  4. Aumentar cilindrada…
107 Posts 21 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    Azuth
    só nao pode ficar igual um powertreco….
      o meu é de curso curto, entao seria apenas o vira do curso longo ?
      ia piorar a rl do carro, ou seja, ficar menos girador ?
      [snapback]302183[/snapback]
      esse papo de r/l é relativo e muito flexível.
        Azuth
        flexivel de q forma é eu particurlamente acho o powetrain muuito vibrador…..
          [snapback]302264[/snapback]
          uso meu motor como exemplo. falam por ai de monte que ap 2.0 não gira, que pelas contas a 6000 ja ta quase desmontando o carro todo de tanto vibrar e nisso o giro acaba nessa faixa de rotação, pois motor que vibra não gira .
          pois bem, o meu gira liso 7500/7750 numa boa, e só não vai muito mais por causa do comando. e olha q ainda uso bielas mais curtas do que as originais.
          e dizerem que o meu só gira dessa forma pq é aliviado e balanceado não conta, pois a r/l continua a mesma, alias, pior segundo a lenda…
            uai.. com a grana do investimento, num seria melhor mandar a cilindrada e optar por peças forjadas (pistao, bielas, pinos e aneis) e abusar da pressao?
              CrasH
              acho interessante a informa?ao para o caso de uma prepara?ao aspirada.
                Fiasa Power
                vai continuar com o curso curto … mas e o bloco com vira maior ??? como fica ???
                  Azuth
                  [snapback]302354[/snapback]
                  mais se for apenas trocar pistoes e vira, sai bem mais barato que forjar né ….
                    [snapback]302422[/snapback]
                    vai obrigar a usar bielas mais curtas ou pistões com pinos em outra posição.
                    se for pouca diferença, estude bem os pistões e veja se tem como tirar um pouco deles (torneando) no topo.
                      Azuth
                      entao ka, foi +- isso que o argentino disse.
                      usar esse vira de 76mm e trocar pistoes por uns mais baixos, apenas isso.
                      agora, nao sei se da pra tornear, se tem como fazer isso, ou vou ter que mandar fazer mesmo …...
                        Azuth
                        o cabeçote estara indo para a paula faria pra dar uma melhorada tb….
                          peças do brava hgt ou do stilo 1.8 16v não serviriam ?
                            Azuth
                            sinceramente, na sei cara…...fui nessa dos argentinos, pq la eles conhecem bastante de fiat.....
                            o cara me mandou fazer pistoes sob medida, usando o tamanho do vira.
                            mais o vira que mando comrar, é de um carro chamado fiat 128 1500cc, que é da epoca do 147...foda é saber se é sevel ou fiasa....
                              bactria
                              de qual motor 2.0? não to me lembrando de nenhum motor 2.0 com pistões maiores que o do palio( 86,4).
                              [snapback]302129[/snapback]
                              o duratec 2.0 tem pistões de 87,5mm mesmo di?metro do 2,4 da s10.
                                Azuth
                                mais uma grande duvida….
                                bom vamos la, pq daria esse meu projeto louco é pois gostaria de tirar potencia com menos pressao , assim :
                                meu carro tem 202cv@0,7, se fizesse essas altera?oes de cabeçote e cc, deve vir pra uns 135cv originais pelo menos, ai usaria 0,5 pra chegar nos mesmos 202cv.
                                ai ta a duvida :
                                bielas seriam originais, entao, qual das config tem menor risco ?
                                a biela tem resistencia a pressao do turbo ou a potencia gerada ?
                                se for potencia nao adianto aumentar a cilindrada...
                                  bactria
                                  nao encontro nenhuma ficha técnica sobre esse 128 1500cc, quero saber o curso do vira.
                                    Azuth
                                    76mm pelo que me falaram….
                                    original do meu carro é 67,4mm
                                      Frighetto
                                      ai ta a duvida :
                                      [snapback]302962[/snapback]
                                      oque dita resist?ncia é potência e não pressão.
                                        Azuth
                                        e vem ca, pelas minhas contas, o curos ira aumentar em 10mm, da pra tirar essa diferença torneando o pistao, ou seja quase 1cm de material é nao é muito perigisos ?
                                          bactria
                                          [snapback]303026[/snapback]
                                          vc quer tirar material da cabeça do pistão? vc tem que arranjar um pistão com um pino mais próximo da cabeça, para o pistão ficar mais baixo.
