  4. Ap 1.6 monoponto aspirado:
70 Posts 12 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    se mais pra frente eu resolver turbinar e colocar bielas de kd e virabrequim de 1.8 acho q já destaxa um pouco…[snapback]383531[/snapback]
    vai pra 7:1 de taxa.
      victorjf
      se tu for fazer isso e mandar um comando crane… vai sair quase o preão do turbo.... então turbina né...
      o comando 027.7 ja parou de fabricar... se voce soubr d alguem que tem pra vender.. compre logo.. pois é um comandinho barato e bom...
      zse eu fosse vc, metia um 027.7 e tirava 1.7 mm do cabeote.. ja vai ficar espertinho =d
        Zoster
        ae pessoal, vcs estão ajudando pacas, to anotando tudo aqui…
        ?, o comando crane é um pouco caro, mas quero trocar o original, mesmo se for pelo 27.7....
        sobre a tbi, quero pesquisar mais e tambem ver onde e quanto sai pra abrir o corpo original da borboleta.
        [] s
          Zoster
          [snapback]383917[/snapback]
          fica uma taxa boa pra turbo né?
          carol, tenho anotado aquelas dicas q vc me deu é um tempo atrás sobre turbinar o gol, configuração de turbina e tal…quero seguir aquele esquema, não pretendo montar um kit mortadela e andar com o ponto travado, por isso vou demorar um pouco mais e fazer um trampo melhor :)
            ressucitando o topic :ninja:
            tava vendo do gorpo, uma injecao de ap mono que ele esta vendendo…
            pelo que sei, nessa injecao a unica diferença que existe entre a versao alcool e gasolina é a pressao da linha de comb certo é alguem me disse isso...
            tb estou interessado no lance da borboleta de tempra... negocio eh o seguinte, hj ando de ap 1.8 aspirado, 14,5~15:1 de taxa, 4x1, comando 288 etc...
            tava pensando em me aventurar a enfiar essa injecao ae no mew carro... como eh a parte de acerto dela é tem avanço de ponto no modulo ou usa distribuidor com avanço é e quanto as corre?oes de marcha lenta, tem batente na tbi pra ajustar e tal é creio eu que no minimo conseguirei a mesma potencia que hoje tenho na carburação, pois o sistema é o mesmo alem de ter os beneficios de uma injeção na fase fria do motor.... que vcs acham ?
              [snapback]390155[/snapback]
              os gol 1.6i e 1.8i fisocamente so mudam a pressao da linha (1.0bar gasolina/1.5bar alcool) e o modulo de injeção p/ fic alcool… (vc compra por 100 reais na crestana...)
              andei vendo aqui em recife, o pessoal monta turbo com o modulo gasolina mesmo, pois teoricamente ele é menos agressivo em relação ao ponto...
              com o modulo alcool, vc tem melhor abertura do tempo de injeção... so que isso eu corrigi aumentando a pressao da bomba para 2bar... eu rodo no alcool faz mais de 1 meis assim...
              eu nao me preocupava em trocar o tbi agora se o intuito for turbinar... o massaki aki do forum tem o dele turbo a 6 anos, ja rodou com 1.8k e fizemos comparativo de pressao antes e depois da borboleta e a keda de presao foi minima (em varias pressoes...)
              so se preocupe com isso quando comprovarmos que seu carro ta flatando garganta ...
              valeu
                Zoster
                valeu
                [snapback]390470[/snapback]
                meu carro eu passei pra alcool apenas trocando o bico original por um branco de monza e ponto em 16 graus…nao mex? na pressao da bomba, está como original a gasolina.
                será que ficaria melhor se eu voltar o bico original (verde) e aumentar a pressao da bomba e continuar a usar álcool?
                qual método dá mais resultado na economia e na potência?
                [] s
                  16 graus inicial eh pouco pra 8,5 de taxa e alcool
                  eu andava com mais que 20 inicial qdo rodava assim
                  ainda hj com quase 15 de taxa ando proximo a 18 iniciais…
                    quanto tem de di?metro a borboleta original dos 1.6 injetados monoponto?
                      colocando o bico de monza vc evita de ter que aumentar a pressão de bomba.
                      isso a meu ver é bom, visto que nesse caso esse aumento de pressão será constante, o que submete a bomba a um esforão maior, diminuindo a vida útil dela.
                      qto ao resultado, desde que se mantenha a proporção estequiom?trica correta, será o mesmo nos dois casos.
                        só uma observação: o bico de monza só da a vazão chuveiro staile q todos procuram se tiver com os 2 bar de pressão q o fabricante determina.
                        eu não sabia disso e cometi um errinho no meu carro q me custou mais de 700 reais pra não perder o bico branco novinho qdo comprei.
                          [snapback]390508[/snapback]
                          tentei enfiar meu celular na sa?da da turbina e na boca da mufla, e não entrou… gargalo por gargalo....
                          trocando mi?dos, parei de me preocupar com isso...
                            pela foto parece q a borboleta é menor q o v300. é isso mesmo?
                              deve ter uns 55mm..
                                ah.. vale lembrar que 1.6 e 1.8 tem o mesmo tbi…
                                  deve ter uns 55mm..
                                  [snapback]390826[/snapback]
                                  posso ter me enganado, mas pela foto parece q o celular é bem mais largo q a borboleta, e a largura do v300 é 49mm, sendo assim a borboleta teria menos q isso…42...40 mm, não da pra ver exatamente.
                                    Xucrute
                                    deve ter menos do que isso…
                                    se a parati chegar a tempo hj eu dou uma olhada...
                                    mas acho que nao chega nem a 40mm
                                    abraco
                                      ixi… medi meu cel aki... 49mm mesmo... deve ser uns 45 ou 40mm a brubuleta...
                                      bom, to encostando o carro segunda feira... vai ser inicial com 0.6k pq nao to com bomba boa... vo medir antes e depois e posto aki...
                                        Zoster
                                        [snapback]390499[/snapback]
                                        então vou fazer o seguinte: como está em 16 graus vou adiantar o ponto com a mão e rodar até começar a grilar, aí volto um pouquinho…
                                        minha dávuda: pra adiantar giro o distribuidor no sentido anti-hor?rio?
                                        [] s
                                          grilar em marcha-lenta??? é ruim hein
                                          e outra, pra conseguir adiantar um pouquinho só na mão, sem lámpada nem nada, me desculpe, mas tem que ter muita manha mesmo.
