  4. Catch tank
Catch tank
204 Posts 48 Posters 22.1k Visualizações
    vi na pagina 5 q o ka disse q tem gente q usa ate 4 bombas para alimentar uma weber 40     achei meio exageiro e gostaria de saber mais ou menos qual é a vazão e pressão final de combustivel q essa weber estaria engolindo, alguem sabe???
    pq eu já tive 40 (sem bico) em meu carro turbo de rua, lembro q uma bomba de gti já alimentava legal ate 1 bar e mesmo assim eu tinha q dar um estrangulada boa lá no dosador, do contrario transbordava alcool já no inicio de entrada de pressão
    [snapback]373318[/snapback]
    não é exagero amigo, isso depende do acerto do motor e dos resultados desejados.
    meu carro (tb um turbo de rua com pressão limite de 2,8 bar) roda com duas bombas na weber pq eu uso a calibragem relativamente pobre devido a ter bico auxiliar de alt?ssima vazão (estimada em 190 ml/m) , com uma bomba de gti só pra ele.
    se eu fosse usar a weber como fonte unica de alimentação, com certeza iria usar 3 bombas só nela.
    tb ja tive setup manso no carro e nisso uma bomba só dava conta. eu tb não entendia pq o povo usava mais bombas. e hj eu entendo o pq.
    ps: carros com 4/5 bombas são movidos a metanol.
    pra vc ter ideia, meu carro (alcool de posto) e com alimentação lisa de tudo, anda com:
    • 2 gigles principais 280
    • 2 gigles de lenta 130
    • 2 injetores de acel. rapida 140
    • dutos de progressão trabalhados
    • agulha 400
    • não uso difusores, trabalho com o fluxo máximo possível
    entende como facilmente precisa de muito combustivel?
    agora imagina os carros alimentados por metanol, onde se usa 380 nos gigles principais…e até mais...
      mas ka, qual seria a pressão de combustivel em wot com essas 3 bombas de gti alimentando uma unica weber???
      pq pressão d+ tambem vai ser vazão d+, o weber vai beber isso tudo??? é vazão para encher um balde em alguns segundos e tambem imagino q se vc chega ao ponto de ter 3 bombas, pressão baixa é q não vai utilizar, se fosse assim andaria com somente um e mais pressão de combustivel.
      vc anda na rua com essa config??? tem tanque de landau na sua saveiro??? rsrsrs…
        [snapback]378710[/snapback]
        então anderson, sabe q weber tem cuba pequena e boia grande, com isso facilmente o nivel de boia vai baixando e afinando a mistura, e é ai q entra esse monte de bomba: pra manter o nivel alto, cuba cheia sempre mesmo com motor que tenha alto consumo, tipo com comando forte + cabeçote de alto fluxo + turbo grande + admissão fria (intercooler grande) + cilindrada mediana + pressão de turbo alta. a jogada não é só pressão e sim vazão alta, tanto q uso pouco mais de 1,5/1,7 bar de pressão diferencial no carburador. tipo: 1,5 no turbo @ 3,2 de combustivel. se usar diferencial maior, ai ja transborda tudo e o motor enxarca.
        sim, ando com essa config na rua, o carro é um doce pra dirigir :humpft:
        ah, o tanque é o original, naum lembro se de 47 ou 55 litros…da pra dar uma voltinha de sabado a noite hehehehe
          edsonmassao
          ?, acho q vou ter q apelar pra uma espocie de catch mais simples pra ajudar na alimentação…vou espetar niples ali atrás do tanque, seria melhor se fizesse um catch igual ao da carol, mas $$$ naum deixa =/
          tudo pra ajudar a alimentar a weber, como bebe :humpft:
            [snapback]378762[/snapback]
            bom q quando volta para casa já não tem mais alcool no tanque para poder ficar parado nos gigles de lenta hahahaha… menos uma dor de cabeça na proxima voltinha :-p
            desvirtuando um pouco, vc não acharia legal partir para uma ie??? pergunto isso pq sei q seu carro é bem monstro e vc gosta de andar na rua com ele.
              [snapback]379150[/snapback]
              sim, quero muuuuito passar pra injeção, mas desencanei de usar ie de carro original, tava pensando em por um digipulse full, 8 bicos, borboleta de 80mm, tps e só, nada de um monte de sensores pendurados no motor. o ajuste de tudo fica a meu crit?rio.
              o carro não é mooonstro, anda legal, mas tem outros muito mais fortes la na oficina :humpft:
                [snapback]379155[/snapback]
                já pensei em pegar um digifull mas depois q conversei com uma galera q tem, acabei mudando de ideia é uma regulagem a cada clima, verdadeiro porre
                agora tem o tal do maxy, q parece q cria mapas… pode ser q seja melhor nesse ponto mas ainda não acho q vale oq custa (1000 reias)...
                  gostei do só. 8 bicos e borboleta de 80 mm num é quase nada mesmo, né?
                  :humpft:
                    :humpft:
                    [snapback]379193[/snapback]
                    olha, perto da estupides de acerto q ele(a) usa no weber atualmente, achei ate bem normal essa receita de ie ai
                    claro q jaja vem o post com o tamanho dos bicos para nos deixar com vergonha hahahahaha…
                      [snapback]379169[/snapback]
                      o digi full tb ta nessa faixa de preço. qto a pequenas alterações qdo muda o clima, blz, isso é o de menos, afinal nem precisa abrir o capo pra regular :d
                      :cry:
                      aheehueahueauh o s? seria:
                      imagina o coletor de admissão de carburado, sem o carburador em cima, blz, e ali teria a borboleta e mais nada :humpft:
                        CrasH
                        agora me tirem uma duvida quando se rodam com 3 4 ou 5 bombas, elam ficam todas na capcidade maxima (os 12 bar ou 9 bar que eles poderiam cuspir)?
                          [snapback]379937[/snapback]
                          não.
                          as bombas são capazes de gerar altas pressões, mas a vazão na pressão maxima não é a melhor possivel. sem contar que nenhum sistema de alimentação (sem ser a diesel) suporta trabalhar nem @ 7 bar por muitos minutos.
                            CrasH
                            bom entaum usam-se varias bombas, para nao sobrecarregar uma no caso?
                            tendo em vista que uma bomba nao trabalha acima de 7 bar, to chutando, mas digamos assim, seu sistema necessita necessita de 12 bar pra ser alimentado, ao inves de sobrecarregar uma que cospe 12 e fode-la em minutos, vcs usam ou 3 bombas cuspindo 4 bar, ou 4 bombas cuspindo 3 bar seria mais ou menos isso?
                              não…
                              na verdade, se vc tem bombas em paralelo, a pressão de trabalho de todas é a mesma, só que a vazão é somada...
                              ou seja, vamos supor q vc tem um sistema trabalhando a 3 bar com 2 bombas iguais...se a sua linha suportar, a vazão de comb será o dobro do que com 1 bomba só...
                                dá pra montar 2 bombas diferentes em um sistema em paralelo? tipo, uma de monza e uma de gti?
                                  se eu dosador pregar 7 bar, a de monza vai keimar, pois ele vai kerer soprar num ambiente que ja tem pressao maxima suportada por ela…
                                    eu vejo que muita gente confunde vaz?o com pressão.
                                    tenham em mente que pressão só aparece quando existe resist?ncia é passagem do fluido. ou seja, quando todos os bicos estão fechados, é fácil para a bomba manter até, sei lá, 6 bar por exemplo, que é uma pressão que quase ninguém usa.
                                    a partir da hora que os bicos estão pulsando ou a agulha do carburador abriu, aí a coisa muda de figura, pois é o como se aparecessem pontos de vazamento no circuito de alimentação. nesse momento, se a bomba não for forte o suficiente para manter a vazão necessária, a pressão cair?.
                                    portanto, conforme frisado acima, o sistema não consome 12 bar , mas sim consome 2, 4, 6 (ou mais) litros por minuto.
                                    se uma bomba tem vazão de 2,2 litros por minuto e o sistema consome 4, serão necessárias pelo menos duas bombas nesse caso.
                                      ricdp: e para q a vazão destas duas bombas seja somada, tem q ligar en serio ou paralelo??
                                      pelo que sei teria q ser en serie, confirma ai
                                        marcio, vazão somada, só com bomba em paralelo.
                                        colocar bomba em série funciona em casos onde não se precisa de vazão absurda (o meu e o seu, por exemplo) porque a segunda bomba da linha trabalha com pressão positiva na entrada, ao invós de ter que succionar combustável ela só tem que recalcar.
                                        acredito que isso até aumente um tiquinho a vazão da linha, mas é pouca coisa.
                                          pois é, eu tava aki pensando nas bombas de monza/kadett alcool…
                                          muitos falam horrivelmente delas pelo fato de instalarem em carro turbo e elas morrem repidamente... mais tm o povo abusa dela, tacam 5 bar nas coitadas...
                                          meu carro ta rodando com 2 bar de pressao de comb... se eu usar 1.5k de turbo... o certo no acerto é 3.5bar de comb..
                                          sera que no meu caso, num seria mais facil por outra bomba e pronto? dessas baratas?
                                          meu carro vai ser 2 bicos monoponto, um para fase aspro e 1 pra turbo...
