  4. Motor apagando quando aciona booster
28 Posts 16 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    vixe, grau 8 vc usa…to usando 10.....
    pode ser q , os bicos estao pingando ao inves de pulverizar, entao a hora q o his manda, manda de uma vez......mas o q pode acontecer tb é falha na faisca, bobina pode estar ruim, cabo de vela, ou mesmo tampa de distribuidor
    muito cuidado com essas falhas, em ultimos caso pode dar um calão hidraulico ou o alcool contaminar o oleo
      MotorBola
      opa, his é digital, eu estou abaixando a correção da pressão mesmo, mas não está adiantando. eu estou com medo é de dar falta assim.
      bomba de combustável está ok, estou olhando pelo man?metro de comb. e está subindo pressão como sempre.
      humm bobina, cabo e tampa… acho que vou ter que verificar isso ae.
      obrigado pelas sugestáes. assim que der estarei verificando isso e postarei as soluções.
        wsuturbo
        vc ta com dois dosador, diminue a pressao de comb do his
          Marc
          cacete….. esquec? de ver o negócio da turbina, marcos
          naquela época , o cara q/ ?a ver a turbina estava viajando.....
          vou ver se consigo falar c/ ele
          mal aí....
            MotorBola
            sem stress, o cara acho que está trocando de carro. mas se você ainda estiver afim, eu falo com ele.
            falow
            mal aí....
            [snapback]319324[/snapback]
              qdo vc ta chegando a 1,5 bar (antes de aparecer o defeito), qual a pressão diferencial entre turbo e combustivel?
                MotorBola
                [snapback]320893[/snapback]
                ih caraca só vi hoje seu post. então com 1,5 bar de pressão de turbo, combustável sobe de inicial 2 para quase 4 bar.
                creio que é falta de fa?sca mesmo, talvez precise de um módulo amplificador, revisar bobina, cabo, etc.
                recomenda algum módulo amplificador?
                  Mega
                  recomendo vc usar um multimetro pra ver a mistura na alta e conferir a colora?ao das velas…
                    JESUS
                    massaki, você ainda está usando 3 bicos monoponto?
                      MotorBola
                      [snapback]328064[/snapback]
                      um bico de monza a alcool no lugar do original mais 3 multiponto arrombado como extra. apesar de que se eu andar com 1 bar de pressão, 1 bico extra já da conta.
                      vou por um mult?metro pra ver a mistura.
                        MotorBola
                        ressucitando o tópico.
                        troquei a bobina e já melhorou a lenta. troquei cabo de vela também, mas com tudo isso continuou a falha com booster acionado.
                        troquei as velas para grau 9, mas resistivas e deixei a abertura original, 0.9mm. falhou do mesmo jeito. aí fechei para 0.6mm. parou de falhar, mas a pegada num tá lá aquelas coisas. acabei de fechar para 0.5mm, vou ver no que dá, mas já estou achando que vou precisar de um amplificador de fa?scas. e aí vale a pena por um?
                        valeu.
                          *Felipe*
                          confere o ponto..
                            ANDRE RUAS
                            a bobina do gol injetado aguenta,ela tem boa faisca,pelo que voce ta falando parece excesso,tira um pouco.
                              valeu.
                              [snapback]389757[/snapback]
                              caso precise de um amplificador, eu te indico um do cm racing, melhor custo x beneficio.
                              :ninja:
                                zera o hall quando apaga?
                                  soh lembrando que tanto excesso quanto falta zera o hall qdo apaga.
                                    danac
                                    [snapback]390083[/snapback]
                                    verdade, quando fui regular a primeira vez o meu gerenciador tentei começar com ele gordo, pra que, o multmetro marcando 600mv de sonda e eu aumentando a escala, aí baixou pra 500mv, aí veio um cheiro de alcool, aí vim baixando aos pouco e foi acertando, carro ficou liso sem falhar e sonda em 920mv . mais pelo uqe vc falou excesso nao costuma da peido pela descarga não, só no retrocesso acelrando dificil, só amarra mesmo, tem que ver direito pra nao quebrar.
                                      stry_mh2o
                                      excesso suja a sonda e ela le erradamente, foi o caso do danac
                                        cara, tá pegando o bonde andando, mais me diz uma coisa, antes do booster entrar tudo blz certo? entrou dá pau, como ta o ponto? vc usa gerenciador de ponto pra atrazar ele ou é via chipo
                                        si for gerenciador, ele congela o sinal do mapo si for chip ele tá usando map de presão positiva, pois tive un problema parecido com un cara de asunci?n aki no paraguay, só que era un corsa, feito com chip pra ponto e his e suplementar pra fasse pressurizada, o carro ia legal, regulado com até 0.7bar de presão era só alegria, ai foi aumentado a presão pra 1bar e começou os problemas, quando a presão pasava de 0.7bar ele amarava e não passava de 4500rpm mais ou menos, foi verificado tudo, desde ignição a alimentação e nada, ai lembrei do map que o dele é pra vacuo en não presão positiva, ai falei com un amigo de ctba (caferninha aki do forum) e ele falou para colocar un diodo zener de 4.5v no foi do sinal do map com o positovo, resultado, foi ligar o carro, esperar esquentar e puxar, o bixinho girou até o corte en problemas e redondinho, agora o dono está vendo a questão de consumo para ver si isso não faz gastar mais.
                                        mais pense nisso, pode ser teu map que antes do booster não dá nada, e quando entra o booster ele gerra erro na ie.
                                        passa mais detalhes do teu carro e tal, si tá com a ie mi original e tal
                                          [snapback]390372[/snapback]
                                          massaki, pq vc num vai acertando a pressao devagar? tipo, regula o booster para 1.1k…. acerta...
                                          depois 1.2... acerta..
                                          1.3... acerta...
                                          acho que seria mais facil saber se é falta / exesso quando aumentasse a presao devagar...
