  4. Radiador de oleo
Radiador de oleo
58 Posts 12 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    e não tem problema tambein de ficar oleo dentro do sistema? pois o radiador até q dá pra encher de oleo, mais as mangueiras e tal? e cuando for trocar o oleo tambein não pode acontecer de entrar ar?
    no radiador até que dá pra fazer un sistema pra esgotar ele.
    [snapback]375649[/snapback]
    na verdade, vc ta ficando paranoico tipo dakelas pessoas que lavam a mao 10 vezes por dia pra poder passar a mao no rosto :fiu:
    veja alguns parametros: a validade do óleo é indeterminada, o problema que pode acontecer com ele é oxidação, leva em media 6 meses… vc ta trocando a cada 60 dias rodando apenas 500 km..
    desencana rapo...
    vc nao precisa se preocupar se ficar 250ml de oleo no radiador... muito menos de ficar 10ml nas mangueiras. :d
      rsrsrs.
      mais o que eu quiz dizer sobre as mangueiras é o seguinte.
      na hora de montar num vai ficar ar dentro do radiador e das mangueirasó isso não pode dar problema na lubrificação???
        nao :fiu:
          sou teimoso, ainda não estou convencido de como montar o sistema.
          alguem ai q usa, poderia dizer si é com mangueira de entrada e saida pra cima, de lado, as duas pra baixo.
          e o por que de montar assim????
          a bomba de oleo apos o motor parar, ela não deixa o oleo retornar por ela? ela mantein os dutos cheiosó si for assim blz, dá pra montar de cualquer maneira o radiador, de preferencia até de lado pra esgotar tudo.
          sobre o ar que tá falei flavio, é o seguinte, tipo, vc liga tudo e si não encher de oleo é claro q vai ter ar lá dentro certo? esse ar vai sair cuando o oleo vir e ele vai pro respiro? ou vai ficar dentro do sistema??????
            wsuturbo
            os nossos estao pra baixo
              JF
              carol, aquele gts vermelho que estava na oficina no sabado acho que é de um tal de cabelo (ouvi o pessoal chamando ele assim) ele tem esse radiador de óleo, e se não me engano estava de lateral, se lembra :ninja:
                JF
                [snapback]376171[/snapback]
                posta umas fotos
                e como fez a ligação?
                  pra baixo que vc diz seria com a entrada e saida de oleo pra baixo certo? vc tem manometro de presão de oleo? ele tá no cabeçote ou na flange do filtro? apos dar a primeira partida, depois de ficar un tempo o carro parado, ele demora muito pra subir (esse muito que falo é questão de segundos)
                  manda alguma foto dele instaldo.
                  pessoal o da fiat strada a diesel tem as entradas e saidas no meio dele, ou seja, na lateral, un de cada lado, só que no meio da lateral, ele deve ficar pela metade :ninja:
                    Nuvo
                    marcio manda uma mp pro ernest que ele tem radiador de óleo no santana dele…
                    :ninja:
                      opa. vlw vou mandar agora mesmo, vamos ver como ele tem.
                      continuo aguardando alguem pra tirar minhas duvidas. :ninja:
                        JF
                        marcio aproveitando seu topico ok :ninja:
                        e no caso em fusca que tem o radiador no parachoque na frente e o motor é atrás??? como ficaria a questão da distancia mangueiras, pressão, tempo de ida/vinda etc…. :fppt:
                          SeaL
                          se a tua neura marcio é bolha no sistema, na troca, seria facil sangrar o sistema…
                          quanto a pressão de óleo subir, e o motor fikar sem lubrificação por muito tempo, lembre-se de que todo motor sofre com isso...
                          não é dar na partida que o carro tá todo lubrificado...
                          o problema dos segundos cr?ticos vai continuar... isso não tem como matar...
                          o interessante é tu ter a bomba de óleo em plenas condições ou, usar uma melhor.
                          quanto a sobras dentro do compartimento... lembre-se de que o radiador é uma cerpentina ou algo parecido com barras paralelas onde o óleo flui por elas pra chegar até o outro lado, ele não é um aquêrio onde a maior parte do movimento está na superf?cie (se bem que, pensar isso eh um erro em se tratando de láquidos) o óleo nao vai sair do radiador sem passar pelas aletas de arrefecimento.
                          pensando assim, pra comodidade, vc monta ele com os dutos pra baixo, por onde vc pode esgotar todo o óleo caso queira...
                          só que vai ter que preencher ele completamente com óleo antes de instalar...
                          ou seja... dá na mesma... o desconforto de sangrar e desconforto pra encher tu vai ter...
                          só num entendi ainda pq taaanto medo da tua parte... hehe....
                            marcioap…..... desencana meu
                            bolhas no sistema sempre h? elas sao queridas no sistema, tanto que vc nao deve encher o carter de oleo (ex 5 litros) vc ai as bolhas realmente vai sumir e vai estourar todos os seus retentores...
                            vc ta comecando a confundir as coisas com carter seco...
                            olha, o filme de oleo das camisas não se acaba assim, em 3 segundos (que é tempo suficiente para reaver todo ar das mangueiras)
                            relaxe meu velho, vc ta emvelhecendo com isso...
                            monta logo esse trem ai
                              amigos, vcs que não estão me entendendo.
                              vamos a un ej, digamos que eu monto o radiador com a entrada e saida pra baixo, eu ligo o motor, até ele encher o radiador, encher o filtro, encher os dutos vai demorar bastante, isso vai deixar o motor un bom tempo sem oleo, principalmente a turbina e o cabeçote que são mais criticos, isso sendo a primeira partida do motor, apos ficar 24horas desligado por ej, logico que de ligar o motor pouco tempo depois de ter ligado não tem problema. sei que é una duvida un tanto tola, mais que vai me trazer problema com o tempo vai.
                              o lance é que com a saida pra baixo ele vai esvaziando aos poucos cuando o mtor estiver parado, pois tanto na flange cuanto no radiador num tem nada pra empedir esses esvaziamento.
                              agora si montar com a entrada e saida pra cima, o radiador e as mangueiras ja vão estar sempre cheias e ai sim só vai demorar o tempo que un sem radiador demora pra lubrificar, que sim é coisa de 1 a 3 segundos, porem no caso anterior com as saida e entrada pra baixo é coisa de mais de 10 segundos.
                              a unica desvantagen que vejo usando ele com as entradas e saidas pra cima é que sempre vai ficar uns 350ml de oleo velho, pois num sei si ele vai ficar trocando sempre dentro do radiador, ou si só vai trocar a parte de cima :ninja: zuera pessoal.
                              na fiat tambein sempre vai ficar un pouco de oleo dentro dele, e ainda que ele é bem pra baixo, no nivel do carter mais ou menos.
                              eu acho q vou instalar com a entrada e saida pra cima e cada vez q trocar o oleo, vou dar un jeito de esgotar ele.
                              si alguem ai puder postar algumas fotos de un radiador instalado.
                              abraços a todos.
                                JF
                                bom eu continuo achando que o correto é lateral a entrada/saida, tanto que se voce pensar em caso do fusca aquele que fica no parachoque na frente do carro é lateral.
                                  Potenza
                                  quando eu tinha radiador de óleo no meu carro a entrada e a sa?da ficavam pra baixo, e em menos de 5 segundo após ligar o motor a pressão de óleo já estava ok…...
                                    Fabio Dela Marta
                                    marcioap, tb comprei um radiador de óleo e estou pra instalar esses dias. sobre a posição de instalação, o que tenho a falar que na minha opinião, como o radiador vem antes do filtro, e o filtro tem uma valvula pra abrir com pouca pressão e assim deixar ele sempre cheio, essa valvula nao deixaria o radiador se esvaziar tb, não deixa o óleo descer, se tivesse tudo pra baixo ou de lado. concorda?
                                      [snapback]376843[/snapback]
                                      opa, não sabia dessa valvula ai não. si for assim acho q ja elimina o risco de ficar sem oleo.
                                      bom, acho q tá resolvido a questão então, agora resta instalar e ver ao longo do tempo si não dá problema, e si dár, tem q descobrir si foi por falta de lubrificação na partida :ninja: :fppt:
                                        GusWRC
                                        no meu usava o pequeno com entrada e sa?da pelas laterais, e nunca deu problema. a temperatura do óleo baixa em 20?c, até o barulho do motor muda. só q não vai só 300ml a mais de óleo, mas 0,5l, por causa das mangueiras. isso num cofre de ap com o radiador de óleo do mesmo lado do de água.
                                        mas vai firme q é um bom investimento.
                                          ok. obrigado pela ajuda de todos aki. tá convencido a instalar un.
