  4. Batida de pino
Batida de pino
20 Posts 4 Posters 1.6k Visualizações
  • ? Offline
    ? Offline
    eu não sei se o q eu escutei foi batida de pino, mas pode ser q tenha sido, pois sei q estava com um ponto exagerado pra velas q to usando…
    mas....
    o q quero saber mesmo é se a batida de pino pode ter causado a queima da junta...
    [snapback]362752[/snapback]
    excesso de ponto causa calor e pressão muito elevados na c?mara de combust?o, que junto com vela quente e taxa alta fizeram sua junta original/manteiga ir pro saco…....................
    trocar vela e voltar o ponto são apenas paliativos e vc vai perder um pouco em desempenho..... melhor seria colocar a junta de ferro, o que ja abaixa um pouco a taxa, vê se suas velas respondem bem (pra não precisar trocar agora) e volta um pouquinho o ponto inicial, tipo uns 2? pra ver no que dá.
    o que não pode é ficar com essa merda de junta de papel, mano
    15,00 de uma original mais 25,00 de vela já é metade de uma de ferro....... :hauhau:
    se liga
    meus 0,02 ?
      GTi-T
      mauricio do gts eh de copacabana po…
      fala com ele... ele ta lendo o topico agora...
        gts turbo
        se queimou junta, na maioria das vezes tem que dar um passe no cabeçote
          AkUbA
          vai ficar sem o passo mesmo… só vou trocar a junta... pelo menos pra levar o carro até em casa...
            GTi-T
            ainda mais que ferveu … deve ter empenado...
            pqp akuba, o dinheiro que tuh gasta com gambiarra.... tuh montava o bagulho direito po hhehehe
            po mauricio, deixa de ser 71 e ajuda o cara.... ta ai do lado fdp....
            • ? Offline
              ? Offline
              ixi :(
              não feche o motor sem antes dar uma plaina no cabeçote.
              e não for?e o carro antes de colocar velas mais frias e ler o ponto final do seu distribuidor.
                AkUbA
                fala isso não…
                não aguento mais mexer nesse motor... ter q desmontar quase tudo de novo...
                vo fecha sem plaina mesmo e com junta comum... seja o q deus quiser...
                e só vou esticar qdo tiver com vela mais fria... +/- isso q a ka falou...
                • ? Offline
                  ? Offline
                  fala isso não…
                  [snapback]362779[/snapback]
                  contradição total…................
                  não aguenta mais mecher no motor mas vai fazer uma meia sola que vai dar problema daqui uns dias.................... :(
                  faz direito mano, pega o cartão de algum amigo pra comprar as peças, se individa no panamericano em 12 vezes..........sei lá............... :hauhau:
                  mas faz a coisa direito...................e faz uma vez só
                  0,02?
                    AkUbA
                    esse carro tava com um motor 1.9… esse motor eu abri umas 5 vezes até enche o saco e voltar com o 2.0... por isso não aguento mais mexer nele...
                    chega um momento q vc não aguenta mais mexer num determinado carro, motor, etc...
                    se eu for só trocar a junta eu tenho q apenas soltar os parafusos do cabeçote e joga-lo pro lado... agora se for mandar pra retifica eu tenho q desmontar o bura, os coletores, mangueiras, etc....
                    sei q só trocando a junta ele vai andar.. pelo menos chegar em casa... e mes q vem com dinheiro no bolso e o carro no devido lugar eu abro tudo com calma e faão direito...
                      AkUbA
                      já tá na net o video, quem quiser dar uma olhada é só me mandar mp…
                      o video não é pra mostrar o qto o carro tá andando nem nada do tipo, é mais para tirar algumas duvidas com quem entende melhor pra ver o acerto dele...
                      eu acho q tá gordo, dá pra perceber as afogadas na saida, inclusive tenho q subir bem o giro e queimar um bocado de embreagem, não sei se é por causa do comando, mas acredito q não...
                      o video mostra o qto sou bração e cupim, ainda tá pior pq estou sem conta-giros.... mas em breve rola um melhor... meu primeiro mechidinho... hehehe
                      o video é grande, quase 10 min e 35 mb... mas quem puder ajudar, agrade?o...
