Bicos originais dariam vazao no alcool?
pessoal, os bicos originais do ap 2.0 gasolina dariam vazao adequada numa conversao pra alcool?dizem que os bicos trabalham com uma certa folga entao queria saber se esta folga supriria os 25% a mais de combustivel que teria de ser injetado.no caso seria um santana 2.0 taxado em 1mm + comando 027 mudando de gasolina pro alcool.
entao,essa é minha preocupa?ao,de derrepente dar falta em alta.os bicos pra 2.0mi alcool giram em q faixa de preço?
o over disse que pra passar mi pra alcool é só fazer o chip que dá certo, deve ter uma certa margem pra explorar nesses bicos.
ja me disseram que pra rodar normal eles suprem tranquilo a vazao,mas na hora de baixar o pau poderia dar falta em alta.tem gente que ja fez conversao no chip e ficou 100%, em compensa?ao tem uns que nao ficaram tao bons.no meu caso por nao rodar com prepara?ao forte tipo turbo,apenas cabeçote taxado em 1mm e comando 027 sera que vai tranquilo na conversao?
vc é de santos né? manda mp pro ka e pergunta aonde ele passou os carros dele. ele tem um peugeot passado a alc. e tinha um vectra se não me engano antes.
galera quem ai tiver experiencia com conversao nao se acanhe…postem ae,quanto mais informa?ao melhor.
entao pix, vou ficar só na taxada de 1mm e o comandinho mesmo pra deixar o carro mais esperto, que tire 130 e poucos cv com a conversao pro alcool pra mim ta mais que bom.
os iwp 043 (para 1.8/2.0 álcool) custam r$150/cada (novos)
de 112 pra 130 são 16% de ganho, com alc. comando já chega nisso. nem precisa taxar. só chip dá pra tirar metade desse ganho o resto o comando dá conta tb.
o emu ap 1.8mi tá no alcool, mas rodando com o modulo flexteck, rodo 100% no alcool.
olha não deu falta não viu, eu meto o purrete no bichinho até seus 6.000rpm e ele vai embora.
o unico problema q estou tendo é que de vez enquando ele dá umas falhadas, umas engasgadas, como se tivesse 1 cilindro ruim, como diz por ai, como se tivesse funcionando 3 cilindros .
só q esse problema eu não sei se é cabo de velas q tá pedindo arrego (troqueios cabos todos ano passado, original ngk), ou se é algum problema na bomba de combustivel (q tbm foi trocada ano passado), se e algo na linha de combustivel, bateria fraca, sei lá…. ignição não é pq ele falahava antes de colocar a ignição.
então estamos na busca desse problema, mas o carro não morre, ainda bem... mas fora isso, o golzin ficou beeeeeeeeem esperto
eu vou taxar porque ja vou ter que fazer retifica completa no cabeçote,ai aproveito e mando dar uma taxada esperta,acho que taxado em 1mm deve ficar melhor ainda pra rodar no alcool.minha torcida é que os bicos originais consigam dar a vazao pra essa prepara?ao/conversao ja que é algo relativamente leve
[snapback]304659[/snapback]
