  4. Bloco ap 1.6
Bloco ap 1.6
34 Posts 12 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    o meu tem duas letras só e tem esquicho…
      juliano lima
      [snapback]384172[/snapback]
      qual é o ano do seu bloco ou carro se o bloco for original ?
      realmente é bom saber que essa regra não se aplica todos os blocos
        AkUbA
        meu carro é 89 e parece q o bloco é original dele, mas vai saber né… fato é q são duas letras só... ele é original a gasolina 2.0....
          juliano lima
          eu tenho o livro do cnvr que as seguradoras usam, que tem umas informações legais sobre bloco x câmbio. aí vai
          motor/câmbio/1?fase
          gol/saveiro/voyage/parati
          up/px/alc
          ud/ps/pv/pp/gas
          ue/ps/pv/pp/alc
          un/pb/gas
          santana/quantum
          ud/ps/kad*/pv/gas
          ue/ps/kad*/pv/alc
          uq/pvb/kay*/gas
          ur/pvb/kay*/alc
          be 1.6/pp (diesel)
          motor/câmbio/2?fase
          uqa/udq 2.0i/pva/gas
          unc/unb/une 1.6i/pg/gas
          udc 1.8i/pv/gas
          uec 1.8i/alc
          urb 2.0i/alc
          uzb/uzc 1.6i/alc
          santana/quantum
          uqb 2.0i/pvb/kay*/gas
          udd/udb 1.8i/pve/gas
          uqc 2.0i/pvb/gas
          ura 2.0i/pvg/alc
          ueb/uec 1.8i/pve/alc
          uqv/uqc 2.0i/pvg/gas
          upb/upc 1.6i
          *não sei que câmbio é esse é deve substituir as outras siglas
          espero ter ajudado
            juliano lima
            esqueci dos motores da 3? fase
            gol/parati/saveiro
            und/unf 1.6 mi/pgb/pxb
            afl 2.0 mi/gas
            aje 2.0 16v mi/gas
            udc/udd 1.8mi/gas
            udd 1.8mi/gas
            udh 1.8 mi/pvl/gas
            santana/quantum
            ude 1.8 mi/pvr/gas
            udj 1.8 mi/pvr/gas
            uqf/uqe 2.0 mi/gas
              goleta 88
              então eu posso pegar um bloco de 1.6 e arrombar pra 83 mm e tacar um vira de 1.8, que vai certo né?
              [snapback]384042[/snapback]
              shimi, foi o que eu fiz, peguei o bloco 1.6 arrombei pra 83,00 mm, só que usei o vira do 2.0 , então ficou um legitimo 2.0, balanceei tudo e fechei tudo em cima de um bloco ano 88 e tudo perfeito até agora, faz um ano que fiz isto
                juliano lima
                [snapback]384263[/snapback]
                só uma pergunta, vc não teve que trabalhar o bloco no sentido das bielas não pegarem no bloco ?
                  unc/unb/une 1.6i/pg/gas :^^:
                    goleta 88
                    [snapback]385060[/snapback]
                    as bielas não pegam no bloco, já o vira… o vira de 2.0 pega no bloco, bem perto de onde se fixa a bomba de oleo, acho que é isso, mas pega só um pelinho de nada, ai basta dar uma cavada e já era, tá tudo certo
                      Extreme Fast
                      desvirtuando de leve o tópico, qual a medida das válvulas do 1.6 e 1.8? não achei em nenhum lugar no mecânica.
                        [snapback]385340[/snapback]
                        1.6 e 1.8 sao identicos…
                        muda o do 2.0 que tem valvulas de 40/41/41,5 mm em duas configurações
                          Extreme Fast
                          mas a de escape é sempre igual?
                            *Felipe*
                            se não me engano no 2.0 40x33
                              [snapback]385361[/snapback]
                              flaaaavio flavio…o q vc tem hj hehehehe
                              ap 2.0 = 40 mm na admissão.
                              ja vi cara falar até em 39,5 hehehehe…vai saber se os caras sabem ler direito um paquémetro :^^:
                                kleber Londrina
                                flavio nunca vi medidas maiores que 40 pelo contrario ja vi 39.5, hahahhaa
                                os caras em vez de ajudar atra[alham colocando valvulas menores :^^: :)
                                poderia nos dar informações mais detalhadas sobre esses cabe?udos com valvulas 41.5 :evo:
                                imagina um cabe?udo 41.5 x 36, turbinho em cima :p
                                estou no aguardo de informção dessas peças raras
                                kleber
                                  kleber
                                  [snapback]385491[/snapback]
                                  cuidado com medidas de valvulas retificadas…as originais tem 40mm e não 39,5 e nem 40,5.
                                  os q tem valvulas maiores (tanto na adm qto no esc) q isso são os de golf 2.0.
                                    ta bom pessoal, vcs tem certeza que nao tem 40,5mm? pera que vou ver aki :^^:
                                    não me crucifikem caso eu esteja errado hein?
                                      *Felipe*
                                      bebeu hjá hehehehehhe
                                      errar é humano….
                                      só espero que se vc estiver realmente errado, num vai fzer igual um muleque ae... :^^:
                                        shimi….
                                        fica no 1.6 mesmo
                                        heauheauheahe
                                          [snapback]385489[/snapback]
                                          já me falaram tbm que os ap2.0novos, q vieram nos g3 e santanas possuiema 39,5mm.
                                          mas to nem ai o meu é vleho memso e é de 40mm :)
                                          mas ai, rola fazer ele 1.9 heim… boto fã se for feito certinho.
