  4. Fueltech 1fi x his
Fueltech 1fi x his
40 Posts 18 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    epinheirojr
    opa, já vi que tem mais de uma pessoa com his apro aki…
    agora 1 pergunta: como fica a marcha lenta e aceleração logo apos dar a partida, com motor frio e alcool é fica igual de carburador, com buracos e fraco ?
    [snapback]397525[/snapback]
    fica com alguns buracos, mas no meu caso ainda estou acertando e tá faltando comida pro motor, tow esperando chegar um suporte de bico. também nunca tinha mexido em nenhuma gerenciador, e tow fazendo tudo por conta própria.
    quanto a lenta, não tenho muitos problemas, pois a injeção do meu carro ainda está ligada para controlar a ignição, ai aproveitei e deixei ligado o atuador de lenta. :)
    t+
    eduardo pinheiro
    manaus-am
      thot
      mas entao o prob eh q ie com mta pressao e map q nao le positivo nao fica mto da hr… e nao terei esse prob. com a ft=d
      alem dela ter anti lag e varias outras coisas.... q a his nao tem...
      mas vale ?
      [snapback]397097[/snapback]
      ta ai, vc ja descidiu…
      se seus bicos num dão conta agora independente de ie original ou ft, vai continuar se alimenta o 1.9
        his aspro só le tps ou já tem algum modelo de aspro q tambem leia mapo??
        acho q o acerto por tps nunca é 100% perfeito.
          celtaT
          o prob eh q o his trabalha no carro como se fosse uma webber… ela cruza os graficos fazendo com q o carro embole direto andando de boa.... mas como o meu carro eu quase nao to andando msm, pra mim poko importa isso.... ehehehehhehe
          o ponto principal eh, pra acelerar na rua se esse poko de pot. q da a mais no ft vai valer.... to mtoooo em duvida ainda
            stry_mh2o
            nao sei nunca tive ft mas o meu preparador tem no fo?a livre dele e nao foi soh a ft q ele teve q colocar nao sei no caso de vcs.mas teve q colocar bombas,peak and hold, mais uma caixinha pra isso,rel?s e muitas outras coisas, nao sei se no caso dele claro q se deve colocar mas para andar na rua gostaria de saber se prescisa mesmo de miudezas ao redor ou eh soh tirar a original e colocar a fueltech, no caso eu uso a caixinha do altemir q funciona muito bem mas futuramente vou compra uma ft
              o prob eh q o his trabalha no carro como se fosse uma webber… ela cruza os graficos fazendo com q o carro embole direto andando de boa…. mas como o meu carro eu quase nao to andando msm, pra mim poko importa isso.... ehehehehhehe
              [snapback]398132[/snapback]
              sim, mas exatamente nessa curva tps x rpm que se usa pra andar de boa, geralmente a poucos graus de tps e 1500 a 2400 rpm +- se dá pra dar uma emagrecidinha na mistura e deixar liso nao ?
              tava ainda pensando aki no caso do funcionamento a frio: ate tenho interesse em botar esse no mew aspro, mas qdo tah frio o carro é froids, tipo, o motor tem bastante taxa e eh moh pesadao de girar… imagina: alcool, coletor frio + motor pesado = sem marcha lenta...
              pensei tipo: se estabele 1000 rpm pra marcha lenta... blz...
              ai, na faixa de 800, 900 rpm que eh onde geralmente o motor fatalmente vai cair qdo estiver frio, deixa mais gordinho... e voala... marcha lenta a frio ( será que vi isso no mew sonho é )
                poe uma meg heuaheuha
                  celtaT
                  [snapback]398476[/snapback]
                  se tivesse meg q entrasse no lugar da injeção ainda… podia ateh pensar :)
                  huahuahuhauahauhauhuha
                  tem q tacar fogo nessas trancas
                    shimi
                    ranca tudo fora e mete uma w40, hahaha
                      [snapback]398507[/snapback]
                      já tive uma 40, que também acabei vendendo por tb nao ter marcha lenta a frio…
                      será que só uma injeção mi ou a fic - i me resolveria este problema ?
                        celtaT
                        [snapback]398522[/snapback]
                        mem mi tem q esperar eskentar pra ficar liso… alcool eh froids
                          stry_mh2o
                          porra eu tenho a inje?ao suplementar do altemir da hardware car e minha saveiro tem lenta tudo normal, soh no bem frio vc deve injetar gasolina para pegar mas de resto funcina 100%, e vc controla a conversão a alcool podendo ingordar e emagrecer o motor na lenta dependendo da temp
                            RonaldoPipocaSP
                            celtat, acho que vc já deve ter visto o golf com 2 his, fiquei uns 2 meses e posso te dizer que isso é mais para pista do que para rua, pois o fato do his não ter parametros mais precisos o carro fica abusdo de consumo, porem ele andava muito bem.
                            mas como uso o carro para o dia a dia e não aguentava mais, e a minha injeção original não aceitava muito retrabalho do chip, optei pela ft. hoje tá fazendo na media de uns 4 a 5km/l.
                            todos os sensores do seu carro hoje vc vai usar, somente alguns reles e fusivel. e levar para um cara bom pra instalar, pq instalação caseira não rola, é complexo d+.
                            tirando tudo isso, é só acerto, acerto, e acerto, pq cada dia seu carro vai estar diferente. e a temp do ar no frio o no calor, e a porra da bomba que entope com a gosma de alcool, enfim, até hoje faão acerto na minha. isso em um mapa que é para a rua, para andar lisinho. no outro acerto que para arrancada. e somente ponto e combustivel.
                            []?s
                            ronaldo
                              copyman
                              como não existe a minima condições de comparar o aspecto tecnico pela vasta e extensa superioridade de uma racepro 1f1 com um his, a unica coisa que limita é aonde voce quer chegar e o preço
                              que a proposito se paga com a fueltech pela economia de combustivel no uso diario em pouco tempo…..
                              perca um tempo, leia o manual da ft rpfi
                                RodrigoLóke
                                pergunta…......
                                fueltech só roda em open loop ?
                                  Paulo Marcelo
                                  esses dias eu estava pensando em burlar algum meio para que a fueltech se torne sequencial.
                                  colocar uma espocie de disdribuidor, onde cada bico de cada cilindro só receba pulsação quando necessário…
                                  alguem já teria feito isso?
                                    pergunta…......
                                    sim, sem leitura de sonda…
                                      RodrigoLóke
                                      [snapback]411463[/snapback]
                                      e aonde está a vantagem no consumo ?
                                      existem algum outro parametro de acerto ?
                                      tudo bem que a injeção original entra em open com 80% da borboleta aberta , mas o que deixa o carro economico é trabalhar com malha fechada.
                                        [snapback]411498[/snapback]
                                        concordo… se a intencao eh carro forte mas mantendo a seguranca, economia e funcionamento liso do original, nada melhro que a i.e. original e o extra pra hora do vamo ver...
                                          celtaT
                                          []?s
                                          ronaldo
                                          [snapback]411375[/snapback]
                                          tirando o fato de o carro ficar mais gastao e talz… de potencia q q vc achou de diferença qdo tinha his e pra ft agora? eu nao ando mto com meu carro... hj em dia ando mais com carro original.... vc acha q vale a pena esse investimento a mais ?? eu nao cheguei a ver seu carro andando com his, soh me falaram...
                                          abra
