  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 29.7k Visualizações 1 Watching
    hehehe era mesmo o retorno soldado muito pra baixo? =p
    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=362720
    pode não ser esse o unico motivo, mas acredite que ajuda e muito no vazamento de óleo :anjotaba:
      amen….............
        a zica saiu
        :anjotaba:
          pois é vivendo e aprendendo… :hauhau:
          tb aproveitei que o c?rter tava fora e coloquei pistões do 1.6 gasolina carburado torneados... :anjotaba:
            [snapback]370369[/snapback]
            oxe, carb casolina ja vai pra 8.5 de taxa… se vc torneou elel, ficou com quanto?
              :p maldade na cabe
                não sei com qto ficou de taxa ao certo.
                penso em algo entre 7.5:1 e 8:1.
                dessa vez eu achei que ia perder pelo menos um pouco de torque em baixa, tanto que eu ia tornear tudo e deixar plano mesmo (igual os alcool) mas acabei tirando 1,5mm da borda da cava.
                no fim não percebi nenhuma diferença ou perda de torque…
                agora falta acertar.
                  [snapback]370853[/snapback]
                  a pessoa consegue trocar pistao com o motor no lugar ?? tava pensando em umas bielinhas de kombi e pistao 1.6 alcool… :anjotaba:
                    RazorBack
                    e zoeguitas soh fazendo gra?a heheh boa sorte ae
                      [snapback]370912[/snapback]
                      sim, troquei com o motor no lugar…
                      só não coloquei bielas de kd pq ou ia ter que facear o bloco ou trocar o vira. aí começa a complicar de mais. por enquanto tá bom assim, quem sabe mais pra frente...
                      [snapback]370947[/snapback]
                      valeut thunder
                        taxa alta só serve:
                        • pra motor aspirado
                        • pra quem não sabe acertar motor com turbo
                        • pra motor turbo morno
                        • pra tomar dinheiro das pessoas
                          aspro
                          :anjotaba:
                            aspro
                            :anjotaba:
                            [snapback]371151[/snapback]
                            naum tenho nada contra, motor é motor e não importa a marca, o fabricante, a cilindrada e nem como ele faz pra encher os pulmões :p
                              [snapback]371163[/snapback]
                              eu sei até pq vc já teve aspro tb e dos :anjotaba:
                              eu só implico mais com turbo mas na verdade minha implic?ncia é com tração….
                              e tração dianteira turbo é aquele deus-nos acuda pro carro parar de fritar :hauhau:
                                michael
                                taxa alta só serve:
                                [snapback]371145[/snapback]
                                turbo morno, o que é isso?
                                  [snapback]371819[/snapback]
                                  carro turbo manso .
                                    carro turbo manso .
                                    [snapback]371822[/snapback]
                                    isso hehehe motor sem pimenta …motor bem abaixo do potencial do equipamento...
                                      ernest
                                      vocês parecem a galera que escreve tunning
                                      ? biagio e não biaggio …
                                      http://www.biagioturbos.com/
                                      boa é a linha holset diesel
                                      [snapback]342056[/snapback]
                                      cara ja que voce tocou nisso, tinha uma 905 e tive um problema e eles me atenderam muito bem, não se porque comprei na beep e o pessoal deu ma força, mas afinal eles abriram ela e viram que não tinha nada, e como o tecnico me disse mesmo não tendo nada não da para remontar tem de trocar todo o conjunto interno por um novo. bem foi ai que ganhei uma turbina nova zerinho, ainda pedi um upgrade para uma 525 e eles me deram pagando a diferença de r$ 40,00.
                                      bem vamos la ao que eu queria dizer.
                                      onde esta no site deles que as turbinas que eles produzem servem em carro a gazolina, ou alcool, pelo que sempre li la só fazem para diesel e tem mais onde tem um catalogo dizendo qual turbina é para qual, eu só encontrei isso no site da beep.
                                      comprei nesse meio tempo uma master power t3 / t04e só que o codigo dela é 802125 ou seja é para 1.8 a 2.0 acima de 1,5 bar.
                                      me disseram que aa masterpower podem intercambiar peças e que isso nao pode ser feito com uma biagio.
                                      bem sei lá no fundo todas sao feitas para carro diesel onde elas giram no maximo a 60000 rpm e nos carros a gazolina giram a 150000 rpm e por isso dao desgaste prematuro, e por isso que as especificas e fabricadas para carros a gazolina são muito mais caras.
                                      bem agora to com duvida em qual colocará
                                      ernest
                                        ernest
                                        taxa alta só serve:
                                        acho que voce ta generalizando demais, não concordo com voce.
                                          [snapback]372981[/snapback]
                                          tranquilo ernest, é um direito seu, sabe que sempre respeitei sua opnião pessoal :)
                                          só que não se ve motor turbo forte por ai com taxa alta.
                                          turbos animados mesmo são todos destaxados, com seus 8,5:1 (ou menos) de taxa.
                                          a unica generalização que fiz foi tratar como sendo para motores 4 cilindros movidos a alcool e com deslocamento entre 1.6 a 2.0 lts, que são os que debatemos constantemente.
