  4. Catch tank
Catch tank
204 Posts 48 Posters 24.7k Visualizações
    bom q quando volta para casa já não tem mais alcool no tanque para poder ficar parado nos gigles de lenta hahahaha…  menos uma dor de cabeça na proxima voltinha   :-p
    desvirtuando um pouco, vc não acharia legal partir para uma ie???  pergunto isso pq sei q seu carro é bem monstro e vc gosta de andar na rua com ele.
    [snapback]379150[/snapback]
    sim, quero muuuuito passar pra injeção, mas desencanei de usar ie de carro original, tava pensando em por um digipulse full, 8 bicos, borboleta de 80mm, tps e só, nada de um monte de sensores pendurados no motor. o ajuste de tudo fica a meu crit?rio.
    o carro não é mooonstro, anda legal, mas tem outros muito mais fortes la na oficina :humpft:
      [snapback]379155[/snapback]
      já pensei em pegar um digifull mas depois q conversei com uma galera q tem, acabei mudando de ideia é uma regulagem a cada clima, verdadeiro porre
      agora tem o tal do maxy, q parece q cria mapas… pode ser q seja melhor nesse ponto mas ainda não acho q vale oq custa (1000 reias)...
        gostei do só. 8 bicos e borboleta de 80 mm num é quase nada mesmo, né?
        :humpft:
          :humpft:
          [snapback]379193[/snapback]
          olha, perto da estupides de acerto q ele(a) usa no weber atualmente, achei ate bem normal essa receita de ie ai
          claro q jaja vem o post com o tamanho dos bicos para nos deixar com vergonha hahahahaha…
            [snapback]379169[/snapback]
            o digi full tb ta nessa faixa de preço. qto a pequenas alterações qdo muda o clima, blz, isso é o de menos, afinal nem precisa abrir o capo pra regular :d
            :cry:
            aheehueahueauh o s? seria:
            imagina o coletor de admissão de carburado, sem o carburador em cima, blz, e ali teria a borboleta e mais nada :humpft:
              CrasH
              agora me tirem uma duvida quando se rodam com 3 4 ou 5 bombas, elam ficam todas na capcidade maxima (os 12 bar ou 9 bar que eles poderiam cuspir)?
                [snapback]379937[/snapback]
                não.
                as bombas são capazes de gerar altas pressões, mas a vazão na pressão maxima não é a melhor possivel. sem contar que nenhum sistema de alimentação (sem ser a diesel) suporta trabalhar nem @ 7 bar por muitos minutos.
                  CrasH
                  bom entaum usam-se varias bombas, para nao sobrecarregar uma no caso?
                  tendo em vista que uma bomba nao trabalha acima de 7 bar, to chutando, mas digamos assim, seu sistema necessita necessita de 12 bar pra ser alimentado, ao inves de sobrecarregar uma que cospe 12 e fode-la em minutos, vcs usam ou 3 bombas cuspindo 4 bar, ou 4 bombas cuspindo 3 bar seria mais ou menos isso?
                    não…
                    na verdade, se vc tem bombas em paralelo, a pressão de trabalho de todas é a mesma, só que a vazão é somada...
                    ou seja, vamos supor q vc tem um sistema trabalhando a 3 bar com 2 bombas iguais...se a sua linha suportar, a vazão de comb será o dobro do que com 1 bomba só...
                      dá pra montar 2 bombas diferentes em um sistema em paralelo? tipo, uma de monza e uma de gti?
                        se eu dosador pregar 7 bar, a de monza vai keimar, pois ele vai kerer soprar num ambiente que ja tem pressao maxima suportada por ela…
                          eu vejo que muita gente confunde vaz?o com pressão.
                          tenham em mente que pressão só aparece quando existe resist?ncia é passagem do fluido. ou seja, quando todos os bicos estão fechados, é fácil para a bomba manter até, sei lá, 6 bar por exemplo, que é uma pressão que quase ninguém usa.
                          a partir da hora que os bicos estão pulsando ou a agulha do carburador abriu, aí a coisa muda de figura, pois é o como se aparecessem pontos de vazamento no circuito de alimentação. nesse momento, se a bomba não for forte o suficiente para manter a vazão necessária, a pressão cair?.
                          portanto, conforme frisado acima, o sistema não consome 12 bar , mas sim consome 2, 4, 6 (ou mais) litros por minuto.
                          se uma bomba tem vazão de 2,2 litros por minuto e o sistema consome 4, serão necessárias pelo menos duas bombas nesse caso.
                            ricdp: e para q a vazão destas duas bombas seja somada, tem q ligar en serio ou paralelo??
                            pelo que sei teria q ser en serie, confirma ai
                              marcio, vazão somada, só com bomba em paralelo.
                              colocar bomba em série funciona em casos onde não se precisa de vazão absurda (o meu e o seu, por exemplo) porque a segunda bomba da linha trabalha com pressão positiva na entrada, ao invós de ter que succionar combustável ela só tem que recalcar.
                              acredito que isso até aumente um tiquinho a vazão da linha, mas é pouca coisa.
                                pois é, eu tava aki pensando nas bombas de monza/kadett alcool…
                                muitos falam horrivelmente delas pelo fato de instalarem em carro turbo e elas morrem repidamente... mais tm o povo abusa dela, tacam 5 bar nas coitadas...
                                meu carro ta rodando com 2 bar de pressao de comb... se eu usar 1.5k de turbo... o certo no acerto é 3.5bar de comb..
                                sera que no meu caso, num seria mais facil por outra bomba e pronto? dessas baratas?
                                meu carro vai ser 2 bicos monoponto, um para fase aspro e 1 pra turbo...
                                  flavio, pode colocar uma de kaddet/monza (aquela mais baratinha) em série com a sua interna original. garanto que resolve.
                                  mas a interna, infelizmente não tem salvação. mais cedo ou mais tarde ela vai embora, mesmo tendo só passado pro álcool, sem turbo nem nada.
                                  mas da? vc pode trocar o refil por um recondicionado feito pra álcool mesmo (o material das escovas é diferente).
                                  não tem essa de recondicionado não presta . pelo menos essas que o cara aqui da minha cidade vende são boas sim. e bem baratas.
                                    [snapback]383581[/snapback]
                                    aonde eu assino?????
                                    então apenas meto a de gti em serie com a interna do tanque.
                                    falando nisso, fiz o teste de vazão e tá blz, só que com 0.9bar de presão de turbo mais os 3bar de combustivel teria q ir pra 3.9~4 bar certo? e só tá dando 3.5bar e olha lá, troquei o regulador de presão e não é ele, é a bomba mesmo, será q tenho q trocar ela tambein ou possu dar ela pra apenas abastecer a de gti e ela fazer a presão????????
                                    ps: ricardo, ja mandei a grana da bomba.
                                      Renato Ricardo
                                      existe para comprar esse kit em qualquer lugar?
                                      digo, ancona, beepturbo, belquip, spa turbo….etc?
                                        [snapback]559057[/snapback]
                                        tinha um kit assim na belquip.
                                          pessoal, vou estar trabalhando com uma de gti interna no golf 1.6 pra vir com 0,8 no maximo 1,2 de pressao sendo muito mais muito otimista isso chegaria em 220cv, sera q apenas a do gti daria conta da vazao? vou ter os 4 bicos originais com dosador original, e um suplementar mono (seguindo a receita da carol), um grande pra nao ter problemas, um de monza mono :hauhau:
                                          seguindo a receita da carol tmb, precisarei refazer a linha de combustivel, meu problema com isso é a saida do tanque, la original tem um cutuvelo bem fininho, e terei q trocar, so q ele é fundido na tampa…vou precisar de uma peca, de maior calibre pra fazer esse cutuvelo....isso q eu to procurando, e devendo as fotos dessa parte pra carol dar uma olhada....
                                          mas antes de fazer a linha, sera q apenas essa bomba de gti interna daria conta.....
                                          eu vi uma na dinamica bombas...q promete 12bar de pressao e vazao de 2l/min, sou ignorante, mas acho até absurdo um motor consumir mais q isso em 1m ligado....
                                          o meu aspro, eu tive problema uma vez e rodei com uma garrafa de 2l sendo o tanque, dentro do cofre, rodei por uns 5kl sem secar a garrafa, sinal q original nao consome tanto e calculando a grosso modo eu nao vou dobrar teoricamente a cv, logo o consumo nao deve dobrar.....
                                          podem falar...as vezes (na maioria dos casos) minhas teorias estao sempre erradas
