  4. Não passa de 2bar
Não passa de 2bar
17 Posts 8 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    Vamp
    se a wastegate não estivesse ligada no escape, daria para ouvir.
    antes do booster batia 2kg?
    [snapback]309502[/snapback]
    eu tinha um sistema de gicle para desviar um pouco do ar da wastgate. com 1 gicle dava 1.5bar sem ele dava 1.8bar. agora deliguei a wastgate e não passa dos 2bar.
      wastegate no coletor?
      já tentou tirar ela, fabricar uma chapa qq e vedar o coletor aonde ela fica?
        Vamp
        a wastgate está na turbina e não no coletor. o q disseram é q a pressão dos gases gerada pelo coletor faz a wastgate abrir.
          vamp, tem modelos de wastgate incorporada que não da muita pressão nem por decreto. ja vi gente soldar a portinha da valvula e passar a usar wg externa.
          só não pergunto a config do seu turbocompressor pq sei q é segredo :cry:
            [snapback]309581[/snapback]
            eu fiz isso, eliminei a valvula que fica na turbina e estou usando outra no coletor.
            ps ka si puder entrar no msn tenho un filminho pra te passar
            abraços a todos
            flw
              depois de alguns acertos,  o carro ficou com uma pegada animal, resolvi baixar a pressão inicial para evitar lixar a 1? e 2? inteiras e colocar um booster, mas para minha surpresa mesmo com a wastgate desligada não passa de 2bar.
              ao entrar em contato com o distribuidor da turbina, ele disse que a pressão de escape estava muito grande e fazia a wastgate abrir mesmo com ela desligada.
              será possivel ou a wastgate está com problema não segurando a pressão do escape?
              seria bom 1bar de 1? e 2? e uns 2.2bar de 3? e 4?. acho q assim ia baixar mais alguns decimos de seg na arrancada.
              para quem não sabe é um 1.0 16v turbo
              [snapback]309452[/snapback]
              como esta o seu escape é ja experimentou fazer um teste sem ele é so com a saida da turbina ?
                turbina nova?
                  Mega
                  troca carca?a quente por um sem wasteg.
                    Vamp
                    só não pergunto a config do seu turbocompressor pq sei q é segredo :^^:
                    já não é tão segredo assim. estou com uma holset hx27 na fria e caixa quente da hx25, mas tem uma outra parati com a mesma turbina e a dele vem mais de 2.5bar
                      [snapback]309854[/snapback]
                      a config da outra parati é igual a sua em termos de comandos de valvulas e enquadramento dos comandosó a taxa que vcs usam é a mesma? o avanço de ignição tb é o mesmo?
                      esses itens acima influenciam na pressão do turbo sem vc tocar na regulagem da valvula de al?vio.
                      a turbina do cara tb usa valvula de alivio incorporada? ambos estão usado valvula de prioridade? se sim, ja tentou fechar a valvula de prioridade? ja procurou vazamentos em toda pressurização? o intecooler de vcs dois são iguais em tudo? o escapamento (saida da turbina) é igual nos dois carrosó o coletor de escape é o mesmo nos dois carros?
                        Igor Bastos
                        pode ser a mola da wg que não ta segurando…
                          Mega
                          solda a wg e usa uma pop off.
                          ei vamp, desistiu de vir pra esses lados de ca ?
                            Vamp
                            [snapback]310045[/snapback]
                            não, mas devo ir em outubro. primeiro quero terminar o campeonato carioca onde já sou praticamente campe?o.
                            ka, realmente existe alguma difer?n?a no enquadramento dos comandos e no chip. hoje eu estou com mais ponto tanto inicial como final q a outra parati e o enquadramento dos comandos é difer?nte, mas acho q isso é pouco para o meu não passar de 2bar e a outra chega a 2.8bar.
                            eu consegui um bom acerto no meu carro e a turbina já começa a mexer o manometro com 3000rpm e nos 4000 está cheia ou pelo menos empurrando 1.5bar.
                            a dele o manometro só começa a mexer perto dos 4000rpms e enche aos 5000rpms ou mais.
                            mesmo com essa diferença eu virei praticamente o mesmo tempo dele nos 400mts, agora imagina se colocar umas bielinhas forjadas e puder socar 2.5bar ou mais??
                            vazamento pela pressurização parece que não tem. intercooler eu já eliminei e não adiantou.
                            acho que pode ser algum problema no cabeçote ou mesmo na wg.
                              Mega
                              pode ser turbina tb…
