  4. Carro dando falta
Carro dando falta
43 Posts 14 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    AGOSTINI
    cleber, acho que seu problema esta na parte de ignição, pode ser bobina falhando, cabo ou vela um destes…..
    manda um abraão pro regis, fala ki é o fernando do corsa hatch verde 1.6 que ele vai lembrar... quando eu naum mexia, eu fiz meu carro na proline e naum me arrependi.
    faloww
      Fabio Dela Marta
      galera, vcs estão falando que cabo de vela ruim pode dar falta? eu entendi certo? então mas como eu sei se o cabo de vela está ruim se o carro não está falhando? quanto tempo dura um cabo de vela?
        Xucrute
        tenta limpar os bicos…
          copyman
          [snapback]305895[/snapback]
          sim, normalmente se diagnostica isso com o sintoma que nosso amigo esta tendo, o carro falha e estoura combustivel na descarga depois de x pressão de turbo.
          avendo algum componente de ignicção defeituoso, ou velas de baixa qualidade vs gap incorreto, ela não consegue queimar a mistura, altamente comprimida e rica na camera de combust?o.
            a falta que é lida pela sonda é quando sobra oxigenio na queima da mistura…
            se a mistura nao queima, ai é que sobra oxigenio mesmo e o hall chega apagar...
              Fabio Dela Marta
              entendi pessoal. outra pergunta: liguei na concession?ria pra cotar quanto custa um jogo de cabo de velas novo. o cara me perguntou se era pra gasolina ou alcool. tem diferença ou é só marketing? qual o melhor cabo que posso usar no 1.8 mi turbo?
                copyman
                [snapback]305987[/snapback]
                compra ngk originais, acho que não tem essa diferença de alcool pra gasolina não, mas antes de comprar, troca os cabos com algum outro carro para testar, as velas tambem faz isso.
                  copyman
                  esqueci…
                  a velas aconselho as ngk vpower 9 , nada de egv ou champiom ( nem as racing ), gasta uma vez só...
                    nada de egv ou champiom ( nem as racing ), gasta uma vez só…
                    [snapback]306052[/snapback]
                    não entendi o pq disso.
                    9 entre 10 dos carros feitos (com preparação mais fortinha em diante) usam egv.
                    eu mesmo uso as 9egv a uns 10 anos, inclusive o ultimo jogo durou quase 3 anos.
                    são as velas mais diretas que existem, inclusive tem ponta em ouro pal?dio, soberbo em condução.
                    qto aos cabos, não tem dessa mesmo, assim como não tem cabo accell ou msd diferente pra alcool, gasolina e metanol. cabo de vela sempre foi tudo igual independente do combustivel. só se agora os originais foram feitos algum downgrade , coisa que eu não duvido nada ja que o negócio é tomar dinheiro do consumidor.
                      nao tem diferenca nao
                      compra os meus compra os meus :d
                      cabos de vela de silicone 8mm
                      baratinho apenas r$ 47,00 + frete. so pro pessoal do forum
                      sai dessa de comprar peca em concessionaria, pra que pagar caro.
                      :d
                        copyman
                        [snapback]306080[/snapback]
                        vice maria , ka , eu nunca dei sorte com nenhuma egv então , e nem com as champiom tambem, incluve as type-r :d
                        qual egv que voce usa? 3 anos com um jogo de egv com esse motorzinho de altorama? :d
                        não creio hehehe :d
                        quewr fazer um teste legal em relação as velas, abra o gap de sua vela até abrir falha, depois coloque as vpower com o mesmo gap , vera que não vai falhar e vai conseguir um gap bem maior as vpower, bem maior mesmo….
                        ou sua egv é turbinada fio, ou então eu so peguei farsificada....
                          não creio hehehe  :d
                          [snapback]306240[/snapback]
                          então ivo, todo povo que eu conheão manda ver nas egv a varios anos e ninguem nunca reclamou. alias, até nitro eu ja mandei em cima delas e nunca negaram fogo.
                          gapo com o motor antigo (1.8) cheguei a por 2mm de abertura @ 1,2 bar e não falhava, coloquei só pra testar e baixei o gap pra 1,5mm. no 2.0 não usei mais q 1,2 mm ja com o jogo de velas novas.
                          claro, tem outras velas que tb funcionam bem, mesmo as de rd tb queimam legal.
                          as egv são puramente racing por serem as mais diretas que tem.
                          cuidado com velas que são trazidas na mala , se as velas cairem no chão podem se danificadas internamente. li isso numa apostila da ngk qdo ainda fazia senai (antes de eu ser suspenso).
                            copyman
                            [snapback]306246[/snapback]
                            ? , 2mm @ 1.2 bar não é pouca coisa, as egv aqui do sul são farsificada hehehe
                            as velas de rd o pessoal usa aqui tambem…...... , eca :d
                              [snapback]306252[/snapback]
                              as do nordeste tb ivo…
                              ka... nao to duvidando nao, pq vc nao tem motivo pra inventar, e eh conhecedor do assunto, mas a unica vez em que vi um carro turbo subir giro sem falhar com 2mm de gap foi com a ignicao ultra-super-melhor-do-mundo-ninja do cm...
                              essas suas egv sao turbo mesmo...
                              ate por questao custo beneficio eu vou de vpower...
                                guauad
                                2mm com 1,2kg de turbo ??? se não falhar tem algo errado certeza …
                                sds
                                gustavo
                                  Fabio Dela Marta
                                  pessoal, quanto custa essas velas que estão falando ai?
                                  • egvó
                                  • champiom?
                                  • vpower?
                                  eu uso uma de grau 9 da ngk de r$30 reais. qual será que ?? tem algum mal nisso? valew
                                    [snapback]306292[/snapback]
                                    minha ignição é toda accell 300+ (módulo + bobina)
                                    480 dálares bem investidos.
                                    o cezar ta me devendo uma visita e me mostrar o modulo dele funcionando. ele me disse que seria mais poderoso do que o q tenho no carro.
                                    sds
                                    gustavo
                                    [snapback]306309[/snapback]
                                    colega, não tem nada de errado, vc certamente esta falando isso por não conhecer meu equipamento. se tem uma coisa que eu não faão é inventar história.
                                    eu mesmo achei estranho qdo me falaram (renato dal?cio) isso ao comprar a ignição, disse que podia por sem medo pois não iria pipocar, como sou turr?o, fui la e pus os 2mm e realmente não falhou.
                                    baixei pra 1,5mm pq meu carro alem de turbo tb tinha nitro.
                                    ab?s
                                      [snapback]306310[/snapback]
                                      30 reais cada vela? é a média de preão de cada uma das egv.
                                        [snapback]306326[/snapback]
                                        ah bom… ta explicado... assim sim :d :d
                                        enquanto isso eu aqui sofrendo com 0,6mm e pipocando aqui e acola :d fiat ignition suxxxx
                                          ah bom… ta explicado... assim sim :d :(
                                          enquanto isso eu aqui sofrendo com 0,6mm e pipocando aqui e acola :hauhau: fiat ignition suxxxx
                                          [snapback]306339[/snapback]
                                          coloquei a ignição junto com o intercooler. assim teria como alimentar mais, afastar a detonação, ter melhor queima e ainda dar mais ponto :d
                                          enquanto isso a molecada usava 0,45 de abertura nas velas e ficava dizendo que módulo de ignição é coisa só pra carro de pista :d
                                          com a config atual do motor se não tivesse essa ignição, acredito que teria q ficar nos 0,4 de abertura.
                                          pra vc ter ideia, o pessoal (exceto os da rr) monta weber40 com difusores 26 e nem 220 nos gigles pricicipais, e usam 65 nos de lenta.
                                          no meu carro ando com difusores 40 (na verdade não tem difusores, fica direto nas 2 borboletas de 40mm), gigles pricipais 270 e 130 nos 2 gigles de lenta.
                                          e ainda tem o bico de monza (com a vazão dobrada) jogando alcool vindo de uma bomba de gti só pra ele.
                                          isso + intercooler + o cabeçote de 104cfms + a taxa baixa + a pressão que uso obriga a ter uma ignição mais fortinha no motor, e hj sim não tem mais como usar tanta abertura nas velas como usava tb nesse mesmo motor antigamente.
