  4. Carro dando falta
Carro dando falta
43 Posts 14 Posters 5.0k Visualizações
  • ? Offline
    ? Offline
    pessoal, quanto custa essas velas que estão falando ai?
    eu uso uma de grau 9 da ngk de r$30 reais. qual será que ?? tem algum mal nisso? valew
    [snapback]306310[/snapback]
    30 reais cada vela? é a média de preão de cada uma das egv.
      minha ignição é toda accell 300+ (módulo + bobina)
      480 dálares bem investidos.
      o cezar ta me devendo uma visita e me mostrar o modulo dele funcionando. ele me disse que seria mais poderoso do que o q tenho no carro.
      [snapback]306326[/snapback]
      ah bom… ta explicado... assim sim :d :d
      enquanto isso eu aqui sofrendo com 0,6mm e pipocando aqui e acola :d fiat ignition suxxxx
      • ? Offline
        ? Offline
        ah bom… ta explicado... assim sim :d :(
        enquanto isso eu aqui sofrendo com 0,6mm e pipocando aqui e acola :hauhau: fiat ignition suxxxx
        [snapback]306339[/snapback]
        coloquei a ignição junto com o intercooler. assim teria como alimentar mais, afastar a detonação, ter melhor queima e ainda dar mais ponto :d
        enquanto isso a molecada usava 0,45 de abertura nas velas e ficava dizendo que módulo de ignição é coisa só pra carro de pista :d
        com a config atual do motor se não tivesse essa ignição, acredito que teria q ficar nos 0,4 de abertura.
        pra vc ter ideia, o pessoal (exceto os da rr) monta weber40 com difusores 26 e nem 220 nos gigles pricicipais, e usam 65 nos de lenta.
        no meu carro ando com difusores 40 (na verdade não tem difusores, fica direto nas 2 borboletas de 40mm), gigles pricipais 270 e 130 nos 2 gigles de lenta.
        e ainda tem o bico de monza (com a vazão dobrada) jogando alcool vindo de uma bomba de gti só pra ele.
        isso + intercooler + o cabeçote de 104cfms + a taxa baixa + a pressão que uso obriga a ter uma ignição mais fortinha no motor, e hj sim não tem mais como usar tanta abertura nas velas como usava tb nesse mesmo motor antigamente.
          [snapback]306407[/snapback]
          com vazão dobrada ? achava que bico mono não dava pra fazer isso…
          isso explica ontem, um corsa 1.0 turbo com 1 mono de monza e só, sem suplementar nem nada...
          como faz? abre como abre os outros?
          • ? Offline
            ? Offline
            [snapback]306439[/snapback]
            o bico de monza tem uma plaqueta furadinha, e ali é q regula a vazão do bico, basta ir abrindo os furinhos e a vazão aumenta sem zoar o leque.
            ja bico de gol mono, do tipo q tem um pininho pra fora, não tem como mecher, só desmontando o bico e reduzindo o limitador interno.
              [snapback]306327[/snapback]
              devem ser as velas bpxes. são as originais.
              bp5es = ap gas
              bp6es = ap alc
              bp8es = fiat 147 ( c nao me engano, uso no mew carro e mais 1 turbo aki )
              bp9es = pessoa usa bastante em turbos por aki tb.
                ah, 27 reais o jogo com 4 aki… :d
                  Fabio Dela Marta
                  galera, r$30 o jogo de velas… não é cada...? o jogo...
                  qual deve será tem algum perigo nisso?
                    copyman
                    ai não tem né ka , a 300+ é fantastica…... 180mj até 9000rpm se não me engano...
                    ate se colocar um bartante monhado no lugar de um cabo de vela da faisca :d
                      guauad
                      ka , eu acho estranho , mesmo essa abertura de 1,5 , que equivaleria a uns 2,5mm de abertura num aspirado pela pressão do turbo que vc usa . não estou duvidando , mesmo porque nem sei que vela usa e se usa alguma técnica na vela pra facilitar o centelhamento (eu uso nas velas de 30 dinheiros) . mesmo porque , já vi carros com gap bem abertos e não falhavam , mas ao se fechar um pouco , o carro ganhava muita potência , pois estavam abertos alem da conta . (você mesmo não usou os 2mm que testou)
                      sds
                      gustavo
                      ps : não deixe de cobrar o cm , pois seria muito interessante a comparação com o módulo que vc usa .
