  4. Alguem aqui tem g3 turbo?
47 Posts 18 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    dar até dá, mas vai ter que fazer novos suportes para o ar e dh.
      CeltinhaT
      me falaram pra tirar o ar e a direção, mas eu não gostaria, se não tiver jeito de deixar tenho q tirar mesmo. alguem já viu uma g3 com ar e direção com uma .70?
        hernani.vila
        já vi com .63 x .50, nesse coletor deslocado (da beep turbo).
          CeltinhaT
          o meu coletor é spa e cabe malemal a .42/.48, era .50/.63 certo? tinha ar e direção? era g3? desculpe tantas perguntas mas é q presciso saber.
          valeu.
            thiagosaveiro
            com .70 nunca vi tb..já vi também com .63 x .50..com ar e dh..abraço..
              CeltinhaT
              [snapback]389633[/snapback]
              com q coletor? deslocado ou artesanal? .50 fria .63 quente né?
              valeu.
                ANDRE RUAS
                se voce tentar subir o alternador ele pega no farol,era melhor vc trocar o coletor manda fazer um tubular.no bola da.
                  CeltinhaT
                  eu gostaria de saber se com um deslocado cabe mesmo a .50, se couber eu coloco, se não mando fazer um de canos mesmo.
                    ANDRE RUAS
                    [snapback]389642[/snapback]
                    olha eu realmente nunca vi,mas o q esta acontecendo com o carro?
                      CeltinhaT
                      pow o motor é 1.9 forjado, gira 8500rpm, todo preparado e andando com uma apl??? quero uma .70 mas se não couber pode ser .50 mesmo.
                        ANDRE RUAS
                        [snapback]389657[/snapback]
                        quanto de pressao?mas ele amarraárealmente o 1.9 fica um tesao com uma .50.
                          CeltinhaT
                          amarra sim, e quero andar com booster para 2,6kg a apl fica bom pra 1,2~1,3kg.
                            Tommy
                            caber tudo cabe, infelizmente algumas vezes tem de fazer alguns ajustes técnicos nas longarinas e etc….
                              trutaforte
                              cabe .50 fria .63 quente, é só cortar uns 2cm da boca da turbina
                                CeltinhaT
                                [snapback]389712[/snapback]
                                o q da pra fazer nas longarinasó cortar?
                                  CeltinhaT
                                  [snapback]389716[/snapback]
                                  mas com o deslocado o q vai pegar na longarina é a parte fria da turbina, não adianta cortar a boca.
                                    stry_mh2o
                                    não faz besteira de por .70 ta loko..heheheh coloca uma .50/48 eu tb tenho uma summer 2002 cuma apl e concerteza naquele meu coletor nao cabe uma maior passa 1 dedo da longarina
                                      te garanto que cabe, pelo menos eu concigo colocar, no meu tá rodando com uma .42/.63 e o caracol frio fica distante de tudo, daria tranquilamente pra colocar um maior, agora para montar que é foda, pois vc tem q colocar primeiro o coletor, e depois colocar a turbina, apos ela estar no lugar que vc vai colocar os prisioneiros e as porcas neles, pois si vc rosquear primeiro os pricioneiros no coletor vc não concegue colocar ela, pois apos a turbina estar encostada no coletor no local onde seria parafusada, ela fica a mais ou menos 2cm do suporte do motor, num vou te prometer, mais si der certo tiro umas fotos dela no meu motor e te mando, mais não te digo quando pois tá muito corrido no trampo ultimamente, mais si puder esperar un poquinho eu te mando sim.
                                      meu carro é un gol glll ano 2000 com ar e dh e ja te aviso uma coisa, para usar coletor pulsativo no farol dá, mais é un saco, tem q deslocar alternador e compressor de ar pra baixo, ou apenas mandar o alternador pro outro lado, e ter q cortar un pedaão do farol, pois pega nele, pelo menos com a .42/.63 vai pegar pois tentei montar e não deu, ai montei com o deslocado até arranjar un esquema perfeito para montar com ele(o coletor pulsativo e a valvula de alivio racing da spa estão esperando a vez rsrs)
                                      qualquer coisa grita ai que vejo para vc.
                                        trutaforte
                                        não pega na longarina
                                        tem uma saveiro completa montada com pm .50 .63 e tá rodando e não precisou adaptar nada, coletor da beep turbo pré ar e direção
                                        o único ajuste foi pegar o caracol frio e cortar aquela boca comprida do compressor uns 2cm
                                          miozao
                                          o meu é gii, mais acho que a estrutura eh mais ou menos igual.
                                          minha turbina é .50/.63, e só couboe, com o coletor farol e mais uma flange que eu tive que fazer, pra mudar a posição dela.
                                          se quiser tem fotos do carro na minha assinatura, e do cabeçote desmontado que fica melhor pra ver a gabiarra :ninja:
