e glx) mais modernos, 1998…1999, vem com biela longa.
