  4. Ap 1.6 monoponto aspirado:
70 Posts 12 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    Zoster
    ae pessoal, vcs estão ajudando pacas, to anotando tudo aqui…
    ?, o comando crane é um pouco caro, mas quero trocar o original, mesmo se for pelo 27.7....
    sobre a tbi, quero pesquisar mais e tambem ver onde e quanto sai pra abrir o corpo original da borboleta.
    [] s
      Zoster
      vai pra 7:1 de taxa.
      [snapback]383917[/snapback]
      fica uma taxa boa pra turbo né?
      carol, tenho anotado aquelas dicas q vc me deu é um tempo atrás sobre turbinar o gol, configuração de turbina e tal…quero seguir aquele esquema, não pretendo montar um kit mortadela e andar com o ponto travado, por isso vou demorar um pouco mais e fazer um trampo melhor :)
        ressucitando o topic :ninja:
        tava vendo do gorpo, uma injecao de ap mono que ele esta vendendo…
        pelo que sei, nessa injecao a unica diferença que existe entre a versao alcool e gasolina é a pressao da linha de comb certo é alguem me disse isso...
        tb estou interessado no lance da borboleta de tempra... negocio eh o seguinte, hj ando de ap 1.8 aspirado, 14,5~15:1 de taxa, 4x1, comando 288 etc...
        tava pensando em me aventurar a enfiar essa injecao ae no mew carro... como eh a parte de acerto dela é tem avanço de ponto no modulo ou usa distribuidor com avanço é e quanto as corre?oes de marcha lenta, tem batente na tbi pra ajustar e tal é creio eu que no minimo conseguirei a mesma potencia que hoje tenho na carburação, pois o sistema é o mesmo alem de ter os beneficios de uma injeção na fase fria do motor.... que vcs acham ?
          [snapback]390155[/snapback]
          os gol 1.6i e 1.8i fisocamente so mudam a pressao da linha (1.0bar gasolina/1.5bar alcool) e o modulo de injeção p/ fic alcool… (vc compra por 100 reais na crestana...)
          andei vendo aqui em recife, o pessoal monta turbo com o modulo gasolina mesmo, pois teoricamente ele é menos agressivo em relação ao ponto...
          com o modulo alcool, vc tem melhor abertura do tempo de injeção... so que isso eu corrigi aumentando a pressao da bomba para 2bar... eu rodo no alcool faz mais de 1 meis assim...
          eu nao me preocupava em trocar o tbi agora se o intuito for turbinar... o massaki aki do forum tem o dele turbo a 6 anos, ja rodou com 1.8k e fizemos comparativo de pressao antes e depois da borboleta e a keda de presao foi minima (em varias pressoes...)
          so se preocupe com isso quando comprovarmos que seu carro ta flatando garganta ...
          valeu
            Zoster
            valeu
            [snapback]390470[/snapback]
            meu carro eu passei pra alcool apenas trocando o bico original por um branco de monza e ponto em 16 graus…nao mex? na pressao da bomba, está como original a gasolina.
            será que ficaria melhor se eu voltar o bico original (verde) e aumentar a pressao da bomba e continuar a usar álcool?
            qual método dá mais resultado na economia e na potência?
            [] s
              16 graus inicial eh pouco pra 8,5 de taxa e alcool
              eu andava com mais que 20 inicial qdo rodava assim
              ainda hj com quase 15 de taxa ando proximo a 18 iniciais…
                quanto tem de di?metro a borboleta original dos 1.6 injetados monoponto?
                  colocando o bico de monza vc evita de ter que aumentar a pressão de bomba.
                  isso a meu ver é bom, visto que nesse caso esse aumento de pressão será constante, o que submete a bomba a um esforão maior, diminuindo a vida útil dela.
                  qto ao resultado, desde que se mantenha a proporção estequiom?trica correta, será o mesmo nos dois casos.
                    só uma observação: o bico de monza só da a vazão chuveiro staile q todos procuram se tiver com os 2 bar de pressão q o fabricante determina.
                    eu não sabia disso e cometi um errinho no meu carro q me custou mais de 700 reais pra não perder o bico branco novinho qdo comprei.
                      [snapback]390508[/snapback]
                      tentei enfiar meu celular na sa?da da turbina e na boca da mufla, e não entrou… gargalo por gargalo....
                      trocando mi?dos, parei de me preocupar com isso...
                        pela foto parece q a borboleta é menor q o v300. é isso mesmo?
                          deve ter uns 55mm..
                            ah.. vale lembrar que 1.6 e 1.8 tem o mesmo tbi…
                              deve ter uns 55mm..
                              [snapback]390826[/snapback]
                              posso ter me enganado, mas pela foto parece q o celular é bem mais largo q a borboleta, e a largura do v300 é 49mm, sendo assim a borboleta teria menos q isso…42...40 mm, não da pra ver exatamente.
                                Xucrute
                                deve ter menos do que isso…
                                se a parati chegar a tempo hj eu dou uma olhada...
                                mas acho que nao chega nem a 40mm
                                abraco
                                  ixi… medi meu cel aki... 49mm mesmo... deve ser uns 45 ou 40mm a brubuleta...
                                  bom, to encostando o carro segunda feira... vai ser inicial com 0.6k pq nao to com bomba boa... vo medir antes e depois e posto aki...
                                    Zoster
                                    [snapback]390499[/snapback]
                                    então vou fazer o seguinte: como está em 16 graus vou adiantar o ponto com a mão e rodar até começar a grilar, aí volto um pouquinho…
                                    minha dávuda: pra adiantar giro o distribuidor no sentido anti-hor?rio?
                                    [] s
                                      grilar em marcha-lenta??? é ruim hein
                                      e outra, pra conseguir adiantar um pouquinho só na mão, sem lámpada nem nada, me desculpe, mas tem que ter muita manha mesmo.
                                        [snapback]391768[/snapback]
                                        o meu foi na mao… entro no carro, pixo uma segunda... desco.. avanco um tiki... testo.. quando senti o carro amannar e consequentemente amarrou na partida... voltei um tikin... (ap 1.6 nomo
                                          ainda assim prefiro usar a lámpada.
