  4. Aumentar cilindrada…
107 Posts 21 Posters 16.3k Visualizações 1 Watching
    Azuth
    sim, pensei se desse pra usar o proprio psitao, mais acho que é muita coisa pra tirar dele…...
    acho que entao só pedindo pra iapel mesmo :ppteam:
      Azuth
      galera, como se comporta um motor com pistao forjado é ? verdade que faz barulho ou consumo de oleo ??
        [snapback]303229[/snapback]
        qto a barulho, depende da folga que o fabricante da peça exige pra q ele seja montado.
        qto consumo de oleo, depende da folga de aneis q vc deixar.
          Azuth
          bom, no caso da iapel, vc tem ideia ?
          olha tb que o argentino me mando :
          ese carro que mostre em foto tem 220 hp aspirado y com nitro 350hp y tem bielas originales. faze un tempo de 1/4 de milla em 11.40 s. el auto com peso original.
          aspirado mais nitro, (sim turbo)
          las bielas son muito caras aqui salem como u$d 1000 el juego das 4 bielas.
          no som necesarios si vc maneja uma presion de hasta 35, 36 psi, no se quebran.las bielas originales.
          30 psi = 2bar
          sera ???
            2 bar bem acertado em motor 1.6 16v da fiat com bielas originaisó não faça isso
            os iapel são bem silenciosos e trabalham com bem pouca folga a ponto de raramente dar problema com o sensor de detonação.
              Azuth
              eu tb acho que nao aguenta tanto , mais 1,2kg sei que aguenta….
              legal saber isso dos iapel
                engenheiro_loko
                mudando um pouco d assunto, q turbina c ta usando??
                se fosse um motor do hgt ou do sx 1.8 16v dava pra usar pistao e biela do marea turbo heeh e so colocar e tirar
                  juliano lima
                  pelo que eu sei, pistão forjado, tem que tem bastente folga dos cilindros por causa da dilaté?o, por isso o consumo de óleo e que também por causa das folgas bate saia
                  se eu estiver errado, me corrijam
                    Azuth
                    turbina garret 36.42.
                    na atual configuração, esta otima esta turbina, mais como o cabeçote sera feito, vou aumentar a caixa quente pra 48.
                      copyman
                      [snapback]303313[/snapback]
                      depende juliano, os iapel, por exemplo, tem alto percentual de sil?cio na liga, precisando de menas folga ( para o mesmo uso ), e preferido para xxx.
                      a folga, num mesmo pistão, também varia de acordo com o uso e temperaturas a que será submetido o pistão, entenda por isso que se usa mais folga, quanto maior a potencia do projeto prevó ok.
                      porem, um motor com pistões forjados, mesmo de alta dilatação e precisando de folga grande ( não sendo pistão powernojo ), a maioria só faz barulho frio, mesmo usando folgas generosas, e necessita somente o cuidado que se deve tomar de aquecer um pouco o motor, antes de submeter o mesmo a esfor?os, cuidado esse que se deve tomar também com pistões com baixa dilatação, porque mesmo não fazendo tanto barulho, a folga é muita com o motor frio.
                      abração
                      copy
                        Fabio
                        copyman, quais pistões e bielas você usa no seu ecotec? os pistões apresentam muita folga? resistem até quanto?
                          bactria
                          eu vi a muito tempo atras um uno com esse motor com pistão forjado e biela original com 2kg, e na reportagem dizia q essas bielas aguentavam.
                            [snapback]303562[/snapback]
                            certeza? 1.6 16vó olha…
                              copyman
                              opa
                                bactria
                                [snapback]303581[/snapback]
                                eu li na reportagem, a muito tempo, mas eu não garanto nada.
                                o meu ja rodou muito tempo com 1,2kg, e não teve nenhum problema, além de junta queimada e pistão com a canaleta trincada.
                                  [snapback]303608[/snapback]
                                  emba?ado… esse motor 1.6 16v é bem fragil, rende animal, mas é bem delicado.
                                  tem pistões e bielas super leves, de forma a se um canh?ozinho ja original, o ruim é que não aguenta grandes aumentos de potência.
                                    Azuth
                                    ka, acho que nao é tao fragil não viu, pq rodar com 1,2kgf direto neste motor e não qeubrar…..
                                    existe é preconceito ainda por ser fiat....
                                      bactria
                                      [snapback]303610[/snapback]
                                      esse motor não é fr?gil não, quem ja teve um sabe.
                                        Azuth
                                        o que ganho e perco fazendo um balanceamento e equalização de vira, pistoes e bielas ?
                                          [snapback]303611[/snapback]
                                          1,2 não é o mesmo que 2 bar né…
                                          e mesmo 1,2 com a taxa original dele fica meio pesado e na casca.
                                          esse motor não é fr?gil não,? quem ja teve um sabe.
                                          [snapback]303618[/snapback]
                                          quantas fotos de 16 valvulas tortas vc quer q eu mostre (sem ter quebrado correia)?
                                          quantos pistões quebrados vc quer ver desse motor?
                                          o motor é bom, ja falei (inclusive palio 1.6 16v e um carro que eu mesmo compraria pra mim, put# carrinho show ), mas não pode abusar dele com pressão como se abusa por exemplo de um ap 600.
