  4. Bloco ap 1.6
Bloco ap 1.6
34 Posts 12 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    2.0 antigo tb não tinha o tal jato.
    [snapback]384024[/snapback]
    o meu bloco 2.0(1988) não tem esses esguichos de óleo
      juliano lima
      não… vc ainda vai ter q rebaixar um pouco o bloco, pq o pistão de 2.0 tem o pino deslocado, devido ao eixo ter maior curso...
      [snapback]384137[/snapback]
      um pouco é maneira de se dizer, no mínimo vai rebaixar dois mm
        AkUbA
        3,6mm pra ser mais exato, se quiser ficar taxado… se quiser destaxar, ai vc faz uns calculos pra ver qto tira...
          juliano lima
          sigla dos blocos que não tem esquichos.
          un 1.6 gas
          up 1.6 alc
          ud 1.8 gas
          ue 1.8 alc
          uq 2.0 gas
          ur 2.0 alc
          os motores com tr?s siglas são os mais modernos que tem esquichos
            AkUbA
            o meu tem duas letras só e tem esquicho…
              juliano lima
              [snapback]384172[/snapback]
              qual é o ano do seu bloco ou carro se o bloco for original ?
              realmente é bom saber que essa regra não se aplica todos os blocos
                AkUbA
                meu carro é 89 e parece q o bloco é original dele, mas vai saber né… fato é q são duas letras só... ele é original a gasolina 2.0....
                  juliano lima
                  eu tenho o livro do cnvr que as seguradoras usam, que tem umas informações legais sobre bloco x câmbio. aí vai
                  motor/câmbio/1?fase
                  gol/saveiro/voyage/parati
                  up/px/alc
                  ud/ps/pv/pp/gas
                  ue/ps/pv/pp/alc
                  un/pb/gas
                  santana/quantum
                  ud/ps/kad*/pv/gas
                  ue/ps/kad*/pv/alc
                  uq/pvb/kay*/gas
                  ur/pvb/kay*/alc
                  be 1.6/pp (diesel)
                  motor/câmbio/2?fase
                  uqa/udq 2.0i/pva/gas
                  unc/unb/une 1.6i/pg/gas
                  udc 1.8i/pv/gas
                  uec 1.8i/alc
                  urb 2.0i/alc
                  uzb/uzc 1.6i/alc
                  santana/quantum
                  uqb 2.0i/pvb/kay*/gas
                  udd/udb 1.8i/pve/gas
                  uqc 2.0i/pvb/gas
                  ura 2.0i/pvg/alc
                  ueb/uec 1.8i/pve/alc
                  uqv/uqc 2.0i/pvg/gas
                  upb/upc 1.6i
                  *não sei que câmbio é esse é deve substituir as outras siglas
                  espero ter ajudado
                    juliano lima
                    esqueci dos motores da 3? fase
                    gol/parati/saveiro
                    und/unf 1.6 mi/pgb/pxb
                    afl 2.0 mi/gas
                    aje 2.0 16v mi/gas
                    udc/udd 1.8mi/gas
                    udd 1.8mi/gas
                    udh 1.8 mi/pvl/gas
                    santana/quantum
                    ude 1.8 mi/pvr/gas
                    udj 1.8 mi/pvr/gas
                    uqf/uqe 2.0 mi/gas
                      goleta 88
                      então eu posso pegar um bloco de 1.6 e arrombar pra 83 mm e tacar um vira de 1.8, que vai certo né?
                      [snapback]384042[/snapback]
                      shimi, foi o que eu fiz, peguei o bloco 1.6 arrombei pra 83,00 mm, só que usei o vira do 2.0 , então ficou um legitimo 2.0, balanceei tudo e fechei tudo em cima de um bloco ano 88 e tudo perfeito até agora, faz um ano que fiz isto
                        juliano lima
                        [snapback]384263[/snapback]
                        só uma pergunta, vc não teve que trabalhar o bloco no sentido das bielas não pegarem no bloco ?
                          unc/unb/une 1.6i/pg/gas :^^:
                            goleta 88
                            [snapback]385060[/snapback]
                            as bielas não pegam no bloco, já o vira… o vira de 2.0 pega no bloco, bem perto de onde se fixa a bomba de oleo, acho que é isso, mas pega só um pelinho de nada, ai basta dar uma cavada e já era, tá tudo certo
                              Extreme Fast
                              desvirtuando de leve o tópico, qual a medida das válvulas do 1.6 e 1.8? não achei em nenhum lugar no mecânica.
                                [snapback]385340[/snapback]
                                1.6 e 1.8 sao identicos…
                                muda o do 2.0 que tem valvulas de 40/41/41,5 mm em duas configurações
                                  Extreme Fast
                                  mas a de escape é sempre igual?
                                    *Felipe*
                                    se não me engano no 2.0 40x33
                                      [snapback]385361[/snapback]
                                      flaaaavio flavio…o q vc tem hj hehehehe
                                      ap 2.0 = 40 mm na admissão.
                                      ja vi cara falar até em 39,5 hehehehe…vai saber se os caras sabem ler direito um paquémetro :^^:
                                        kleber Londrina
                                        flavio nunca vi medidas maiores que 40 pelo contrario ja vi 39.5, hahahhaa
                                        os caras em vez de ajudar atra[alham colocando valvulas menores :^^: :)
                                        poderia nos dar informações mais detalhadas sobre esses cabe?udos com valvulas 41.5 :evo:
                                        imagina um cabe?udo 41.5 x 36, turbinho em cima :p
                                        estou no aguardo de informção dessas peças raras
                                        kleber
                                          kleber
                                          [snapback]385491[/snapback]
                                          cuidado com medidas de valvulas retificadas…as originais tem 40mm e não 39,5 e nem 40,5.
                                          os q tem valvulas maiores (tanto na adm qto no esc) q isso são os de golf 2.0.
