  4. Alguem aqui tem g3 turbo?
47 Posts 18 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    CeltinhaT
    esse é o problema, o espaço.
      dar até dá, mas vai ter que fazer novos suportes para o ar e dh.
        CeltinhaT
        me falaram pra tirar o ar e a direção, mas eu não gostaria, se não tiver jeito de deixar tenho q tirar mesmo. alguem já viu uma g3 com ar e direção com uma .70?
          hernani.vila
          já vi com .63 x .50, nesse coletor deslocado (da beep turbo).
            CeltinhaT
            o meu coletor é spa e cabe malemal a .42/.48, era .50/.63 certo? tinha ar e direção? era g3? desculpe tantas perguntas mas é q presciso saber.
            valeu.
              thiagosaveiro
              com .70 nunca vi tb..já vi também com .63 x .50..com ar e dh..abraço..
                CeltinhaT
                [snapback]389633[/snapback]
                com q coletor? deslocado ou artesanal? .50 fria .63 quente né?
                valeu.
                  ANDRE RUAS
                  se voce tentar subir o alternador ele pega no farol,era melhor vc trocar o coletor manda fazer um tubular.no bola da.
                    CeltinhaT
                    eu gostaria de saber se com um deslocado cabe mesmo a .50, se couber eu coloco, se não mando fazer um de canos mesmo.
                      ANDRE RUAS
                      [snapback]389642[/snapback]
                      olha eu realmente nunca vi,mas o q esta acontecendo com o carro?
                        CeltinhaT
                        pow o motor é 1.9 forjado, gira 8500rpm, todo preparado e andando com uma apl??? quero uma .70 mas se não couber pode ser .50 mesmo.
                          ANDRE RUAS
                          [snapback]389657[/snapback]
                          quanto de pressao?mas ele amarraárealmente o 1.9 fica um tesao com uma .50.
                            CeltinhaT
                            amarra sim, e quero andar com booster para 2,6kg a apl fica bom pra 1,2~1,3kg.
                              Tommy
                              caber tudo cabe, infelizmente algumas vezes tem de fazer alguns ajustes técnicos nas longarinas e etc….
                                trutaforte
                                cabe .50 fria .63 quente, é só cortar uns 2cm da boca da turbina
                                  CeltinhaT
                                  [snapback]389712[/snapback]
                                  o q da pra fazer nas longarinasó cortar?
                                    CeltinhaT
                                    [snapback]389716[/snapback]
                                    mas com o deslocado o q vai pegar na longarina é a parte fria da turbina, não adianta cortar a boca.
                                      stry_mh2o
                                      não faz besteira de por .70 ta loko..heheheh coloca uma .50/48 eu tb tenho uma summer 2002 cuma apl e concerteza naquele meu coletor nao cabe uma maior passa 1 dedo da longarina
                                        te garanto que cabe, pelo menos eu concigo colocar, no meu tá rodando com uma .42/.63 e o caracol frio fica distante de tudo, daria tranquilamente pra colocar um maior, agora para montar que é foda, pois vc tem q colocar primeiro o coletor, e depois colocar a turbina, apos ela estar no lugar que vc vai colocar os prisioneiros e as porcas neles, pois si vc rosquear primeiro os pricioneiros no coletor vc não concegue colocar ela, pois apos a turbina estar encostada no coletor no local onde seria parafusada, ela fica a mais ou menos 2cm do suporte do motor, num vou te prometer, mais si der certo tiro umas fotos dela no meu motor e te mando, mais não te digo quando pois tá muito corrido no trampo ultimamente, mais si puder esperar un poquinho eu te mando sim.
                                        meu carro é un gol glll ano 2000 com ar e dh e ja te aviso uma coisa, para usar coletor pulsativo no farol dá, mais é un saco, tem q deslocar alternador e compressor de ar pra baixo, ou apenas mandar o alternador pro outro lado, e ter q cortar un pedaão do farol, pois pega nele, pelo menos com a .42/.63 vai pegar pois tentei montar e não deu, ai montei com o deslocado até arranjar un esquema perfeito para montar com ele(o coletor pulsativo e a valvula de alivio racing da spa estão esperando a vez rsrs)
                                        qualquer coisa grita ai que vejo para vc.
                                          trutaforte
                                          não pega na longarina
                                          tem uma saveiro completa montada com pm .50 .63 e tá rodando e não precisou adaptar nada, coletor da beep turbo pré ar e direção
                                          o único ajuste foi pegar o caracol frio e cortar aquela boca comprida do compressor uns 2cm
