  4. Motor apagando quando aciona booster
28 Posts 16 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    ANDRE RUAS
    quando as velas apagam ele da estouro tambem.
      kra, quando o problema eh a faisca, o motor nao morre… ele falha, rateia, mas nao apaga duma vez nao...
      isso ai nao seria falta nao?
      a bobina do mi eh muito boa. deve ter centelha a mais de 2 bar de turbo com abertura de 0.6mm nas velas.
        MotorBola
        então, não dá estouro quando apaga vela. digo apagar a vela é o tipo de sintoma quando dá um excesso grande, ou seja dá uma falhada animal.
        após isso, o carro quase que morre de tanto excesso.
        o carro é injetado, monoponto com bicos extras.
        o mais engraçado é que com 1bar vai de boa. perfeito.
        valeu pelas opiniões.
          pelo que vc fala é rico em excesso mesmo…. seu his é do digital ou o fipm ?...se for digital experimente abaixar a correção por pressão apenas...se for o fipm sinto lhe dizer, ams vai ter que achar um meio termo entre alimentar 1,5bar sem falhas e que alimente com menso pressão... é chatinho, mas resolvóvel...
            bomba de combustivel???
              wsuturbo
              vixe, grau 8 vc usa…to usando 10.....
              pode ser q , os bicos estao pingando ao inves de pulverizar, entao a hora q o his manda, manda de uma vez......mas o q pode acontecer tb é falha na faisca, bobina pode estar ruim, cabo de vela, ou mesmo tampa de distribuidor
              muito cuidado com essas falhas, em ultimos caso pode dar um calão hidraulico ou o alcool contaminar o oleo
                MotorBola
                opa, his é digital, eu estou abaixando a correção da pressão mesmo, mas não está adiantando. eu estou com medo é de dar falta assim.
                bomba de combustável está ok, estou olhando pelo man?metro de comb. e está subindo pressão como sempre.
                humm bobina, cabo e tampa… acho que vou ter que verificar isso ae.
                obrigado pelas sugestáes. assim que der estarei verificando isso e postarei as soluções.
                  wsuturbo
                  vc ta com dois dosador, diminue a pressao de comb do his
                    Marc
                    cacete….. esquec? de ver o negócio da turbina, marcos
                    naquela época , o cara q/ ?a ver a turbina estava viajando.....
                    vou ver se consigo falar c/ ele
                    mal aí....
                      MotorBola
                      sem stress, o cara acho que está trocando de carro. mas se você ainda estiver afim, eu falo com ele.
                      falow
                      mal aí....
                      [snapback]319324[/snapback]
                        qdo vc ta chegando a 1,5 bar (antes de aparecer o defeito), qual a pressão diferencial entre turbo e combustivel?
                          MotorBola
                          [snapback]320893[/snapback]
                          ih caraca só vi hoje seu post. então com 1,5 bar de pressão de turbo, combustável sobe de inicial 2 para quase 4 bar.
                          creio que é falta de fa?sca mesmo, talvez precise de um módulo amplificador, revisar bobina, cabo, etc.
                          recomenda algum módulo amplificador?
                            Mega
                            recomendo vc usar um multimetro pra ver a mistura na alta e conferir a colora?ao das velas…
                              JESUS
                              massaki, você ainda está usando 3 bicos monoponto?
                                MotorBola
                                [snapback]328064[/snapback]
                                um bico de monza a alcool no lugar do original mais 3 multiponto arrombado como extra. apesar de que se eu andar com 1 bar de pressão, 1 bico extra já da conta.
                                vou por um mult?metro pra ver a mistura.
                                  MotorBola
                                  ressucitando o tópico.
                                  troquei a bobina e já melhorou a lenta. troquei cabo de vela também, mas com tudo isso continuou a falha com booster acionado.
                                  troquei as velas para grau 9, mas resistivas e deixei a abertura original, 0.9mm. falhou do mesmo jeito. aí fechei para 0.6mm. parou de falhar, mas a pegada num tá lá aquelas coisas. acabei de fechar para 0.5mm, vou ver no que dá, mas já estou achando que vou precisar de um amplificador de fa?scas. e aí vale a pena por um?
                                  valeu.
                                    *Felipe*
                                    confere o ponto..
                                      ANDRE RUAS
                                      a bobina do gol injetado aguenta,ela tem boa faisca,pelo que voce ta falando parece excesso,tira um pouco.
                                        valeu.
                                        [snapback]389757[/snapback]
                                        caso precise de um amplificador, eu te indico um do cm racing, melhor custo x beneficio.
                                        :ninja:
                                          zera o hall quando apaga?
