  4. Bloco ap 1.6
Bloco ap 1.6
34 Posts 12 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    se for pistao a alcool, talvez role deixar a sobra no bloco..
    era assim o motor do frufa
      juliano lima
      2.0 antigo tb não tinha o tal jato.
      [snapback]384024[/snapback]
      o meu bloco 2.0(1988) não tem esses esguichos de óleo
        juliano lima
        não… vc ainda vai ter q rebaixar um pouco o bloco, pq o pistão de 2.0 tem o pino deslocado, devido ao eixo ter maior curso...
        [snapback]384137[/snapback]
        um pouco é maneira de se dizer, no mínimo vai rebaixar dois mm
          AkUbA
          3,6mm pra ser mais exato, se quiser ficar taxado… se quiser destaxar, ai vc faz uns calculos pra ver qto tira...
            juliano lima
            sigla dos blocos que não tem esquichos.
            un 1.6 gas
            up 1.6 alc
            ud 1.8 gas
            ue 1.8 alc
            uq 2.0 gas
            ur 2.0 alc
            os motores com tr?s siglas são os mais modernos que tem esquichos
              AkUbA
              o meu tem duas letras só e tem esquicho…
                juliano lima
                [snapback]384172[/snapback]
                qual é o ano do seu bloco ou carro se o bloco for original ?
                realmente é bom saber que essa regra não se aplica todos os blocos
                  AkUbA
                  meu carro é 89 e parece q o bloco é original dele, mas vai saber né… fato é q são duas letras só... ele é original a gasolina 2.0....
                    juliano lima
                    eu tenho o livro do cnvr que as seguradoras usam, que tem umas informações legais sobre bloco x câmbio. aí vai
                    motor/câmbio/1?fase
                    gol/saveiro/voyage/parati
                    up/px/alc
                    ud/ps/pv/pp/gas
                    ue/ps/pv/pp/alc
                    un/pb/gas
                    santana/quantum
                    ud/ps/kad*/pv/gas
                    ue/ps/kad*/pv/alc
                    uq/pvb/kay*/gas
                    ur/pvb/kay*/alc
                    be 1.6/pp (diesel)
                    motor/câmbio/2?fase
                    uqa/udq 2.0i/pva/gas
                    unc/unb/une 1.6i/pg/gas
                    udc 1.8i/pv/gas
                    uec 1.8i/alc
                    urb 2.0i/alc
                    uzb/uzc 1.6i/alc
                    santana/quantum
                    uqb 2.0i/pvb/kay*/gas
                    udd/udb 1.8i/pve/gas
                    uqc 2.0i/pvb/gas
                    ura 2.0i/pvg/alc
                    ueb/uec 1.8i/pve/alc
                    uqv/uqc 2.0i/pvg/gas
                    upb/upc 1.6i
                    *não sei que câmbio é esse é deve substituir as outras siglas
                    espero ter ajudado
                      juliano lima
                      esqueci dos motores da 3? fase
                      gol/parati/saveiro
                      und/unf 1.6 mi/pgb/pxb
                      afl 2.0 mi/gas
                      aje 2.0 16v mi/gas
                      udc/udd 1.8mi/gas
                      udd 1.8mi/gas
                      udh 1.8 mi/pvl/gas
                      santana/quantum
                      ude 1.8 mi/pvr/gas
                      udj 1.8 mi/pvr/gas
                      uqf/uqe 2.0 mi/gas
                        goleta 88
                        então eu posso pegar um bloco de 1.6 e arrombar pra 83 mm e tacar um vira de 1.8, que vai certo né?
                        [snapback]384042[/snapback]
                        shimi, foi o que eu fiz, peguei o bloco 1.6 arrombei pra 83,00 mm, só que usei o vira do 2.0 , então ficou um legitimo 2.0, balanceei tudo e fechei tudo em cima de um bloco ano 88 e tudo perfeito até agora, faz um ano que fiz isto
                          juliano lima
                          [snapback]384263[/snapback]
                          só uma pergunta, vc não teve que trabalhar o bloco no sentido das bielas não pegarem no bloco ?
                            unc/unb/une 1.6i/pg/gas :^^:
                              goleta 88
                              [snapback]385060[/snapback]
                              as bielas não pegam no bloco, já o vira… o vira de 2.0 pega no bloco, bem perto de onde se fixa a bomba de oleo, acho que é isso, mas pega só um pelinho de nada, ai basta dar uma cavada e já era, tá tudo certo
                                Extreme Fast
                                desvirtuando de leve o tópico, qual a medida das válvulas do 1.6 e 1.8? não achei em nenhum lugar no mecânica.
                                  [snapback]385340[/snapback]
                                  1.6 e 1.8 sao identicos…
                                  muda o do 2.0 que tem valvulas de 40/41/41,5 mm em duas configurações
                                    Extreme Fast
                                    mas a de escape é sempre igual?
                                      *Felipe*
                                      se não me engano no 2.0 40x33
                                        [snapback]385361[/snapback]
                                        flaaaavio flavio…o q vc tem hj hehehehe
                                        ap 2.0 = 40 mm na admissão.
                                        ja vi cara falar até em 39,5 hehehehe…vai saber se os caras sabem ler direito um paquémetro :^^:
                                          kleber Londrina
                                          flavio nunca vi medidas maiores que 40 pelo contrario ja vi 39.5, hahahhaa
                                          os caras em vez de ajudar atra[alham colocando valvulas menores :^^: :)
                                          poderia nos dar informações mais detalhadas sobre esses cabe?udos com valvulas 41.5 :evo:
                                          imagina um cabe?udo 41.5 x 36, turbinho em cima :p
                                          estou no aguardo de informção dessas peças raras
                                          kleber
