  4. Fueltech 1fi x his
Fueltech 1fi x his
40 Posts 18 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    continuando q deu pau:
    isso q eu penso tbm…
    se botar um clamper, nunca vai ter um mapa de ponto legal...
    se por map positivo, qq altera?ao q vc faça, acredito q tera q $refazer$ o chip...
    agora pensa:
    chip + map pos = 700
    his dig turbo = 550
    dai vc tem1250 reais... pra uma config de motor apenas... se precisar mudar chip, vai mais grana...
    enqto q a ft custa 1700... e vc remapeia a qq hora, e conta com als, monitorador, etc... até q me provem o contrario, eu tenho pra mim na minha humilde opiniao q compensa sim...
      eaeee mlk
      quero a ft antes pq do jeito q tah nao alimenta milinove, saco/??? =d
      e desiste de intercooler, nao presta.
      [snapback]396879[/snapback]
      para 400 mts pode ate ser, mas pega uma estrada e fica o tempo todo de po trancado para ver só…
        celtaT
        [snapback]397116[/snapback]
        to ligado, mas eu nao curto isso de segurar final :)
          intencivo
          já tive his asp + his do extra na saveiro que eu tinha 1.9t, na epoca nao tinha ft ainda. se fosse hj iria de ft, pois tem muitas funãoes e é muito ajustavel.
          tenho ela no meu carro e tamo montando um fusca com ft também, pra rua.
          compensa o investimento.
            wagnerlg
            ft ..acho que seria a melhor opção visando os ups futuros..
              opa, já vi que tem mais de uma pessoa com his apro aki…
              agora 1 pergunta: como fica a marcha lenta e aceleração logo apos dar a partida, com motor frio e alcool é fica igual de carburador, com buracos e fraco ?
                epinheirojr
                [snapback]397525[/snapback]
                fica com alguns buracos, mas no meu caso ainda estou acertando e tá faltando comida pro motor, tow esperando chegar um suporte de bico. também nunca tinha mexido em nenhuma gerenciador, e tow fazendo tudo por conta própria.
                quanto a lenta, não tenho muitos problemas, pois a injeção do meu carro ainda está ligada para controlar a ignição, ai aproveitei e deixei ligado o atuador de lenta. :)
                t+
                eduardo pinheiro
                manaus-am
                  thot
                  mas entao o prob eh q ie com mta pressao e map q nao le positivo nao fica mto da hr… e nao terei esse prob. com a ft=d
                  alem dela ter anti lag e varias outras coisas.... q a his nao tem...
                  mas vale ?
                  [snapback]397097[/snapback]
                  ta ai, vc ja descidiu…
                  se seus bicos num dão conta agora independente de ie original ou ft, vai continuar se alimenta o 1.9
                    his aspro só le tps ou já tem algum modelo de aspro q tambem leia mapo??
                    acho q o acerto por tps nunca é 100% perfeito.
                      celtaT
                      o prob eh q o his trabalha no carro como se fosse uma webber… ela cruza os graficos fazendo com q o carro embole direto andando de boa.... mas como o meu carro eu quase nao to andando msm, pra mim poko importa isso.... ehehehehhehe
                      o ponto principal eh, pra acelerar na rua se esse poko de pot. q da a mais no ft vai valer.... to mtoooo em duvida ainda
                        stry_mh2o
                        nao sei nunca tive ft mas o meu preparador tem no fo?a livre dele e nao foi soh a ft q ele teve q colocar nao sei no caso de vcs.mas teve q colocar bombas,peak and hold, mais uma caixinha pra isso,rel?s e muitas outras coisas, nao sei se no caso dele claro q se deve colocar mas para andar na rua gostaria de saber se prescisa mesmo de miudezas ao redor ou eh soh tirar a original e colocar a fueltech, no caso eu uso a caixinha do altemir q funciona muito bem mas futuramente vou compra uma ft
                          o prob eh q o his trabalha no carro como se fosse uma webber… ela cruza os graficos fazendo com q o carro embole direto andando de boa…. mas como o meu carro eu quase nao to andando msm, pra mim poko importa isso.... ehehehehhehe
                          [snapback]398132[/snapback]
                          sim, mas exatamente nessa curva tps x rpm que se usa pra andar de boa, geralmente a poucos graus de tps e 1500 a 2400 rpm +- se dá pra dar uma emagrecidinha na mistura e deixar liso nao ?
                          tava ainda pensando aki no caso do funcionamento a frio: ate tenho interesse em botar esse no mew aspro, mas qdo tah frio o carro é froids, tipo, o motor tem bastante taxa e eh moh pesadao de girar… imagina: alcool, coletor frio + motor pesado = sem marcha lenta...
                          pensei tipo: se estabele 1000 rpm pra marcha lenta... blz...
                          ai, na faixa de 800, 900 rpm que eh onde geralmente o motor fatalmente vai cair qdo estiver frio, deixa mais gordinho... e voala... marcha lenta a frio ( será que vi isso no mew sonho é )
                            poe uma meg heuaheuha
                              celtaT
                              [snapback]398476[/snapback]
                              se tivesse meg q entrasse no lugar da injeção ainda… podia ateh pensar :)
                              huahuahuhauahauhauhuha
                              tem q tacar fogo nessas trancas
                                shimi
                                ranca tudo fora e mete uma w40, hahaha
                                  [snapback]398507[/snapback]
                                  já tive uma 40, que também acabei vendendo por tb nao ter marcha lenta a frio…
                                  será que só uma injeção mi ou a fic - i me resolveria este problema ?
                                    celtaT
                                    [snapback]398522[/snapback]
                                    mem mi tem q esperar eskentar pra ficar liso… alcool eh froids
                                      stry_mh2o
                                      porra eu tenho a inje?ao suplementar do altemir da hardware car e minha saveiro tem lenta tudo normal, soh no bem frio vc deve injetar gasolina para pegar mas de resto funcina 100%, e vc controla a conversão a alcool podendo ingordar e emagrecer o motor na lenta dependendo da temp
                                        RonaldoPipocaSP
                                        celtat, acho que vc já deve ter visto o golf com 2 his, fiquei uns 2 meses e posso te dizer que isso é mais para pista do que para rua, pois o fato do his não ter parametros mais precisos o carro fica abusdo de consumo, porem ele andava muito bem.
                                        mas como uso o carro para o dia a dia e não aguentava mais, e a minha injeção original não aceitava muito retrabalho do chip, optei pela ft. hoje tá fazendo na media de uns 4 a 5km/l.
                                        todos os sensores do seu carro hoje vc vai usar, somente alguns reles e fusivel. e levar para um cara bom pra instalar, pq instalação caseira não rola, é complexo d+.
                                        tirando tudo isso, é só acerto, acerto, e acerto, pq cada dia seu carro vai estar diferente. e a temp do ar no frio o no calor, e a porra da bomba que entope com a gosma de alcool, enfim, até hoje faão acerto na minha. isso em um mapa que é para a rua, para andar lisinho. no outro acerto que para arrancada. e somente ponto e combustivel.
                                        []?s
                                        ronaldo
                                          copyman
                                          como não existe a minima condições de comparar o aspecto tecnico pela vasta e extensa superioridade de uma racepro 1f1 com um his, a unica coisa que limita é aonde voce quer chegar e o preço
                                          que a proposito se paga com a fueltech pela economia de combustivel no uso diario em pouco tempo…..
                                          perca um tempo, leia o manual da ft rpfi
