  4. Turbina pra vw a ar 1600
28 Posts 9 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    redbeatle
    to usando uma t2 master power, .36 quente e .48 fria, em 3500rpm ta cheia e puxa bem, nao tenho como comparar com outros modelos mas para a preparação do meu motor já esta bom, estou usando 0.8 de pressão
      Tommy
      tem uma turbina da biagio, q nos chamamos de t2 para 1.6….....se naum me engano tem os specs de uma gt22.
        cara, eu tinha uma t2 igual a que vc tem (,48/,47) só que apesar dos numeros ser maior que a apl 240 ela é bem menor, acho q deve ser outro padrão de medição, não pense que apl 240 (.42/.48) vai ser menor que est t2 que é conhecida como t2 de 5 furos, pro ter 5 parafusos na saida de escape.
          Fiasa Power
          turbos não são minha área , mas pelo pouco que sei , no vw 1600 costumam usar turbinas menores que nos 1.6 convencionais a agua …
          abraços ...
            minha sugestão é parte do que o ka já falou. será que só trocando a caixa quente dessa turbina sua já não melhora isso?
              [snapback]403363[/snapback]
              a minha e exatamente igual, 5 furos :(
                [snapback]403441[/snapback]
                o problema e que esta minha turbina nao troca a caixa quente (garrett t2).
                  lembra daquele fusca cinza escuro q mostrei a um tempo atras, feito aqui em santosó usa caixa quente .36, o eixo 52,5 mm, rotor 56 mm e caixa fria .50.
                  motor 1.6, com 4 mil rpm vc ta fortemente colado no banco.
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…=12509&hl=fusca
                  o fabiorr tb tem um fusca turbo, só q o dele é 1.9 e com mais algumas coisinhas ninja.
                  [snapback]403321[/snapback]
                  lembro sim carol :ohoh:
                  alias to esperando o video que vc prometeu. :(
                  entao vo deixar assim mesmo, pq a minha com 4k rpm ja ta cheia tb.
                  :o_o:
                    FabioRR
                    não tem como trocar a carca?a quente? coloca uma .36
                    qual o tamanho do teu eixo???
                    o meu esta com uma .42/.48 e esta pequena :ohoh: … em breve ele vai ganhar uma .63 :(
                    cara ... conseguir um bom fluxo de scap com esses coletores enormes que agente usa é embassado ... ideal mesmo seria um pulstaivo :o_o:
                      o meu esta com uma .42/.48 e esta pequena :( … em breve ele vai ganhar uma .63 :d
                      cara ... conseguir um bom fluxo de scap com esses coletores enormes que agente usa é embassado ... ideal mesmo seria um pulstaivo :et:
                      [snapback]403823[/snapback]
                      nao tem como fabio, a fria da pra trocar mas a quente nao, nao sei pq, foi o que me disseram na loja de preparacao, e olha que o cara queria vender uma carcaca .36 a qualquer custo pra mim :(
                      agora o tamanho do eixo ai fica embassado hein? :cry: nao faco a minima ideia, deve ser original da turbina.
                      to esperando o video do fusca ai????
                      ai carol,,, cade o video??? :o_o:
                      faz um do seu fabiorr
                      :ohoh:
                        FabioRR
                        pode deixar … no sabado vou fazer um videozinho do fuka roncando na garagem mesmo ... depois que eu trocar a embreagem ... faão outro com ele em ação :(
                        []?s
                        fabio
                          FabioRR
                          uma informação para ti, vinda do site da master power:
                          802225 gt22 turbo mot. 1.3/1.5/.1.6 até 1 kgt 1,0 bar c/vólvula
                          turbina: .47
                          eixo: gt46 (46mm)
                          compressor: .48 (t2)
                          rotor: 38,8 mm
                            turbina: .47
                            eixo: gt46 (46mm)
                            rotor:  38,8 mm
                            [snapback]404476[/snapback]
                            tb acho que minha turbina e essa.
                            pros intendedores de turbina, ela e boa ou nao???
                              [snapback]404586[/snapback]
                              alguem que entenda????
                              :o_o:
                                turbina: .47 - bom
                                eixo: gt46 (46mm) - pequeno
                                compressor: .48 (t2) - bom
                                rotor: 38,8 mm - pequeno
                                turbo para motor pequeno (1.0 ou no máximo 1.4) e com pressão bem baixa.
                                  turbina: .47 - bom
                                  [snapback]405662[/snapback]
                                  entao ka,
                                  no meu carro ta faltando um cabecote :( e um comando :o_o: .???
                                  so assim vou conseguir mais fluxo e melhor pegada né?
                                  quanto a pressao to usando 0,7kg, sera que to forcando a turba??
                                  :ohoh:
                                    vc esta forçando o turbo mesmo com seu motor ainda original. antes de partirmos pra novos cabeçotes e novo comando, me diz: a parte do avanço do distribuidor ja esta 100% ok?
                                      [snapback]406184[/snapback]
                                      to que nem o fusca84, avancando ta, mais nao sei quanto. :p
                                      :p
                                        então wagner, tem que ver essa parte antes de trocar algo que pode estar bom.
                                          [snapback]406199[/snapback]
                                          :p eu sei, e que aqui eu nao conheco ninguem que possa me ajudar, ate tive uma proposta de uma amigo meu de mandar meu carro numa oficina e fazer o pagamento com cabos de vela (ele tem uma loja de preparacao), mas esse mecanico foi o que me disse que o problema do meu carro nao subir pressao de combustivel e que meu dosador tava na frente do carro, ai fiquei com medo, e tb aquela experiencia que tive do outro mecanico ter travado o ponto do meu carro.
                                          qualquer dia desses vou ate santos pra vc mexer no meu carro.
                                          ai a gente testa ele contra a loira :d
                                          :p
