  4. Fueltech mais 4 bicos tora
30 Posts 10 Posters 2.2k Visualizações
    Blackout
    e ai galera blz, meu carro esta quase pronto mas deu um probleminha, possuo 4 bicos de golf 100% abertos(alimenta uns 220 cv) mais dois bicos monoponto de monza a alcool de auxiliar controlado por um his digital, pois bem um dos bicos de monza entrou em curto e fritou a saida do his, vc acham que vale a pena investir nos bicos tora mais fueltech mais peak and hold, ou mandar arrumar meu his digital mesmo e comprar outro bico de monza pra alimentar o carro, quem tem fale sobre o consumo, eh muito dificil acertar o carro somente com os 4 bicos tora mais fuetech na baixa?
    gostaria de especifica?oes dos bicos tora tb, ele da 160 libras a qual pressao de combustivel? 3 bombas de gti trabalhadas sao suficientes pra suprir a vazao total dos bicos?
    obrigado
      eu gosto da ideia de 4 bicos grandes (de fabrica e não reabertos) + ft.
      se tivesse grana hj eu faria isso sim.
      quanto a consumo, não deve mudar mt coisa, pois vc vai controlar o ti dos bicos…
      e potencia vai vir melhor pois a ft faz milagres hehehe
      e acertar a ft eh complicado de qq forma rsrs tem mt coisa pra acertar nela, mas depois eh so alegria.
      eh meu sonho de consumo hj em dia...
      abra
        Raptor2k5
        qual é seu carro cara? vc ja esta usando alguma injeção?
          daniel gol T
          faça isso sem duvidas, minha parati estou montando assim ft + 4 bosch 160 lbs e posso dizer que fica perfeito. lá na oficina que estou montando ( mcr ) tem varios carros assim
            Blackout
            [snapback]675126[/snapback]
            ? um corsa centra do corsa 1.6 com chip para 1.7 que fiz na overspeed pra outro motor que eu tinha, ja resolvi vou pegar a fultech mesmo vou ficar mais pobre mas que se dane
              Inssurection
              black com certeza vc n vai se arrepender
              eu poderia citar muitas outras opções pra vc mudar a injecao do seu carro, mas acho que a mais acessivel sera a ft.
              as outras ou sao mto caras, ou poucas pessoas conseguem instalar e acertar. entao acho que pra sua utilizacao uma ft bem acertada trara mtas alegrias
                gordinho
                eu vo monta com 4 bicos ford racing 150 lb/h 3 bombas de gti é um his desses dos novos que é so uma caixa que controla tanto a faze aspro quanto a turbo.
                  eu pensei q vc tinha abandonado a ideia do corsa ha um bom tempo
                    Derek
                    um camarada meu de outro forum fez este esquema, ft + 4 bicos ford racing de 160lbs/h monto lá no xande da em ficou excelente 502cv@1,8kg o cara gosto e muito do resultado….
                      Blackout
                      [snapback]675606[/snapback]
                      bem forte heim eu espero 530 cv com 2,0 bar que motor que era o dele?
                        RS2
                        blackout, voce pretende usar 4 ou 8 injetores?
                          Derek
                          [snapback]675670[/snapback]
                          se naum me engano um 1.9 com td menos o cabeçote que é original de 2.0 o resto é td top, intercooler gigante, turbina grande, comando feito pelo xande etc….
                            Milho
                            bom, to montando o meu exatamente assim
                            fueltech + peak and hold his + 4 bicos tora 160lbs, 2 bombas da ps turbo estilo aquelas da spa + uma de gti light da dinamica…
                            creio eu que essa config alimente uns 400cv na roda...
                            bom, quando ficar pronto posto relatos aki...
                              Blackout
                              [snapback]675814[/snapback]
                              pretendo usar somente 4 bicos tora se mesmo assim nao alimentar uso um bico a alcool de monza como suplementar
                                Blackout
                                [snapback]675875[/snapback]
                                cabeçote original sera? acho muito dificil vim tudo isso com cabeçote original ainda mais com 1,8 de pressao soh, a nao ser que seja 16 v ai vem sim
                                  Milho
                                  502 na roda um 1.9 sem cabeçote eu truco…
                                    RS2
                                    pra 530cv (motor) voce precisa de 14,7 g/seg (124 lbs/h) pra trabalhar com 3 bar de pressão de combustável difer?ncial, ou dá pra usar apenas 4 injetores com 13 g/seg (110 lbs/h) e puxar pra 4 bar de pressão difer?ncial de combustável. quanto menor a imped?ncia mais potência elétrica voce vai ter o que torna o acerto na baixa mais fácil pois o injetor tem uma bobina mais forte.
                                      gordinho
                                      o do rafael ??
                                      tem cabe?otão sim eu não me engano é ate com 4 corpos de boboleta…
                                        gordinho
                                        o do rafael ??
                                          Blackout
                                          [snapback]675947[/snapback]
                                          comprei a fueltech e o peak end hold de 2 a/0,5 pra usar somente com os bicos tora ele deve dar conta neh
