  4. Carro dando falta
Carro dando falta
43 Posts 14 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    pessoal, quanto custa essas velas que estão falando ai?
    • egvó
    • champiom?
    • vpower?
    eu uso uma de grau 9 da ngk de r$30 reais. qual será que ?? tem algum mal nisso? valew
      as do nordeste tb ivo…
      ka... nao to duvidando nao, pq vc nao tem motivo pra inventar, e eh conhecedor do assunto, mas a unica vez em que vi um carro turbo subir giro sem falhar com 2mm de gap foi com a ignicao ultra-super-melhor-do-mundo-ninja do cm...
      essas suas egv sao turbo mesmo...
      ate por questao custo beneficio eu vou de vpower...
      [snapback]306292[/snapback]
      minha ignição é toda accell 300+ (módulo + bobina)
      480 dálares bem investidos.
      o cezar ta me devendo uma visita e me mostrar o modulo dele funcionando. ele me disse que seria mais poderoso do que o q tenho no carro.
      2mm com 1,2kg de turbo ??? se não falhar tem algo errado certeza …
      sds
      gustavo
      [snapback]306309[/snapback]
      colega, não tem nada de errado, vc certamente esta falando isso por não conhecer meu equipamento. se tem uma coisa que eu não faão é inventar história.
      eu mesmo achei estranho qdo me falaram (renato dal?cio) isso ao comprar a ignição, disse que podia por sem medo pois não iria pipocar, como sou turr?o, fui la e pus os 2mm e realmente não falhou.
      baixei pra 1,5mm pq meu carro alem de turbo tb tinha nitro.
      ab?s
        [snapback]306310[/snapback]
        30 reais cada vela? é a média de preão de cada uma das egv.
          [snapback]306326[/snapback]
          ah bom… ta explicado... assim sim :d :d
          enquanto isso eu aqui sofrendo com 0,6mm e pipocando aqui e acola :d fiat ignition suxxxx
            ah bom… ta explicado... assim sim :d :(
            enquanto isso eu aqui sofrendo com 0,6mm e pipocando aqui e acola :hauhau: fiat ignition suxxxx
            [snapback]306339[/snapback]
            coloquei a ignição junto com o intercooler. assim teria como alimentar mais, afastar a detonação, ter melhor queima e ainda dar mais ponto :d
            enquanto isso a molecada usava 0,45 de abertura nas velas e ficava dizendo que módulo de ignição é coisa só pra carro de pista :d
            com a config atual do motor se não tivesse essa ignição, acredito que teria q ficar nos 0,4 de abertura.
            pra vc ter ideia, o pessoal (exceto os da rr) monta weber40 com difusores 26 e nem 220 nos gigles pricicipais, e usam 65 nos de lenta.
            no meu carro ando com difusores 40 (na verdade não tem difusores, fica direto nas 2 borboletas de 40mm), gigles pricipais 270 e 130 nos 2 gigles de lenta.
            e ainda tem o bico de monza (com a vazão dobrada) jogando alcool vindo de uma bomba de gti só pra ele.
            isso + intercooler + o cabeçote de 104cfms + a taxa baixa + a pressão que uso obriga a ter uma ignição mais fortinha no motor, e hj sim não tem mais como usar tanta abertura nas velas como usava tb nesse mesmo motor antigamente.
              [snapback]306407[/snapback]
              com vazão dobrada ? achava que bico mono não dava pra fazer isso…
              isso explica ontem, um corsa 1.0 turbo com 1 mono de monza e só, sem suplementar nem nada...
              como faz? abre como abre os outros?
                [snapback]306439[/snapback]
                o bico de monza tem uma plaqueta furadinha, e ali é q regula a vazão do bico, basta ir abrindo os furinhos e a vazão aumenta sem zoar o leque.
                ja bico de gol mono, do tipo q tem um pininho pra fora, não tem como mecher, só desmontando o bico e reduzindo o limitador interno.
                  [snapback]306327[/snapback]
                  devem ser as velas bpxes. são as originais.
                  bp5es = ap gas
                  bp6es = ap alc
                  bp8es = fiat 147 ( c nao me engano, uso no mew carro e mais 1 turbo aki )
                  bp9es = pessoa usa bastante em turbos por aki tb.
                    ah, 27 reais o jogo com 4 aki… :d
                      Fabio Dela Marta
                      galera, r$30 o jogo de velas… não é cada...? o jogo...
                      qual deve será tem algum perigo nisso?
                        copyman
                        ai não tem né ka , a 300+ é fantastica…... 180mj até 9000rpm se não me engano...
                        ate se colocar um bartante monhado no lugar de um cabo de vela da faisca :d
                          guauad
                          ka , eu acho estranho , mesmo essa abertura de 1,5 , que equivaleria a uns 2,5mm de abertura num aspirado pela pressão do turbo que vc usa . não estou duvidando , mesmo porque nem sei que vela usa e se usa alguma técnica na vela pra facilitar o centelhamento (eu uso nas velas de 30 dinheiros) . mesmo porque , já vi carros com gap bem abertos e não falhavam , mas ao se fechar um pouco , o carro ganhava muita potência , pois estavam abertos alem da conta . (você mesmo não usou os 2mm que testou)
                          sds
                          gustavo
                          ps : não deixe de cobrar o cm , pois seria muito interessante a comparação com o módulo que vc usa .
