  4. Fueltech mais 4 bicos tora
30 Posts 10 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    gordinho
    eu vo monta com 4 bicos ford racing 150 lb/h 3 bombas de gti é um his desses dos novos que é so uma caixa que controla tanto a faze aspro quanto a turbo.
      eu pensei q vc tinha abandonado a ideia do corsa ha um bom tempo
        Derek
        um camarada meu de outro forum fez este esquema, ft + 4 bicos ford racing de 160lbs/h monto lá no xande da em ficou excelente 502cv@1,8kg o cara gosto e muito do resultado….
          Blackout
          [snapback]675606[/snapback]
          bem forte heim eu espero 530 cv com 2,0 bar que motor que era o dele?
            RS2
            blackout, voce pretende usar 4 ou 8 injetores?
              Derek
              [snapback]675670[/snapback]
              se naum me engano um 1.9 com td menos o cabeçote que é original de 2.0 o resto é td top, intercooler gigante, turbina grande, comando feito pelo xande etc….
                Milho
                bom, to montando o meu exatamente assim
                fueltech + peak and hold his + 4 bicos tora 160lbs, 2 bombas da ps turbo estilo aquelas da spa + uma de gti light da dinamica…
                creio eu que essa config alimente uns 400cv na roda...
                bom, quando ficar pronto posto relatos aki...
                  Blackout
                  [snapback]675814[/snapback]
                  pretendo usar somente 4 bicos tora se mesmo assim nao alimentar uso um bico a alcool de monza como suplementar
                    Blackout
                    [snapback]675875[/snapback]
                    cabeçote original sera? acho muito dificil vim tudo isso com cabeçote original ainda mais com 1,8 de pressao soh, a nao ser que seja 16 v ai vem sim
                      Milho
                      502 na roda um 1.9 sem cabeçote eu truco…
                        RS2
                        pra 530cv (motor) voce precisa de 14,7 g/seg (124 lbs/h) pra trabalhar com 3 bar de pressão de combustável difer?ncial, ou dá pra usar apenas 4 injetores com 13 g/seg (110 lbs/h) e puxar pra 4 bar de pressão difer?ncial de combustável. quanto menor a imped?ncia mais potência elétrica voce vai ter o que torna o acerto na baixa mais fácil pois o injetor tem uma bobina mais forte.
                          gordinho
                          o do rafael ??
                          tem cabe?otão sim eu não me engano é ate com 4 corpos de boboleta…
                            gordinho
                            o do rafael ??
                              Blackout
                              [snapback]675947[/snapback]
                              comprei a fueltech e o peak end hold de 2 a/0,5 pra usar somente com os bicos tora ele deve dar conta neh
                                Milho
                                galera, aproveitando o topico do colega forista:
                                vi que existem 3 tipos de peak and hold da ft…
                                gostaria de saber qual a diferença entre eles... e qual o mais indicado pra usar com os bicos tora 160lbs?
                                  Blackout
                                  [snapback]676032[/snapback]
                                  muda a corrente e a quantidade de bicos de baixa impedancia que eles podem controlar a diferença de preão entre eles eh pequena, eu soh comprei o de 2 a pq comprei o pacote usado(sem eh que pode chamar de usado usou uma vez soh desmontou o carro todo)
                                    Derek
                                    [snapback]675886[/snapback]
                                    sim marcio, com cabeçote original 2.0 do gti, porem só errei na cilindrada que é um 2.0 com pistão de 83,5mm je
                                    sim gordinho o do rafael mesmo porem anda com um corpo de borboelta duplo de 45mm…
                                    pra vc que acompanha o hotcampinas, deve conhecer o bolaxa tbm que fez o carro dele lá na em com cabeçote original de 2.0 tbm e dendeu 315cv com 1kg e mais de 500 com 2,0kg porem nos 8 bicos e turbina menor e comando mais manso que do rafael...
                                    pra quem quizer ver o topico com fotos ta ai…
                                    http://www.hotcampinas.com/nuke/modules.ph…961dd03f4e05a80
                                      Derek
                                      o do rafael ??
                                      pra quem quizer ver o topico com fotos ta ai...
                                        Blackout
                                        [snapback]676386[/snapback]
                                        ah cara sei la trocaram molas, comando , e tuchos isso pra mim nao eh cabeçote original.
                                          gordinho
                                          o bolaxa que tem o voyage 4 portas branco???
                                          500 cv pra rua ta virando normal hehehe
                                          o que tem no voyage do bolaxa???
