  4. Aumentar cilindrada…
107 Posts 21 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    peças do brava hgt ou do stilo 1.8 16v não serviriam ?
      Azuth
      sinceramente, na sei cara…...fui nessa dos argentinos, pq la eles conhecem bastante de fiat.....
      o cara me mandou fazer pistoes sob medida, usando o tamanho do vira.
      mais o vira que mando comrar, é de um carro chamado fiat 128 1500cc, que é da epoca do 147...foda é saber se é sevel ou fiasa....
        bactria
        de qual motor 2.0? não to me lembrando de nenhum motor 2.0 com pistões maiores que o do palio( 86,4).
        [snapback]302129[/snapback]
        o duratec 2.0 tem pistões de 87,5mm mesmo di?metro do 2,4 da s10.
          Azuth
          mais uma grande duvida….
          bom vamos la, pq daria esse meu projeto louco é pois gostaria de tirar potencia com menos pressao , assim :
          meu carro tem 202cv@0,7, se fizesse essas altera?oes de cabeçote e cc, deve vir pra uns 135cv originais pelo menos, ai usaria 0,5 pra chegar nos mesmos 202cv.
          ai ta a duvida :
          bielas seriam originais, entao, qual das config tem menor risco ?
          a biela tem resistencia a pressao do turbo ou a potencia gerada ?
          se for potencia nao adianto aumentar a cilindrada...
            bactria
            nao encontro nenhuma ficha técnica sobre esse 128 1500cc, quero saber o curso do vira.
              Azuth
              76mm pelo que me falaram….
              original do meu carro é 67,4mm
                Frighetto
                ai ta a duvida :
                [snapback]302962[/snapback]
                oque dita resist?ncia é potência e não pressão.
                  Azuth
                  e vem ca, pelas minhas contas, o curos ira aumentar em 10mm, da pra tirar essa diferença torneando o pistao, ou seja quase 1cm de material é nao é muito perigisos ?
                    bactria
                    [snapback]303026[/snapback]
                    vc quer tirar material da cabeça do pistão? vc tem que arranjar um pistão com um pino mais próximo da cabeça, para o pistão ficar mais baixo.
                      Azuth
                      sim, pensei se desse pra usar o proprio psitao, mais acho que é muita coisa pra tirar dele…...
                      acho que entao só pedindo pra iapel mesmo :ppteam:
                        Azuth
                        galera, como se comporta um motor com pistao forjado é ? verdade que faz barulho ou consumo de oleo ??
                          [snapback]303229[/snapback]
                          qto a barulho, depende da folga que o fabricante da peça exige pra q ele seja montado.
                          qto consumo de oleo, depende da folga de aneis q vc deixar.
                            Azuth
                            bom, no caso da iapel, vc tem ideia ?
                            olha tb que o argentino me mando :
                            ese carro que mostre em foto tem 220 hp aspirado y com nitro 350hp y tem bielas originales. faze un tempo de 1/4 de milla em 11.40 s. el auto com peso original.
                            aspirado mais nitro, (sim turbo)
                            las bielas son muito caras aqui salem como u$d 1000 el juego das 4 bielas.
                            no som necesarios si vc maneja uma presion de hasta 35, 36 psi, no se quebran.las bielas originales.
                            30 psi = 2bar
                            sera ???
                              2 bar bem acertado em motor 1.6 16v da fiat com bielas originaisó não faça isso
                              os iapel são bem silenciosos e trabalham com bem pouca folga a ponto de raramente dar problema com o sensor de detonação.
                                Azuth
                                eu tb acho que nao aguenta tanto , mais 1,2kg sei que aguenta….
                                legal saber isso dos iapel
                                  engenheiro_loko
                                  mudando um pouco d assunto, q turbina c ta usando??
                                  se fosse um motor do hgt ou do sx 1.8 16v dava pra usar pistao e biela do marea turbo heeh e so colocar e tirar
                                    juliano lima
                                    pelo que eu sei, pistão forjado, tem que tem bastente folga dos cilindros por causa da dilaté?o, por isso o consumo de óleo e que também por causa das folgas bate saia
                                    se eu estiver errado, me corrijam
                                      Azuth
                                      turbina garret 36.42.
                                      na atual configuração, esta otima esta turbina, mais como o cabeçote sera feito, vou aumentar a caixa quente pra 48.
                                        copyman
                                        [snapback]303313[/snapback]
                                        depende juliano, os iapel, por exemplo, tem alto percentual de sil?cio na liga, precisando de menas folga ( para o mesmo uso ), e preferido para xxx.
                                        a folga, num mesmo pistão, também varia de acordo com o uso e temperaturas a que será submetido o pistão, entenda por isso que se usa mais folga, quanto maior a potencia do projeto prevó ok.
                                        porem, um motor com pistões forjados, mesmo de alta dilatação e precisando de folga grande ( não sendo pistão powernojo ), a maioria só faz barulho frio, mesmo usando folgas generosas, e necessita somente o cuidado que se deve tomar de aquecer um pouco o motor, antes de submeter o mesmo a esfor?os, cuidado esse que se deve tomar também com pistões com baixa dilatação, porque mesmo não fazendo tanto barulho, a folga é muita com o motor frio.
                                        abração
                                        copy
                                          Fabio
                                          copyman, quais pistões e bielas você usa no seu ecotec? os pistões apresentam muita folga? resistem até quanto?
