  4. Mais chão na arrancada
49 Posts 20 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    vc já testou com menos libragem é meu carro tá com um preparo light , algo em torno de uns 160 cvs. semana que vem vou participar de uma prova de 1/8 de milha. será que menos libragem rende pra curta distancia é que pneus vc tá usando ?
      SeaL
      cara…
      meu carro tem 160cv (tah tah tah ...156...como na minha assintura..)
      com meus p7000 a 42lb como eu sempre usei, já era difácil destracionar...
      sei que tem o papo do torque, da potência vir mais aguda no carro turbo e etc...
      mas não dá pra precisar uma melhora sem testar...
      até pq teu carro não tem taaaaaaaaaaaanta cavalaria assim pra tirar a tropa do ch?o...
      vai mais da tua intimidade com o carro do que propriamente dito do teu pneu com mais ou menos pressão..
      eu aconcelho algo em torno de 20 libras...
      vai fikar muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrcho, mas vai ganhar akele 0.000000(pentelh?simo) de performance a mais...
      eu aconcelho tu manter uma calibragem mediana, até pq tu vai ter que ir embora rodando com o carro, e provavelmente não vê ter onde tu recalibrar os pneus...
      sei lá... tem que testar cara..
      não existe estas idéias de receitinha b?sica que funciona com todo mundo...
      cada carro é um carro...
      eu, sinceramente, iria com meu carro com no mínimo uns 35lb nas rodas dianteiras... já pensando em voltar pra casa preservando minhas rodas... e não em competir e ganhar 0.03sgundos...
        CrisGTS
        quanto a pneu mucho não tem problema, os caras tem um aparelho calibrador.
          Magoo
          [snapback]371982[/snapback]
          testei sair com umas 15 lbs mas tive ke jogar o giro la em cima pra morrer só ke lixava pacas pq meu torke maximo vem a 5700 e potencia maxima a 7700 rpm.
          só estou esperando chegar meus ventura novos ai vou fazer uns testes.
          eu tava usando michelin prymaci 195/55 r15 com 20% de vida, hehehe
            HMF
            só para refer?ncia, a suspensão recomendad p/nosso turbo b:
            • dianteira: rosca, amortecedor de 15 cm de curso total, com 70% a mais de carga na distensão, e carga de compressão normal
            • traseira original, molas e amortecedores, mas com cal?os na haste do amortecedor, o que vai limitar o curso a uns 5 cm no máximo.
            a pressão dos pneus dianteiros fica na faixa das 15 libras, mas depende do grip da pista. se tiver grip muito alto, pode fazer patinar a embreagem ou forçar muito o câmbio. aí, tem de subir a pressão.
            a traseira, na faixa das 35 a 40.
            usamos pneus 205/60/15 na frente e 185/60/15 atrás.
              CrisGTS
              e para aspirados na faixa de 160 cvs, o ideal seria uma pressão dianteira um pouco mais alta não é ?
                HMF
                pode sim.
                faz como o seal falou, começe com umas 20 e vê testando, até encontrar a calibragem ideal.
                o importante nesses testes é procurar ser o mais constante possível:
                largar da mesma forma, trocar marchas na mesma forma, etc, para que possa avaliar a real influ?ncia da calibragem.
                uma boa dica, é olhar o que o pessoal de ponta da categoria usa.
                  Kadu
                  eu ando com umas 38 libras atras e 14 na frente…. 205 60 15
                    amarchetti
                    uma barra anti-mergulho na traseira teria alguma utilidade ou só ia atrapalhar?
                      SeaL
                      willye bar???
                      akelas paradas feitas pro carro nao empinar ?
                      num carro de 160cv eu acho besteira…
                      peso amais pra um carro relativamente fraco puxar...
                      coisa que uma suspensão pode muito bem garantir...
                      e outra.... akilo desconta toda a energia em certos pontos de fixação...
                      se a suspensão tiver muito bolejo, no caso, uma suspensão original com maior carga, é perigoso entortar os pontos de fixação, ferrando alguns pontos da estrutura do carro...
                        *Felipe*
                        o certo, é fazre com q a susp dianteira não tenha suba, e a trazeira, não abaixe, na hora de arrancar…
                        assim, o peso fica todo na frente.. :fiu:
                          se alguém quiser um par de 660 pra arrancar, ta ai
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=19076
                            Vicente Sprint
                            isso, subir a traseira e baixar a frente faz com que o equil?brio do carro fique totalmente alterado, depositando quase todo o peso do carro no eixo dianteiro, o que auxilia na tração.
                            o ideal é não exageirar nisso, pq o carro vai atingir alta velocidade e depois ter que freiar no final. se a traseira tá mt alta, fim de curso pra cima se a dianteira tá mt baixa, fim de curso embaixo. o ideal é sim fazer isso, mas cuidado com os exageiros, tanto em baixar a rente quanto como em levantar a traseira.
                            o ideal é uma traseira altinha, mas que não baixe quase nada (molas duras) e uma dianteira baixa e macia pra comprimir (mas que segure os movimentos oscilatérios) e dura pra distender, assim o carro não levanta a frente. dentro disso tem mt acerto fino, tem tb o embuchamento pra não variar geometria… mas o b?sico é isso mesmo, subir a traseira e baixar a frente, sem exageiros.
                              rocmtfk
                              na moral?
                              na pista eu travo a traseira (trava mesmo) soco 60 lbs no traseiro (sim, 60 lbs :( ) e na frento to usando 22 libras. aro 14 185/65 frente cheirando o chão e deixando metal… :o_o:
                                juliano lima
                                [snapback]372303[/snapback]
                                na sua opinião, vc acha que o pneu careca (20%30%) por igual é melhor para arrancadas, é claro que não passa na vistoria, mas se fosse o caso ?
                                  Magoo
                                  [snapback]407374[/snapback]
                                  tava usando eles pq tava e ainda to sem gran pr por uns novos, mas agora nem perco mais tempo tentando arrancar com pneus abaixos de meia vida.
                                    wasarrancada
                                    olha galera so tomem cuidado na motifica?ao da suspensao pois depende a mudança o carro fica puchando para os lados por causa da traseira alta e a frente sem a suspensdao adequadra
                                    e tambem cuidado para nao muchar muito o pneu pois pode quebrar cambio ou mocinetica
                                      wasarrancada
                                      querem um pneu bom para arrancada o pneu resolado a borracha e mole e gruda bastante
                                        GusWRC
                                        sempre andei no meu carro com 24lb nos diant e de 35 a 40 nos tras.
                                        mas…..
                                        o carro tem os 4 amortecedores recalibrados: diant mais curtos e duros pra abrir, e tras duros pra fechar. as molas são origi na frente (cortadas) e da chevy 500 na traseira (mais duras).
                                        fora isso, o carro usava balanças de gol bola e pivo de gol 94 (deslocado, dá mais c?ster), barras superior e inferior. a altura do carro tem +- 1 dedo de vão na diant e entre 2 e 3 na tras.
                                        menos q 20 na diant acho q não vale a pena. e pense tb q depois q tracionar na metade da primeira, pneu muito murcho atrapalha o resto da puxada.
                                        outro detalhe: vc com uma susp diant bem calibrada e amarrada, pode usar menos abertura de roda, o q tb vai ajudar do 1o terão pra frente da prova, diminuindo o arrasto. pense q tudo o q vc vai mexer, vai afetar o comportamento em todo o trecho, e se melhorar de um lado vai piorar de outro.
                                        abraão e boa sorte.
                                          victorjf
                                          ae.. uma dica para a traseira.. ve se tu consegue um jogo de pneu 175/65 r14 e mete umas 45 libras,,,, pneu mais fino.. menos atrito…
