  4. Não passa de 2bar
Não passa de 2bar
17 Posts 8 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    se a wastegate não estivesse ligada no escape, daria para ouvir.
    antes do booster batia 2kg?
      Vamp
      [snapback]309502[/snapback]
      eu tinha um sistema de gicle para desviar um pouco do ar da wastgate. com 1 gicle dava 1.5bar sem ele dava 1.8bar. agora deliguei a wastgate e não passa dos 2bar.
        wastegate no coletor?
        já tentou tirar ela, fabricar uma chapa qq e vedar o coletor aonde ela fica?
          Vamp
          a wastgate está na turbina e não no coletor. o q disseram é q a pressão dos gases gerada pelo coletor faz a wastgate abrir.
            vamp, tem modelos de wastgate incorporada que não da muita pressão nem por decreto. ja vi gente soldar a portinha da valvula e passar a usar wg externa.
            só não pergunto a config do seu turbocompressor pq sei q é segredo :cry:
              [snapback]309581[/snapback]
              eu fiz isso, eliminei a valvula que fica na turbina e estou usando outra no coletor.
              ps ka si puder entrar no msn tenho un filminho pra te passar
              abraços a todos
              flw
                depois de alguns acertos,  o carro ficou com uma pegada animal, resolvi baixar a pressão inicial para evitar lixar a 1? e 2? inteiras e colocar um booster, mas para minha surpresa mesmo com a wastgate desligada não passa de 2bar.
                ao entrar em contato com o distribuidor da turbina, ele disse que a pressão de escape estava muito grande e fazia a wastgate abrir mesmo com ela desligada.
                será possivel ou a wastgate está com problema não segurando a pressão do escape?
                seria bom 1bar de 1? e 2? e uns 2.2bar de 3? e 4?. acho q assim ia baixar mais alguns decimos de seg na arrancada.
                para quem não sabe é um 1.0 16v turbo
                [snapback]309452[/snapback]
                como esta o seu escape é ja experimentou fazer um teste sem ele é so com a saida da turbina ?
                  turbina nova?
                    Mega
                    troca carca?a quente por um sem wasteg.
                      Vamp
                      só não pergunto a config do seu turbocompressor pq sei q é segredo :^^:
                      já não é tão segredo assim. estou com uma holset hx27 na fria e caixa quente da hx25, mas tem uma outra parati com a mesma turbina e a dele vem mais de 2.5bar
                        [snapback]309854[/snapback]
                        a config da outra parati é igual a sua em termos de comandos de valvulas e enquadramento dos comandosó a taxa que vcs usam é a mesma? o avanço de ignição tb é o mesmo?
                        esses itens acima influenciam na pressão do turbo sem vc tocar na regulagem da valvula de al?vio.
                        a turbina do cara tb usa valvula de alivio incorporada? ambos estão usado valvula de prioridade? se sim, ja tentou fechar a valvula de prioridade? ja procurou vazamentos em toda pressurização? o intecooler de vcs dois são iguais em tudo? o escapamento (saida da turbina) é igual nos dois carrosó o coletor de escape é o mesmo nos dois carros?
                          Igor Bastos
                          pode ser a mola da wg que não ta segurando…
                            Mega
                            solda a wg e usa uma pop off.
                            ei vamp, desistiu de vir pra esses lados de ca ?
                              Vamp
                              [snapback]310045[/snapback]
                              não, mas devo ir em outubro. primeiro quero terminar o campeonato carioca onde já sou praticamente campe?o.
                              ka, realmente existe alguma difer?n?a no enquadramento dos comandos e no chip. hoje eu estou com mais ponto tanto inicial como final q a outra parati e o enquadramento dos comandos é difer?nte, mas acho q isso é pouco para o meu não passar de 2bar e a outra chega a 2.8bar.
                              eu consegui um bom acerto no meu carro e a turbina já começa a mexer o manometro com 3000rpm e nos 4000 está cheia ou pelo menos empurrando 1.5bar.
                              a dele o manometro só começa a mexer perto dos 4000rpms e enche aos 5000rpms ou mais.
                              mesmo com essa diferença eu virei praticamente o mesmo tempo dele nos 400mts, agora imagina se colocar umas bielinhas forjadas e puder socar 2.5bar ou mais??
                              vazamento pela pressurização parece que não tem. intercooler eu já eliminei e não adiantou.
                              acho que pode ser algum problema no cabeçote ou mesmo na wg.
                                Mega
                                pode ser turbina tb…
