  4. Fueltech 1fi x his
Fueltech 1fi x his
40 Posts 18 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    celtaT
    para 400 mts pode ate ser, mas pega uma estrada e fica o tempo todo de po trancado para ver só…
    [snapback]397116[/snapback]
    to ligado, mas eu nao curto isso de segurar final :)
      intencivo
      já tive his asp + his do extra na saveiro que eu tinha 1.9t, na epoca nao tinha ft ainda. se fosse hj iria de ft, pois tem muitas funãoes e é muito ajustavel.
      tenho ela no meu carro e tamo montando um fusca com ft também, pra rua.
      compensa o investimento.
        wagnerlg
        ft ..acho que seria a melhor opção visando os ups futuros..
          opa, já vi que tem mais de uma pessoa com his apro aki…
          agora 1 pergunta: como fica a marcha lenta e aceleração logo apos dar a partida, com motor frio e alcool é fica igual de carburador, com buracos e fraco ?
            epinheirojr
            [snapback]397525[/snapback]
            fica com alguns buracos, mas no meu caso ainda estou acertando e tá faltando comida pro motor, tow esperando chegar um suporte de bico. também nunca tinha mexido em nenhuma gerenciador, e tow fazendo tudo por conta própria.
            quanto a lenta, não tenho muitos problemas, pois a injeção do meu carro ainda está ligada para controlar a ignição, ai aproveitei e deixei ligado o atuador de lenta. :)
            t+
            eduardo pinheiro
            manaus-am
              thot
              mas entao o prob eh q ie com mta pressao e map q nao le positivo nao fica mto da hr… e nao terei esse prob. com a ft=d
              alem dela ter anti lag e varias outras coisas.... q a his nao tem...
              mas vale ?
              [snapback]397097[/snapback]
              ta ai, vc ja descidiu…
              se seus bicos num dão conta agora independente de ie original ou ft, vai continuar se alimenta o 1.9
                his aspro só le tps ou já tem algum modelo de aspro q tambem leia mapo??
                acho q o acerto por tps nunca é 100% perfeito.
                  celtaT
                  o prob eh q o his trabalha no carro como se fosse uma webber… ela cruza os graficos fazendo com q o carro embole direto andando de boa.... mas como o meu carro eu quase nao to andando msm, pra mim poko importa isso.... ehehehehhehe
                  o ponto principal eh, pra acelerar na rua se esse poko de pot. q da a mais no ft vai valer.... to mtoooo em duvida ainda
                    stry_mh2o
                    nao sei nunca tive ft mas o meu preparador tem no fo?a livre dele e nao foi soh a ft q ele teve q colocar nao sei no caso de vcs.mas teve q colocar bombas,peak and hold, mais uma caixinha pra isso,rel?s e muitas outras coisas, nao sei se no caso dele claro q se deve colocar mas para andar na rua gostaria de saber se prescisa mesmo de miudezas ao redor ou eh soh tirar a original e colocar a fueltech, no caso eu uso a caixinha do altemir q funciona muito bem mas futuramente vou compra uma ft
                      o prob eh q o his trabalha no carro como se fosse uma webber… ela cruza os graficos fazendo com q o carro embole direto andando de boa…. mas como o meu carro eu quase nao to andando msm, pra mim poko importa isso.... ehehehehhehe
                      [snapback]398132[/snapback]
                      sim, mas exatamente nessa curva tps x rpm que se usa pra andar de boa, geralmente a poucos graus de tps e 1500 a 2400 rpm +- se dá pra dar uma emagrecidinha na mistura e deixar liso nao ?
                      tava ainda pensando aki no caso do funcionamento a frio: ate tenho interesse em botar esse no mew aspro, mas qdo tah frio o carro é froids, tipo, o motor tem bastante taxa e eh moh pesadao de girar… imagina: alcool, coletor frio + motor pesado = sem marcha lenta...
                      pensei tipo: se estabele 1000 rpm pra marcha lenta... blz...
                      ai, na faixa de 800, 900 rpm que eh onde geralmente o motor fatalmente vai cair qdo estiver frio, deixa mais gordinho... e voala... marcha lenta a frio ( será que vi isso no mew sonho é )
                        poe uma meg heuaheuha
                          celtaT
                          [snapback]398476[/snapback]
                          se tivesse meg q entrasse no lugar da injeção ainda… podia ateh pensar :)
                          huahuahuhauahauhauhuha
                          tem q tacar fogo nessas trancas
                            shimi
                            ranca tudo fora e mete uma w40, hahaha
                              [snapback]398507[/snapback]
                              já tive uma 40, que também acabei vendendo por tb nao ter marcha lenta a frio…
                              será que só uma injeção mi ou a fic - i me resolveria este problema ?
                                celtaT
                                [snapback]398522[/snapback]
                                mem mi tem q esperar eskentar pra ficar liso… alcool eh froids
                                  stry_mh2o
                                  porra eu tenho a inje?ao suplementar do altemir da hardware car e minha saveiro tem lenta tudo normal, soh no bem frio vc deve injetar gasolina para pegar mas de resto funcina 100%, e vc controla a conversão a alcool podendo ingordar e emagrecer o motor na lenta dependendo da temp
                                    RonaldoPipocaSP
                                    celtat, acho que vc já deve ter visto o golf com 2 his, fiquei uns 2 meses e posso te dizer que isso é mais para pista do que para rua, pois o fato do his não ter parametros mais precisos o carro fica abusdo de consumo, porem ele andava muito bem.
                                    mas como uso o carro para o dia a dia e não aguentava mais, e a minha injeção original não aceitava muito retrabalho do chip, optei pela ft. hoje tá fazendo na media de uns 4 a 5km/l.
                                    todos os sensores do seu carro hoje vc vai usar, somente alguns reles e fusivel. e levar para um cara bom pra instalar, pq instalação caseira não rola, é complexo d+.
                                    tirando tudo isso, é só acerto, acerto, e acerto, pq cada dia seu carro vai estar diferente. e a temp do ar no frio o no calor, e a porra da bomba que entope com a gosma de alcool, enfim, até hoje faão acerto na minha. isso em um mapa que é para a rua, para andar lisinho. no outro acerto que para arrancada. e somente ponto e combustivel.
                                    []?s
                                    ronaldo
                                      copyman
                                      como não existe a minima condições de comparar o aspecto tecnico pela vasta e extensa superioridade de uma racepro 1f1 com um his, a unica coisa que limita é aonde voce quer chegar e o preço
                                      que a proposito se paga com a fueltech pela economia de combustivel no uso diario em pouco tempo…..
                                      perca um tempo, leia o manual da ft rpfi
                                        RodrigoLóke
                                        pergunta…......
                                        fueltech só roda em open loop ?
                                          Paulo Marcelo
                                          esses dias eu estava pensando em burlar algum meio para que a fueltech se torne sequencial.
                                          colocar uma espocie de disdribuidor, onde cada bico de cada cilindro só receba pulsação quando necessário…
                                          alguem já teria feito isso?
