  4. Fueltech mais 4 bicos tora
30 Posts 10 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    Derek
    um camarada meu de outro forum fez este esquema, ft + 4 bicos ford racing de 160lbs/h monto lá no xande da em ficou excelente 502cv@1,8kg o cara gosto e muito do resultado….
      Blackout
      [snapback]675606[/snapback]
      bem forte heim eu espero 530 cv com 2,0 bar que motor que era o dele?
        RS2
        blackout, voce pretende usar 4 ou 8 injetores?
          Derek
          [snapback]675670[/snapback]
          se naum me engano um 1.9 com td menos o cabeçote que é original de 2.0 o resto é td top, intercooler gigante, turbina grande, comando feito pelo xande etc….
            Milho
            bom, to montando o meu exatamente assim
            fueltech + peak and hold his + 4 bicos tora 160lbs, 2 bombas da ps turbo estilo aquelas da spa + uma de gti light da dinamica…
            creio eu que essa config alimente uns 400cv na roda...
            bom, quando ficar pronto posto relatos aki...
              Blackout
              [snapback]675814[/snapback]
              pretendo usar somente 4 bicos tora se mesmo assim nao alimentar uso um bico a alcool de monza como suplementar
                Blackout
                [snapback]675875[/snapback]
                cabeçote original sera? acho muito dificil vim tudo isso com cabeçote original ainda mais com 1,8 de pressao soh, a nao ser que seja 16 v ai vem sim
                  Milho
                  502 na roda um 1.9 sem cabeçote eu truco…
                    RS2
                    pra 530cv (motor) voce precisa de 14,7 g/seg (124 lbs/h) pra trabalhar com 3 bar de pressão de combustável difer?ncial, ou dá pra usar apenas 4 injetores com 13 g/seg (110 lbs/h) e puxar pra 4 bar de pressão difer?ncial de combustável. quanto menor a imped?ncia mais potência elétrica voce vai ter o que torna o acerto na baixa mais fácil pois o injetor tem uma bobina mais forte.
                      gordinho
                      o do rafael ??
                      tem cabe?otão sim eu não me engano é ate com 4 corpos de boboleta…
                        gordinho
                        o do rafael ??
                          Blackout
                          [snapback]675947[/snapback]
                          comprei a fueltech e o peak end hold de 2 a/0,5 pra usar somente com os bicos tora ele deve dar conta neh
                            Milho
                            galera, aproveitando o topico do colega forista:
                            vi que existem 3 tipos de peak and hold da ft…
                            gostaria de saber qual a diferença entre eles... e qual o mais indicado pra usar com os bicos tora 160lbs?
                              Blackout
                              [snapback]676032[/snapback]
                              muda a corrente e a quantidade de bicos de baixa impedancia que eles podem controlar a diferença de preão entre eles eh pequena, eu soh comprei o de 2 a pq comprei o pacote usado(sem eh que pode chamar de usado usou uma vez soh desmontou o carro todo)
                                Derek
                                [snapback]675886[/snapback]
                                sim marcio, com cabeçote original 2.0 do gti, porem só errei na cilindrada que é um 2.0 com pistão de 83,5mm je
                                sim gordinho o do rafael mesmo porem anda com um corpo de borboelta duplo de 45mm…
                                pra vc que acompanha o hotcampinas, deve conhecer o bolaxa tbm que fez o carro dele lá na em com cabeçote original de 2.0 tbm e dendeu 315cv com 1kg e mais de 500 com 2,0kg porem nos 8 bicos e turbina menor e comando mais manso que do rafael...
                                pra quem quizer ver o topico com fotos ta ai…
                                http://www.hotcampinas.com/nuke/modules.ph…961dd03f4e05a80
                                  Derek
                                  o do rafael ??
                                  pra quem quizer ver o topico com fotos ta ai...
                                    Blackout
                                    [snapback]676386[/snapback]
                                    ah cara sei la trocaram molas, comando , e tuchos isso pra mim nao eh cabeçote original.
                                      gordinho
                                      o bolaxa que tem o voyage 4 portas branco???
                                      500 cv pra rua ta virando normal hehehe
                                      o que tem no voyage do bolaxa???
                                        Derek
                                        [snapback]676390[/snapback]
                                        se for ver por este lado sim, mas me referi a trabalhos de melhoramento no fluxo do cabeçote… :teteto:
                                          Derek
                                          [snapback]676438[/snapback]
                                          sim o proprio, inclusive tive a oportunidade de andar no carro quando comprei a weber, his, bicos e demais peças que estavam no carro dele, um canh?o…
                                          8 bicos, 1 corpo duplo de 40mm em po, cabeçote tbm original de 2.0 (fluxo), este é 1.9, msd 6al e turbina mp .50/.70 embreagem multi discos isto que me lembro agora....
