  4. Mais chão na arrancada
49 Posts 20 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    e para aspirados na faixa de 160 cvs, o ideal seria uma pressão dianteira um pouco mais alta não é ?
      HMF
      pode sim.
      faz como o seal falou, começe com umas 20 e vê testando, até encontrar a calibragem ideal.
      o importante nesses testes é procurar ser o mais constante possível:
      largar da mesma forma, trocar marchas na mesma forma, etc, para que possa avaliar a real influ?ncia da calibragem.
      uma boa dica, é olhar o que o pessoal de ponta da categoria usa.
        Kadu
        eu ando com umas 38 libras atras e 14 na frente…. 205 60 15
          amarchetti
          uma barra anti-mergulho na traseira teria alguma utilidade ou só ia atrapalhar?
            SeaL
            willye bar???
            akelas paradas feitas pro carro nao empinar ?
            num carro de 160cv eu acho besteira…
            peso amais pra um carro relativamente fraco puxar...
            coisa que uma suspensão pode muito bem garantir...
            e outra.... akilo desconta toda a energia em certos pontos de fixação...
            se a suspensão tiver muito bolejo, no caso, uma suspensão original com maior carga, é perigoso entortar os pontos de fixação, ferrando alguns pontos da estrutura do carro...
              *Felipe*
              o certo, é fazre com q a susp dianteira não tenha suba, e a trazeira, não abaixe, na hora de arrancar…
              assim, o peso fica todo na frente.. :fiu:
                se alguém quiser um par de 660 pra arrancar, ta ai
                http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=19076
                  Vicente Sprint
                  isso, subir a traseira e baixar a frente faz com que o equil?brio do carro fique totalmente alterado, depositando quase todo o peso do carro no eixo dianteiro, o que auxilia na tração.
                  o ideal é não exageirar nisso, pq o carro vai atingir alta velocidade e depois ter que freiar no final. se a traseira tá mt alta, fim de curso pra cima se a dianteira tá mt baixa, fim de curso embaixo. o ideal é sim fazer isso, mas cuidado com os exageiros, tanto em baixar a rente quanto como em levantar a traseira.
                  o ideal é uma traseira altinha, mas que não baixe quase nada (molas duras) e uma dianteira baixa e macia pra comprimir (mas que segure os movimentos oscilatérios) e dura pra distender, assim o carro não levanta a frente. dentro disso tem mt acerto fino, tem tb o embuchamento pra não variar geometria… mas o b?sico é isso mesmo, subir a traseira e baixar a frente, sem exageiros.
                    rocmtfk
                    na moral?
                    na pista eu travo a traseira (trava mesmo) soco 60 lbs no traseiro (sim, 60 lbs :( ) e na frento to usando 22 libras. aro 14 185/65 frente cheirando o chão e deixando metal… :o_o:
                      juliano lima
                      eu tava usando michelin prymaci 195/55 r15 com 20% de vida, hehehe
                      [snapback]372303[/snapback]
                      na sua opinião, vc acha que o pneu careca (20%30%) por igual é melhor para arrancadas, é claro que não passa na vistoria, mas se fosse o caso ?
                        Magoo
                        [snapback]407374[/snapback]
                        tava usando eles pq tava e ainda to sem gran pr por uns novos, mas agora nem perco mais tempo tentando arrancar com pneus abaixos de meia vida.
                          wasarrancada
                          olha galera so tomem cuidado na motifica?ao da suspensao pois depende a mudança o carro fica puchando para os lados por causa da traseira alta e a frente sem a suspensdao adequadra
                          e tambem cuidado para nao muchar muito o pneu pois pode quebrar cambio ou mocinetica
                            wasarrancada
                            querem um pneu bom para arrancada o pneu resolado a borracha e mole e gruda bastante
                              GusWRC
                              sempre andei no meu carro com 24lb nos diant e de 35 a 40 nos tras.
                              mas…..
                              o carro tem os 4 amortecedores recalibrados: diant mais curtos e duros pra abrir, e tras duros pra fechar. as molas são origi na frente (cortadas) e da chevy 500 na traseira (mais duras).
                              fora isso, o carro usava balanças de gol bola e pivo de gol 94 (deslocado, dá mais c?ster), barras superior e inferior. a altura do carro tem +- 1 dedo de vão na diant e entre 2 e 3 na tras.
                              menos q 20 na diant acho q não vale a pena. e pense tb q depois q tracionar na metade da primeira, pneu muito murcho atrapalha o resto da puxada.
                              outro detalhe: vc com uma susp diant bem calibrada e amarrada, pode usar menos abertura de roda, o q tb vai ajudar do 1o terão pra frente da prova, diminuindo o arrasto. pense q tudo o q vc vai mexer, vai afetar o comportamento em todo o trecho, e se melhorar de um lado vai piorar de outro.
                              abraão e boa sorte.
                                victorjf
                                ae.. uma dica para a traseira.. ve se tu consegue um jogo de pneu 175/65 r14 e mete umas 45 libras,,,, pneu mais fino.. menos atrito…
                                  compra 2 amortecedores usados no ferro-velho, mas que não estejam vazando.
                                  faça dois furos no lado oposto a haste e movimente-a ora cima e pra baixo a fim de tirar todo o óleo do amortecedor.
                                  coloque com uma seringa óleo 80 ou o mais grosso …hehehehe.....
                                  solde os furos.
                                  garanto que a frente não sobe nem a pau
                                  ? o melhor é
                                  não mas vc vai gastar menos de 50,00 reais........ :p
                                  abraão
                                    DRS1974
                                    aproveitando o tópico,
                                    vc?s acham que para um carro de pista turbo a/b , deixar a traseira alta (como de costume) e travada (totalmente dura), seria uma boa ?? ou seria melhor que a traseira tenha um pouco de movimento, mas com amortecedores bem duros ??
                                    gostaria de opinião dos colegas
                                    obrigado,
                                    denis
                                      traseira da altura original, no máximo um pouco mais alta e sempre amortecedores mais duros pra dar um pouco de movimento.
                                      travar, nunca.
                                        Inssurection
                                        lembre que muchando o pneu criar? um maior arrasto em altas velocidades.
                                        tem que ver bem o limite entre tracionar e amarrar o carro. não adianta nada o carro largar forte e parar no meio da pista em diante.
                                          [snapback]447045[/snapback]
                                          esse é um dos motivos pelo qual não se trava a suspensão trazeira.
                                          tem que ter o minimo de movimento pro carro subir o necessário pro pneu não arrastar e sim tracionar.
