  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 31.4k Visualizações 1 Watching
    qual o tamanho da nuvem que sai do escape? tamanho de um bal?o?
    pq vale lembrar que seu escape ta todo cagado de oleo… demora um pouco ate sair
    quando eu fiz o motor do meu chevette, pois tava fumando, ele passou uns 4 dias ainda fumando limpando o escape
    [snapback]366465[/snapback]
    ah, acho num é escape não…
    que nem eu falei, só fuma tipo 1 vez e para, sei lá. só fuma qdo ela quer...hehehe
    e quando fuma a nuvem é grande, sai de baixo pelos 2 lados e atras do carro...
      atualizando:
      tirei o c?rter de novo, refiz a solda, tudo no capricho, liguei tudo certinho.
      zerou
      parou de fumar completamente
      uhuull
        hehehe era mesmo o retorno soldado muito pra baixo? =p
        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=362720
        pode não ser esse o unico motivo, mas acredite que ajuda e muito no vazamento de óleo :anjotaba:
          amen….............
            a zica saiu
            :anjotaba:
              pois é vivendo e aprendendo… :hauhau:
              tb aproveitei que o c?rter tava fora e coloquei pistões do 1.6 gasolina carburado torneados... :anjotaba:
                [snapback]370369[/snapback]
                oxe, carb casolina ja vai pra 8.5 de taxa… se vc torneou elel, ficou com quanto?
                  :p maldade na cabe
                    não sei com qto ficou de taxa ao certo.
                    penso em algo entre 7.5:1 e 8:1.
                    dessa vez eu achei que ia perder pelo menos um pouco de torque em baixa, tanto que eu ia tornear tudo e deixar plano mesmo (igual os alcool) mas acabei tirando 1,5mm da borda da cava.
                    no fim não percebi nenhuma diferença ou perda de torque…
                    agora falta acertar.
                      [snapback]370853[/snapback]
                      a pessoa consegue trocar pistao com o motor no lugar ?? tava pensando em umas bielinhas de kombi e pistao 1.6 alcool… :anjotaba:
                        RazorBack
                        e zoeguitas soh fazendo gra?a heheh boa sorte ae
                          [snapback]370912[/snapback]
                          sim, troquei com o motor no lugar…
                          só não coloquei bielas de kd pq ou ia ter que facear o bloco ou trocar o vira. aí começa a complicar de mais. por enquanto tá bom assim, quem sabe mais pra frente...
                          [snapback]370947[/snapback]
                          valeut thunder
                            taxa alta só serve:
                            • pra motor aspirado
                            • pra quem não sabe acertar motor com turbo
                            • pra motor turbo morno
                            • pra tomar dinheiro das pessoas
                              aspro
                              :anjotaba:
                                aspro
                                :anjotaba:
                                [snapback]371151[/snapback]
                                naum tenho nada contra, motor é motor e não importa a marca, o fabricante, a cilindrada e nem como ele faz pra encher os pulmões :p
                                  [snapback]371163[/snapback]
                                  eu sei até pq vc já teve aspro tb e dos :anjotaba:
                                  eu só implico mais com turbo mas na verdade minha implic?ncia é com tração….
                                  e tração dianteira turbo é aquele deus-nos acuda pro carro parar de fritar :hauhau:
                                    michael
                                    taxa alta só serve:
                                    [snapback]371145[/snapback]
                                    turbo morno, o que é isso?
                                      [snapback]371819[/snapback]
                                      carro turbo manso .
                                        carro turbo manso .
                                        [snapback]371822[/snapback]
                                        isso hehehe motor sem pimenta …motor bem abaixo do potencial do equipamento...
                                          ernest
                                          vocês parecem a galera que escreve tunning
                                          ? biagio e não biaggio …
                                          http://www.biagioturbos.com/
                                          boa é a linha holset diesel
                                          [snapback]342056[/snapback]
                                          cara ja que voce tocou nisso, tinha uma 905 e tive um problema e eles me atenderam muito bem, não se porque comprei na beep e o pessoal deu ma força, mas afinal eles abriram ela e viram que não tinha nada, e como o tecnico me disse mesmo não tendo nada não da para remontar tem de trocar todo o conjunto interno por um novo. bem foi ai que ganhei uma turbina nova zerinho, ainda pedi um upgrade para uma 525 e eles me deram pagando a diferença de r$ 40,00.
                                          bem vamos la ao que eu queria dizer.
                                          onde esta no site deles que as turbinas que eles produzem servem em carro a gazolina, ou alcool, pelo que sempre li la só fazem para diesel e tem mais onde tem um catalogo dizendo qual turbina é para qual, eu só encontrei isso no site da beep.
                                          comprei nesse meio tempo uma master power t3 / t04e só que o codigo dela é 802125 ou seja é para 1.8 a 2.0 acima de 1,5 bar.
                                          me disseram que aa masterpower podem intercambiar peças e que isso nao pode ser feito com uma biagio.
                                          bem sei lá no fundo todas sao feitas para carro diesel onde elas giram no maximo a 60000 rpm e nos carros a gazolina giram a 150000 rpm e por isso dao desgaste prematuro, e por isso que as especificas e fabricadas para carros a gazolina são muito mais caras.
                                          bem agora to com duvida em qual colocará
                                          ernest
