  4. Celtra
Celtra
85 Posts 26 Posters 13.7k Visualizações 1 Watching
    caferninha
      esses ecotecs são muito loucos, né?
      os motores dos crosa 1.6 16v são ecotec? e do 1.0 16vó
        caferninha
        willy nelson
        cara eu tenho um vectra capotado a minha disposicao… nem tudo esta inteiro. olha, com jeito, muito jeito e algumas pancadas na lata, tem condicao de coloca mais dois compressores la.
        a caixa de ar (ac) do vectra desconfio q nao caiba no celta.
        a dh com pouco esforco eh capaz de caber.
        mas esse tipo de acessorio dou preferencia em colocar original...
        cyber, nao sao ecotec nao. mas sao bem semelhantes.
          Willy Nelson
          willy nelson
          [snapback]313861[/snapback]
          o seu celta era original com ar e direcao ??
          fiquei confuso pois vc disse q esse tipo de acessorio vc dah preferencia em colocar original, entao pensei… tem como adaptar o compressor do ar condicionado orginal com a direcao hidraulica original do celta em um motor de vectra ??
          qdo fiz a pergunta no post anterior foi questionando o pq de nao colocar o motor com o ar e direcao .. td junto ... no celta.
          parabens pelo carro, imagina a relacao peso/cv desse celtinha :lol:
            gts turbo
            parabéns, vai ficar um cati
              caferninha
              o copyman pediu fotos do semi eixo. aos poucos vou colocando conforme lembro de tirar…
              preso na morsa eh do vectra, sob ele do kadett.
              unica foto de hj. amanha tem mais.
                caferninha
                  caferninha
                  e o celtra ligou…
                    Padula
                    ae parabens caferna
                    tava vendo você falando do ac e da dh será que não rola adaptar os sistemas do celta mas usando os compressores do vectra? porque acredito que os compressores do celta não aguentem o 2.0 em cima deles…ou aguenta?
                      caferninha
                      nao tem problema algum em usar os compresores do celta no motor do vectra em um celta.
                      seria ate melhor usar compresores menores, como o do celta, em carros aspirados pois eles tem um arrasto menor do q o compressor do vectra q eh bem grande.
                      unico detalhe eh a necessidade em usar correia trapezoidal. usar uma correia poli v fica inviavel devido ao espaco no cofre.
                        caferninha
                        como fiz para colocar a correia dentada e sincronizar as polias no 2.0 16v da gm.
                        retirei a vela do primeiro cilindro, cilindro do lado da correia dentada, coloquei uma chave de fenda, rodei o virabrequim ate a chave chegar no pms.
                        coloquei a polia do lado direito, frente do carro, com a seta para cima junto com a marca da tampa do comando de valvulas
                        a polia de tras, lado esquerdo, fica com o traco junto com a marca na tampa do comando de valvulas.
                        depois eh so coloca a correia, essa parte eh chata, e apertar o tensionador usando uma chave 13 e uma alem 5.
                        pronto ta colocada.
                          WEST
                          issae cafer, meus parabéns b)
                            Willy Nelson
                            [snapback]316854[/snapback]
                            iria ficar muito 10 esse celta com ac e dh… se fosse eu faria um esforco pra colocar esses itens.
                            parabens pelo celtra b)
                              muito bom, caferna show de bola
                                caferninha
                                como ficou, e ainda nao esta pronto. falta o acabamento com a perfumaria…
                                  caferninha
                                  tava brincando com ele sem escape agora no final da tarde… ruido ta igual de stock car... total du mal.
                                    tah usando a ecu do astra msm?
                                      caferninha
                                      montei com a ecu do celta a multec. ontem fiquei revoltado com diagrama errado do abs com a ligacao no mobilizador da motronic. simplesmente o q eu tinha no papel nao batia com o q tava no chicote. para piorar tava com dois esquemas do mesmo carro com ligacoes diferente.
                                      fiquei muito puto por causa disso, larguei tudo e resolvi liga a injecao original do celta para ver se funcionava, e ate onde funciona. fiquei surpreso ao descobrir q mesmo com os bicos originais ela conseguia ligar o 2.0…
                                      bem, isso era 11h da manha. as 13h achei um chicote da injecao dos bicos dos ap, cortei os cabos e emendei na do celta, plug dos bicos eh diferente, coloquei os bicos do vectra e funfo blz. se alguem fala q isso eh ganbi vai ter dois trabalhos, um de fala outro de desfala.
                                      a noite ta legal de liga, alem do ronco dar resonancia no bairro... ainda sai faiscas pelo coletor hehehe...
                                        DecioBenevides
                                        ou vontade q eu tenho de fazer um brinquedinho desses… so falta $$$$
                                        daqui é pouco vendo a saveiro e fa?o..
                                        com r$ 20.000 da pra comprar um celta e jogar um cora?ao desses ai???
                                          Tommy
                                          acho q dá sim, naum precisa pegar um celta 2005 pra fazer isso….e celta vc consegue comprar por uns 15000, tou certo caferninha?
                                          e daqui a pouco, mais um celta pra se juntar a equipe de celtas frankenstein do pp, aguardem...
