  4. + 1 dessas duvidas surpresas q atormentam a gente
47 Posts 14 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Xucrute
    aff daniel, não acredito q vc escreveu isso  :^^:
    os bicos precisam de 3 bar pra funcionar no carro original, mas no carro dele os bicos caem pra dois bares ja ta errado da?
    pior ainda é ter 2 bar (ja errado ja pra aspirado original) com o motor pressurizado
    os bicos praticamente estão sim anulados (logo de cara pela pressão diferencial), pois nem pra aspirado original essa pressão na linha esta de acordo, e muito menos pra qdo o turbo esta pressurizando.
    bico com 2 bar na linha onde se precisa de 3 bar + turbo @ 1 bar = 1 bar de final sobrando pros bicos primarios.
    agora me diz qto tem de vazão esses bicos @ 1 bar onde se deveria ter 4 bar…ainda acredita q eles não estão praticamente anulados??
    [snapback]386165[/snapback]
    achei aqui ..
    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=326950
    olhe, nao precisa destacar as coisas, gritar, etc.. afinal estamos conversando numa boa, nao é :)
    olhe, pelo post do overspeed da uns 30% a menos de vazao (jah que os bicos dele sao abertos em 30%)… nao eh nada absurdo, e tem a vantagem de nao forcar a bomba (maior durabilidade)...
    quase anular pra mim seria se a vazao caisse a menos da metade ehehhe..
      achei aqui ..
      olhe, nao precisa destacar as coisas, gritar, etc.. afinal estamos conversando numa boa, nao é :^^:
      [snapback]386199[/snapback]
      ninguem ta gritando uhauhauhahuahuahu nada a ver, é só pra destacar os pontos chave do par?grafo e assim se fzr entender melhor o (um tanto complicado) racioc?nio =p
      qto ao caso do rapaz, pra mim ta muito errada a forma que fizeram a alimentação do motor dele. muito errada e ainda por cima nada segura.
        ? porquice, mas eu já vi gente andando com 1 bar de inicial, pra compensar o excesso causado por bico arrombado. alimenta bem em alta, mas em baixa tem que fazer essa coisa nojenta.
        o leque deve ser uma beleza nessa condição.
          Xucrute
          ah sim …
          continuo achando que se o extra nao abrir voce quebra com ou sem dosador com tomada de pressao.
          se vc estiver a hipot?ticos 5000 rpm teu virabrequim vai estar virando a 83 vezes por segundo, entre a sonda ler a falta, mandar pro hallmeter e voce constatar que o led caiu (afinal, voce dirige prestando atencao na estrada, nao no hallmeter) eh bem provavel que jah tenha quebrado algo ...
          ah sim e isso com ou sem dosador...
          eu diria pra torcer pra nao travar o suplementar ... =)
            [snapback]386204[/snapback]
            pois é, tb não me conformo com essas coisas…pior é q tem gente q defende, certamente pq tb deve fzr o mesmo tipo de gambiarra :^^:
              Xucrute
              e uma ultima coisa…
              pro caso dele, na fase aspirada tem que manter 3 bar de pressao, jah que a central foi previamente calibrada pra isso...
              no caso dele, que nao tem pretensoes extremas, eu nao mecheria ...
              vai alimentar do mesmo jeito e o mais proximo possivel do original...
              agora no meu carro onde eu pretendo ter mais recursos de acerto com a parte eletronica, eu usaria com diferencial sim... msm pq nao quero usar pouca pressao heheeh....
                mas q dosador eu ponho então, pra manter a diferencial???
                e vou ter a anular aquele regulador de pressao q vai no copo da bomba né? ?
                ? simples isso?
                agora qto a dar falta, nem seria pelo hallmeter q eu sentiria…
                tenho sensibilidade pra essas coisas... senti q o carro parou de render, ou troco de marcha, ou tiro o po...
                  ? simples sim, é só travar (ou tirar) o regulador de pressão original e colocar o outro no cofre do motor mesmo. a única zica é que você vai ter que passar uma mangueira pra fazer o retorno pro tanque. fiz isso esses dias mesmo num 1.0 16v…
                  pode usar um dosador de tempra.
                    edsonmassao
                    luiz meu amigo, acho q temos vêrios detalhezinhos no seu carro pra revisar pelo visto…prepara o checklist e a coragem $$$
                      [snapback]386229[/snapback]
                      ainda falei ontem pra vc… é só começar a fu?ar q começa a feder... se não tiver uma re$erva.... :^^:
                        thot
                        o meu ta assim :^^:
                        to com 0,8 d inicial e 2,5 mais ou menos de final na linha original, mas o carro em lenta ta um terror, ocila lenta toda hora…..
                        mas se vc num arrombar os bicos ele num alimenta e bicos arrombados em carro injetado sem fazer chip num tem como ficar muito melhor..
                        o jeito seria refazer os mapas com tempo de injeção em função da posição da borboleta.... e ja arrumar logo a porcaria do map positivo :)
                        alguem tem alguma idéia do q se poderia fazer???
                          se vc estiver a hipot?ticos 5000 rpm teu virabrequim vai estar virando a 83 vezes por segundo, entre a sonda ler a falta, mandar pro hallmeter e voce constatar que o led caiu (afinal, voce dirige prestando atencao na estrada, nao no hallmeter) eh bem provavel que jah tenha quebrado algo …
                          [snapback]386207[/snapback]
                          olha, se vc usar um bico por cilindro e tiver problemas no mesmo este cilindro quebra instantaneamente se vc estiver numa condição que propicie isto (leia pressão, carga, rpm, etc) se vc tem suplementar e este dá um problema qualquer vc tem tempo suficiente em que o carro amarra e vc tirar o po, alguns (poucos) instantes apenas (em alguns casos realmente nem isso)
                          então não vai ser isto que vai fazer a diferença (usar dosadro ou não) a maior diferença é que a injeção tem um tempo de atuação e o dosador naum, então se vc está lá andando digamos a 3.000rpm e pisa de uma vez no acelerador a sonda indica mistura pobre por alguns instantes até que o extra tenha tempo de injetar e este combustivel ser admitido até o motor… se tivesse dosador ao pisar a linha já aumenta a pressão e a tal indicação de mistura pobre não acontece (ou acontece em muito menor escala de tempo)... é bom lembrar que esta indicação num vai levar a quebra do motor e nem mesmo perda de performance...
                          entreguei um astra gsi semana passada.. 244@5900rpm e 37kgf.m@ 4000rpm intercooler e 0,55/0,6bar de pressão... o carro é liso como um marea turbo de fabrica (inclusive no dia do dino um cliente que tem um marea fazendo upgrade foi comigo e foi o comentário dele... anda como andava meu marea chipado...lisinho igual) porque ?ra exig?ncia de projeto do dono... dirigibilidade igual a turbo de fabrica sem muito solavanco ou tranco na intermediária.
                            por isso que tem gente falando que bico de moza extra mal alimenta 1k ..
                            também, a linha original cala os bicos aspro, coitado do monoponto branco… neguim tem que tacar 5bar de pressao no bixim pra ele dar conta do recado de 80% da alimentação totas do moror :^^:
                            uma das melhores cosas que aprendi no mundo turbo/injetado... pressao tem uqe subir 1 pra 1...
                              hernani.vila
                              opa… a pressão da linha original é fixa e continua com 3 bar, o que o tschiii disse é que o diferencial entre wot aspirado e wot turbo@1bar caiu de 3 para 2 bar. e nesse caso, o suplementar precisa suprir a diferença de vazão que vai ter por essa pressão diferencial menor (essa que é proporcional a raiz quadrada da diferença de pressão).
                              e como já foi dito, mesmo em carros com dosador com tomada de pressão, se o suplementar der defeito e o dono não tirar o po, também vai derreter...
                                [snapback]386380[/snapback]
                                uai, se era 3 bar e caiu pra 2 bar, então a pressão é dois e não 3 bar :^^:
                                ainda insisto q ? errado jogar tudo em cima de um bico extra. se o tal bico entope, trava ou da problema, os quatro cilindros são prejudicados e dependendo da situação não da tempo nem de tirar o po e muito menos de ficar olhando pra halmeter…
                                poxa, pq não fazem as coisas da forma certa e segura pro cliente? preguiça?
                                q se use um dosador que eleve a pressão dos bicos primarios tendo ou não bico extra.
                                  miozao
                                  peguei o bonde andando ai, mais vou contar como é no meu carro.
                                  regulador de pressão de combustivel original.
                                  pressão em lenta: 3 bar (com o vêcuo desligado do regulador. ligado dá 2.6 bar). quando a turbina enche 1kg/cm?, a pressão de combustivel vai acompanhando, estabilizando em 4 bar (pressão da linha normal + pressão da turbina)
                                  perfeito. o carro não engasga, nem engasopa , nem dá excesso, nem nada.
                                  agora, faz umas semanas, minha bomba tá miando, e não tá mais segurando a pressao em 4.4 bar, caindo até pra 3 bar :^^: , ai tá dando falta. mais isso é problema da bomba, e ja estou providenciando outra.
                                  meus 4 bicos originais são abertos 35% (pra rodar no alcool), e uso um auxiliar de monza álcool, o branquinho, da delphi.
                                    ? simples isso?
                                    pra finalizar
                                      pra finalizar
                                      [snapback]386466[/snapback]
                                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=386223
                                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=386185
                                        entreguei um astra gsi semana passada.. 244@5900rpm e 37kgf.m@ 4000rpm intercooler e 0,55/0,6bar de pressão…
                                        pow, legal… belo resultado...
                                        e o coletor dele vcs q fizeram?? pra qual turbina?? precisou mexer no radiador??
                                        e pra por o intercooler, tirou a ventoinha??
                                        se vc puder me dar esses detalhes, e mandar uma mp dizendo quanto gasto pra fazer igual.. ficaria grato
                                        valeu jr
                                          [snapback]386448[/snapback]
                                          assim é o correto.
