  4. Turbina pra vw a ar 1600
28 Posts 9 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    não tem como trocar a carca?a quente? coloca uma .36
    qual o tamanho do teu eixo???
    o meu esta com uma .42/.48 e esta pequena :ohoh: … em breve ele vai ganhar uma .63 :(
    cara ... conseguir um bom fluxo de scap com esses coletores enormes que agente usa é embassado ... ideal mesmo seria um pulstaivo :o_o:
      o meu esta com uma .42/.48 e esta pequena :( … em breve ele vai ganhar uma .63 :d
      cara ... conseguir um bom fluxo de scap com esses coletores enormes que agente usa é embassado ... ideal mesmo seria um pulstaivo :et:
      [snapback]403823[/snapback]
      nao tem como fabio, a fria da pra trocar mas a quente nao, nao sei pq, foi o que me disseram na loja de preparacao, e olha que o cara queria vender uma carcaca .36 a qualquer custo pra mim :(
      agora o tamanho do eixo ai fica embassado hein? :cry: nao faco a minima ideia, deve ser original da turbina.
      to esperando o video do fusca ai????
      ai carol,,, cade o video??? :o_o:
      faz um do seu fabiorr
      :ohoh:
        FabioRR
        pode deixar … no sabado vou fazer um videozinho do fuka roncando na garagem mesmo ... depois que eu trocar a embreagem ... faão outro com ele em ação :(
        []?s
        fabio
          FabioRR
          uma informação para ti, vinda do site da master power:
          802225 gt22 turbo mot. 1.3/1.5/.1.6 até 1 kgt 1,0 bar c/vólvula
          turbina: .47
          eixo: gt46 (46mm)
          compressor: .48 (t2)
          rotor: 38,8 mm
            turbina: .47
            eixo: gt46 (46mm)
            rotor:  38,8 mm
            [snapback]404476[/snapback]
            tb acho que minha turbina e essa.
            pros intendedores de turbina, ela e boa ou nao???
              [snapback]404586[/snapback]
              alguem que entenda????
              :o_o:
                turbina: .47 - bom
                eixo: gt46 (46mm) - pequeno
                compressor: .48 (t2) - bom
                rotor: 38,8 mm - pequeno
                turbo para motor pequeno (1.0 ou no máximo 1.4) e com pressão bem baixa.
                  turbina: .47 - bom
                  [snapback]405662[/snapback]
                  entao ka,
                  no meu carro ta faltando um cabecote :( e um comando :o_o: .???
                  so assim vou conseguir mais fluxo e melhor pegada né?
                  quanto a pressao to usando 0,7kg, sera que to forcando a turba??
                  :ohoh:
                    vc esta forçando o turbo mesmo com seu motor ainda original. antes de partirmos pra novos cabeçotes e novo comando, me diz: a parte do avanço do distribuidor ja esta 100% ok?
                      [snapback]406184[/snapback]
                      to que nem o fusca84, avancando ta, mais nao sei quanto. :p
                      :p
                        então wagner, tem que ver essa parte antes de trocar algo que pode estar bom.
                          [snapback]406199[/snapback]
                          :p eu sei, e que aqui eu nao conheco ninguem que possa me ajudar, ate tive uma proposta de uma amigo meu de mandar meu carro numa oficina e fazer o pagamento com cabos de vela (ele tem uma loja de preparacao), mas esse mecanico foi o que me disse que o problema do meu carro nao subir pressao de combustivel e que meu dosador tava na frente do carro, ai fiquei com medo, e tb aquela experiencia que tive do outro mecanico ter travado o ponto do meu carro.
                          qualquer dia desses vou ate santos pra vc mexer no meu carro.
                          ai a gente testa ele contra a loira :d
                          :p
                            o dosador ta la na frente? vc não falou isso antes hehehe
                            até tem logica ficar dificil pra subir pressão rapidamente, imagina qto tempo leva p/ a pressão ir da pressurização até??? o dosador la longe, na outra ponta do carro…
                            depois q pressurizar ele blz, mas enquanto isso a pressão pode ficar mais baixa do que poderia estar se o dosador tivesse perto do motor. pq vc não coloca ele ali atras do banco traseiro?
                            ah, a loira ta quetinha por uns tempos.
                              [snapback]406206[/snapback]
                              subir rapido a pressao do comb ele sobe, antes ate que a pressao do turbo, o problema e que me falaram que so dava 1kg de pressao final por causa da posicao.
                              pra vc ter uma ideia, nas 2.5k rpm ja tenho quase 0,5kg de pressao de combustivel e a turbina ta apenas soprando, sem mandar realmente pressao.
                              :p
                                :p
                                [snapback]406218[/snapback]
                                vamos por partes:
                                o manometro de combustivel tem que subir conforme o manometro de turbo tb sobe, se não tiver acontecendo assim, verifique se esta tudo ok com o man. de turbo, pois ele deveria tb estar indicando a pressão do compressor.
                                  vamos por partes:
                                  [snapback]406221[/snapback]
                                  comigo e assim,
                                  o manometro de turbo esta ligado na linha que pressuriza o dosador.
                                  o manometro de combustivel sobe antes do de turbo, so que mesmo assim escuto o espirro da turba.
                                  tipo to com 0,5kg de pressao de combustivel, quando troco de marcha escuto o espirro. e o manometro de turbo esta no zero.
                                  parece ter um off-set no manometro de turbo mesmo, pois sinto que a turba ja ta empurrando o carro e o manometro nem mexeu.
                                  vou trocar, colocar um de ate 1kg e tirar esse de 2kg.
                                  e na duvida vou trocar o dosador por aquele de membrana dupla que vc me falou, lembra carol???
                                  :p
                                    comigo e assim,
                                    :p
                                    [snapback]406283[/snapback]
                                    então, parece q seu manometro de turbo esta com baixa sensibilidade qdo o turbo esta gerando pressão ainda baixa. te recomendo (nem q seja emprestado) testar um outro manometro de turbo no seu carro, só pra desencargo de consci?ncia.
                                    lembro do lance do dosador, achei q vc ja tinha trocado. :p
