  4. Aumentar cilindrada…
107 Posts 21 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    CrasH
    acho interessante a informa?ao para o caso de uma prepara?ao aspirada.
      Fiasa Power
      vai continuar com o curso curto … mas e o bloco com vira maior ??? como fica ???
        Azuth
        uai.. com a grana do investimento, num seria melhor mandar a cilindrada e optar por peças forjadas (pistao, bielas, pinos e aneis) e abusar da pressao?
        [snapback]302354[/snapback]
        mais se for apenas trocar pistoes e vira, sai bem mais barato que forjar né ….
          [snapback]302422[/snapback]
          vai obrigar a usar bielas mais curtas ou pistões com pinos em outra posição.
          se for pouca diferença, estude bem os pistões e veja se tem como tirar um pouco deles (torneando) no topo.
            Azuth
            entao ka, foi +- isso que o argentino disse.
            usar esse vira de 76mm e trocar pistoes por uns mais baixos, apenas isso.
            agora, nao sei se da pra tornear, se tem como fazer isso, ou vou ter que mandar fazer mesmo …...
              Azuth
              o cabeçote estara indo para a paula faria pra dar uma melhorada tb….
                peças do brava hgt ou do stilo 1.8 16v não serviriam ?
                  Azuth
                  sinceramente, na sei cara…...fui nessa dos argentinos, pq la eles conhecem bastante de fiat.....
                  o cara me mandou fazer pistoes sob medida, usando o tamanho do vira.
                  mais o vira que mando comrar, é de um carro chamado fiat 128 1500cc, que é da epoca do 147...foda é saber se é sevel ou fiasa....
                    bactria
                    de qual motor 2.0? não to me lembrando de nenhum motor 2.0 com pistões maiores que o do palio( 86,4).
                    [snapback]302129[/snapback]
                    o duratec 2.0 tem pistões de 87,5mm mesmo di?metro do 2,4 da s10.
                      Azuth
                      mais uma grande duvida….
                      bom vamos la, pq daria esse meu projeto louco é pois gostaria de tirar potencia com menos pressao , assim :
                      meu carro tem 202cv@0,7, se fizesse essas altera?oes de cabeçote e cc, deve vir pra uns 135cv originais pelo menos, ai usaria 0,5 pra chegar nos mesmos 202cv.
                      ai ta a duvida :
                      bielas seriam originais, entao, qual das config tem menor risco ?
                      a biela tem resistencia a pressao do turbo ou a potencia gerada ?
                      se for potencia nao adianto aumentar a cilindrada...
                        bactria
                        nao encontro nenhuma ficha técnica sobre esse 128 1500cc, quero saber o curso do vira.
                          Azuth
                          76mm pelo que me falaram….
                          original do meu carro é 67,4mm
                            Frighetto
                            ai ta a duvida :
                            [snapback]302962[/snapback]
                            oque dita resist?ncia é potência e não pressão.
                              Azuth
                              e vem ca, pelas minhas contas, o curos ira aumentar em 10mm, da pra tirar essa diferença torneando o pistao, ou seja quase 1cm de material é nao é muito perigisos ?
                                bactria
                                [snapback]303026[/snapback]
                                vc quer tirar material da cabeça do pistão? vc tem que arranjar um pistão com um pino mais próximo da cabeça, para o pistão ficar mais baixo.
                                  Azuth
                                  sim, pensei se desse pra usar o proprio psitao, mais acho que é muita coisa pra tirar dele…...
                                  acho que entao só pedindo pra iapel mesmo :ppteam:
                                    Azuth
                                    galera, como se comporta um motor com pistao forjado é ? verdade que faz barulho ou consumo de oleo ??
                                      [snapback]303229[/snapback]
                                      qto a barulho, depende da folga que o fabricante da peça exige pra q ele seja montado.
                                      qto consumo de oleo, depende da folga de aneis q vc deixar.
                                        Azuth
                                        bom, no caso da iapel, vc tem ideia ?
                                        olha tb que o argentino me mando :
                                        ese carro que mostre em foto tem 220 hp aspirado y com nitro 350hp y tem bielas originales. faze un tempo de 1/4 de milla em 11.40 s. el auto com peso original.
                                        aspirado mais nitro, (sim turbo)
                                        las bielas son muito caras aqui salem como u$d 1000 el juego das 4 bielas.
                                        no som necesarios si vc maneja uma presion de hasta 35, 36 psi, no se quebran.las bielas originales.
                                        30 psi = 2bar
                                        sera ???
                                          2 bar bem acertado em motor 1.6 16v da fiat com bielas originaisó não faça isso
                                          os iapel são bem silenciosos e trabalham com bem pouca folga a ponto de raramente dar problema com o sensor de detonação.
