  4. Ap 1.6 monoponto aspirado:
70 Posts 12 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    quanto tem de di?metro a borboleta original dos 1.6 injetados monoponto?
      meu carro eu passei pra alcool apenas trocando o bico original por um branco de monza e ponto em 16 graus…nao mex? na pressao da bomba, está como original a gasolina.
      será que ficaria melhor se eu voltar o bico original (verde) e aumentar a pressao da bomba e continuar a usar álcool?
      qual método dá mais resultado na economia e na potência?
      colocando o bico de monza vc evita de ter que aumentar a pressão de bomba.
      isso a meu ver é bom, visto que nesse caso esse aumento de pressão será constante, o que submete a bomba a um esforão maior, diminuindo a vida útil dela.
      qto ao resultado, desde que se mantenha a proporção estequiom?trica correta, será o mesmo nos dois casos.
        só uma observação: o bico de monza só da a vazão chuveiro staile q todos procuram se tiver com os 2 bar de pressão q o fabricante determina.
        eu não sabia disso e cometi um errinho no meu carro q me custou mais de 700 reais pra não perder o bico branco novinho qdo comprei.
          [snapback]390508[/snapback]
          tentei enfiar meu celular na sa?da da turbina e na boca da mufla, e não entrou… gargalo por gargalo....
          trocando mi?dos, parei de me preocupar com isso...
            pela foto parece q a borboleta é menor q o v300. é isso mesmo?
              deve ter uns 55mm..
                ah.. vale lembrar que 1.6 e 1.8 tem o mesmo tbi…
                  deve ter uns 55mm..
                  [snapback]390826[/snapback]
                  posso ter me enganado, mas pela foto parece q o celular é bem mais largo q a borboleta, e a largura do v300 é 49mm, sendo assim a borboleta teria menos q isso…42...40 mm, não da pra ver exatamente.
                    Xucrute
                    deve ter menos do que isso…
                    se a parati chegar a tempo hj eu dou uma olhada...
                    mas acho que nao chega nem a 40mm
                    abraco
                      ixi… medi meu cel aki... 49mm mesmo... deve ser uns 45 ou 40mm a brubuleta...
                      bom, to encostando o carro segunda feira... vai ser inicial com 0.6k pq nao to com bomba boa... vo medir antes e depois e posto aki...
                        Zoster
                        16 graus inicial eh pouco pra 8,5 de taxa e alcool
                        eu andava com mais que 20 inicial qdo rodava assim
                        ainda hj com quase 15 de taxa ando proximo a 18 iniciais…
                        [snapback]390499[/snapback]
                        então vou fazer o seguinte: como está em 16 graus vou adiantar o ponto com a mão e rodar até começar a grilar, aí volto um pouquinho…
                        minha dávuda: pra adiantar giro o distribuidor no sentido anti-hor?rio?
                        [] s
                          grilar em marcha-lenta??? é ruim hein
                          e outra, pra conseguir adiantar um pouquinho só na mão, sem lámpada nem nada, me desculpe, mas tem que ter muita manha mesmo.
                            [snapback]391768[/snapback]
                            o meu foi na mao… entro no carro, pixo uma segunda... desco.. avanco um tiki... testo.. quando senti o carro amannar e consequentemente amarrou na partida... voltei um tikin... (ap 1.6 nomo
                              ainda assim prefiro usar a lámpada.
                                Zoster
                                [snapback]391777[/snapback]
                                blz, mas minha duvida é a seguinte:
                                pra adintar é girar no sentido anti-hor?rio?
                                  Fernando_221
                                  [snapback]391785[/snapback]
                                  l?gico, o certo é fazer com a lampada, mas sem ela também é possivel, basta ter prática, o foda é quando o distribuidor ta pesado de virar e vc dá um viradão de uma vez só.
                                    [snapback]391788[/snapback]
                                    adiantar ponto: girar o distribuidor no sentiro contrario que gira o rotor…
                                    se eu nao me engano.. o rotor gira no sentido frente do carro ... e o dist. tem que ser girado sentido interior do carro
                                    tira a tampa e ve qual o sentido do rotor que nao me lembro...
                                      [snapback]391790[/snapback]
                                      não gosto de ajustar assim de motor sem taxa… qdo era gasolina, amarrava mas nao grilava, dae sempre ficava encucado...
                                      hj, com taxa alta basta um pelo a mais de avanço que se ouve nitidamente o motor grilando...
                                      e pra virar, solto com a chave 13 e giro ele dando pancadinhas no avanço ( suavemente neh é )
                                        FabioRR
                                        po … gasta 300 mango, coloca um 3e e acaba com todos os problemas :hauhau:
                                          po … gasta 300 mango, coloca um 3e e acaba com todos os problemas :parede:
                                          [snapback]391912[/snapback]
                                          q problemas… :hauhau:
