  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 36.7k Visualizações 1 Watching
    pois é vivendo e aprendendo… :hauhau:
    tb aproveitei que o c?rter tava fora e coloquei pistões do 1.6 gasolina carburado torneados... :anjotaba:
    [snapback]370369[/snapback]
    :p maldade na cabe
      não sei com qto ficou de taxa ao certo.
      penso em algo entre 7.5:1 e 8:1.
      dessa vez eu achei que ia perder pelo menos um pouco de torque em baixa, tanto que eu ia tornear tudo e deixar plano mesmo (igual os alcool) mas acabei tirando 1,5mm da borda da cava.
      no fim não percebi nenhuma diferença ou perda de torque…
      agora falta acertar.
        [snapback]370853[/snapback]
        a pessoa consegue trocar pistao com o motor no lugar ?? tava pensando em umas bielinhas de kombi e pistao 1.6 alcool… :anjotaba:
          RazorBack
          e zoeguitas soh fazendo gra?a heheh boa sorte ae
            [snapback]370912[/snapback]
            sim, troquei com o motor no lugar…
            só não coloquei bielas de kd pq ou ia ter que facear o bloco ou trocar o vira. aí começa a complicar de mais. por enquanto tá bom assim, quem sabe mais pra frente...
            [snapback]370947[/snapback]
            valeut thunder
              taxa alta só serve:
              • pra motor aspirado
              • pra quem não sabe acertar motor com turbo
              • pra motor turbo morno
              • pra tomar dinheiro das pessoas
                aspro
                :anjotaba:
                  aspro
                  :anjotaba:
                  [snapback]371151[/snapback]
                  naum tenho nada contra, motor é motor e não importa a marca, o fabricante, a cilindrada e nem como ele faz pra encher os pulmões :p
                    [snapback]371163[/snapback]
                    eu sei até pq vc já teve aspro tb e dos :anjotaba:
                    eu só implico mais com turbo mas na verdade minha implic?ncia é com tração….
                    e tração dianteira turbo é aquele deus-nos acuda pro carro parar de fritar :hauhau:
                      michael
                      taxa alta só serve:
                      [snapback]371145[/snapback]
                      turbo morno, o que é isso?
                        [snapback]371819[/snapback]
                        carro turbo manso .
                          carro turbo manso .
                          [snapback]371822[/snapback]
                          isso hehehe motor sem pimenta …motor bem abaixo do potencial do equipamento...
                            ernest
                            vocês parecem a galera que escreve tunning
                            ? biagio e não biaggio …
                            http://www.biagioturbos.com/
                            boa é a linha holset diesel
                            [snapback]342056[/snapback]
                            cara ja que voce tocou nisso, tinha uma 905 e tive um problema e eles me atenderam muito bem, não se porque comprei na beep e o pessoal deu ma força, mas afinal eles abriram ela e viram que não tinha nada, e como o tecnico me disse mesmo não tendo nada não da para remontar tem de trocar todo o conjunto interno por um novo. bem foi ai que ganhei uma turbina nova zerinho, ainda pedi um upgrade para uma 525 e eles me deram pagando a diferença de r$ 40,00.
                            bem vamos la ao que eu queria dizer.
                            onde esta no site deles que as turbinas que eles produzem servem em carro a gazolina, ou alcool, pelo que sempre li la só fazem para diesel e tem mais onde tem um catalogo dizendo qual turbina é para qual, eu só encontrei isso no site da beep.
                            comprei nesse meio tempo uma master power t3 / t04e só que o codigo dela é 802125 ou seja é para 1.8 a 2.0 acima de 1,5 bar.
                            me disseram que aa masterpower podem intercambiar peças e que isso nao pode ser feito com uma biagio.
                            bem sei lá no fundo todas sao feitas para carro diesel onde elas giram no maximo a 60000 rpm e nos carros a gazolina giram a 150000 rpm e por isso dao desgaste prematuro, e por isso que as especificas e fabricadas para carros a gazolina são muito mais caras.
                            bem agora to com duvida em qual colocará
                            ernest
                              ernest
                              taxa alta só serve:
                              acho que voce ta generalizando demais, não concordo com voce.
                                [snapback]372981[/snapback]
                                tranquilo ernest, é um direito seu, sabe que sempre respeitei sua opnião pessoal :)
                                só que não se ve motor turbo forte por ai com taxa alta.
                                turbos animados mesmo são todos destaxados, com seus 8,5:1 (ou menos) de taxa.
                                a unica generalização que fiz foi tratar como sendo para motores 4 cilindros movidos a alcool e com deslocamento entre 1.6 a 2.0 lts, que são os que debatemos constantemente.
                                  passei quase 1 hora pra ler todo o topico ta louco hein?
                                  ainda bem que deu tudo certo… agora soh falta video do carro andando :fiu:
                                  aproveitando, passei o video no movie-maker pra dar uma comprimida, caiu pra 1.4mb...
                                  ta ae o link...
                                  http://rapidshare.de/files/7308047/mvi_0327.wmv.html
                                    ? faz video do carro andando
                                      vou fazer um no autodromo esse fim de semana, da? eu posto.
                                        [snapback]374620[/snapback]
                                        olha o sabado quente aiiiiiiiiiiiiiii
                                        :fiu:
                                          o vêdeo vai ficar pra depois, quebrei 2a antes de ir pro autódromo… :humpft:
