  4. Não passa de 2bar
Não passa de 2bar
17 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Vamp
    depois de alguns acertos, o carro ficou com uma pegada animal, resolvi baixar a pressão inicial para evitar lixar a 1? e 2? inteiras e colocar um booster, mas para minha surpresa mesmo com a wastgate desligada não passa de 2bar.
    ao entrar em contato com o distribuidor da turbina, ele disse que a pressão de escape estava muito grande e fazia a wastgate abrir mesmo com ela desligada.
    será possivel ou a wastgate está com problema não segurando a pressão do escape?
    seria bom 1bar de 1? e 2? e uns 2.2bar de 3? e 4?. acho q assim ia baixar mais alguns decimos de seg na arrancada.
    para quem não sabe é um 1.0 16v turbo
      mesmo com a wastegate sem parafuso ela ainda segura 2 bar????
      q estranho…..dá a impressão dela estar travada quase toda fechada....
        se a wastegate não estivesse ligada no escape, daria para ouvir.
        antes do booster batia 2kg?
          Vamp
          [snapback]309502[/snapback]
          eu tinha um sistema de gicle para desviar um pouco do ar da wastgate. com 1 gicle dava 1.5bar sem ele dava 1.8bar. agora deliguei a wastgate e não passa dos 2bar.
            wastegate no coletor?
            já tentou tirar ela, fabricar uma chapa qq e vedar o coletor aonde ela fica?
              Vamp
              a wastgate está na turbina e não no coletor. o q disseram é q a pressão dos gases gerada pelo coletor faz a wastgate abrir.
                vamp, tem modelos de wastgate incorporada que não da muita pressão nem por decreto. ja vi gente soldar a portinha da valvula e passar a usar wg externa.
                só não pergunto a config do seu turbocompressor pq sei q é segredo :cry:
                  [snapback]309581[/snapback]
                  eu fiz isso, eliminei a valvula que fica na turbina e estou usando outra no coletor.
                  ps ka si puder entrar no msn tenho un filminho pra te passar
                  abraços a todos
                  flw
                    [snapback]309452[/snapback]
                    como esta o seu escape é ja experimentou fazer um teste sem ele é so com a saida da turbina ?
                      turbina nova?
                        Mega
                        troca carca?a quente por um sem wasteg.
                          Vamp
                          só não pergunto a config do seu turbocompressor pq sei q é segredo :^^:
                          já não é tão segredo assim. estou com uma holset hx27 na fria e caixa quente da hx25, mas tem uma outra parati com a mesma turbina e a dele vem mais de 2.5bar
                            [snapback]309854[/snapback]
                            a config da outra parati é igual a sua em termos de comandos de valvulas e enquadramento dos comandosó a taxa que vcs usam é a mesma? o avanço de ignição tb é o mesmo?
                            esses itens acima influenciam na pressão do turbo sem vc tocar na regulagem da valvula de al?vio.
                            a turbina do cara tb usa valvula de alivio incorporada? ambos estão usado valvula de prioridade? se sim, ja tentou fechar a valvula de prioridade? ja procurou vazamentos em toda pressurização? o intecooler de vcs dois são iguais em tudo? o escapamento (saida da turbina) é igual nos dois carrosó o coletor de escape é o mesmo nos dois carros?
                              Igor Bastos
                              pode ser a mola da wg que não ta segurando…
                                Mega
                                solda a wg e usa uma pop off.
                                ei vamp, desistiu de vir pra esses lados de ca ?
                                  Vamp
                                  [snapback]310045[/snapback]
                                  não, mas devo ir em outubro. primeiro quero terminar o campeonato carioca onde já sou praticamente campe?o.
                                  ka, realmente existe alguma difer?n?a no enquadramento dos comandos e no chip. hoje eu estou com mais ponto tanto inicial como final q a outra parati e o enquadramento dos comandos é difer?nte, mas acho q isso é pouco para o meu não passar de 2bar e a outra chega a 2.8bar.
                                  eu consegui um bom acerto no meu carro e a turbina já começa a mexer o manometro com 3000rpm e nos 4000 está cheia ou pelo menos empurrando 1.5bar.
                                  a dele o manometro só começa a mexer perto dos 4000rpms e enche aos 5000rpms ou mais.
                                  mesmo com essa diferença eu virei praticamente o mesmo tempo dele nos 400mts, agora imagina se colocar umas bielinhas forjadas e puder socar 2.5bar ou mais??
                                  vazamento pela pressurização parece que não tem. intercooler eu já eliminei e não adiantou.
                                  acho que pode ser algum problema no cabeçote ou mesmo na wg.
                                    Mega
                                    pode ser turbina tb…
