  4. Turbina pra vw a ar 1600
28 Posts 9 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    minha sugestão é parte do que o ka já falou. será que só trocando a caixa quente dessa turbina sua já não melhora isso?
      cara, eu tinha uma t2 igual a que vc tem (,48/,47) só que apesar dos numeros ser maior que a apl 240 ela é bem menor, acho q deve ser outro padrão de medição, não pense que apl 240 (.42/.48) vai ser menor que est t2 que é conhecida como t2 de 5 furos, pro ter 5 parafusos na saida de escape.
      [snapback]403363[/snapback]
      a minha e exatamente igual, 5 furos :(
        [snapback]403441[/snapback]
        o problema e que esta minha turbina nao troca a caixa quente (garrett t2).
          lembra daquele fusca cinza escuro q mostrei a um tempo atras, feito aqui em santosó usa caixa quente .36, o eixo 52,5 mm, rotor 56 mm e caixa fria .50.
          motor 1.6, com 4 mil rpm vc ta fortemente colado no banco.
          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…=12509&hl=fusca
          o fabiorr tb tem um fusca turbo, só q o dele é 1.9 e com mais algumas coisinhas ninja.
          [snapback]403321[/snapback]
          lembro sim carol :ohoh:
          alias to esperando o video que vc prometeu. :(
          entao vo deixar assim mesmo, pq a minha com 4k rpm ja ta cheia tb.
          :o_o:
            FabioRR
            não tem como trocar a carca?a quente? coloca uma .36
            qual o tamanho do teu eixo???
            o meu esta com uma .42/.48 e esta pequena :ohoh: … em breve ele vai ganhar uma .63 :(
            cara ... conseguir um bom fluxo de scap com esses coletores enormes que agente usa é embassado ... ideal mesmo seria um pulstaivo :o_o:
              o meu esta com uma .42/.48 e esta pequena :( … em breve ele vai ganhar uma .63 :d
              cara ... conseguir um bom fluxo de scap com esses coletores enormes que agente usa é embassado ... ideal mesmo seria um pulstaivo :et:
              [snapback]403823[/snapback]
              nao tem como fabio, a fria da pra trocar mas a quente nao, nao sei pq, foi o que me disseram na loja de preparacao, e olha que o cara queria vender uma carcaca .36 a qualquer custo pra mim :(
              agora o tamanho do eixo ai fica embassado hein? :cry: nao faco a minima ideia, deve ser original da turbina.
              to esperando o video do fusca ai????
              ai carol,,, cade o video??? :o_o:
              faz um do seu fabiorr
              :ohoh:
                FabioRR
                pode deixar … no sabado vou fazer um videozinho do fuka roncando na garagem mesmo ... depois que eu trocar a embreagem ... faão outro com ele em ação :(
                []?s
                fabio
                  FabioRR
                  uma informação para ti, vinda do site da master power:
                  802225 gt22 turbo mot. 1.3/1.5/.1.6 até 1 kgt 1,0 bar c/vólvula
                  turbina: .47
                  eixo: gt46 (46mm)
                  compressor: .48 (t2)
                  rotor: 38,8 mm
                    turbina: .47
                    eixo: gt46 (46mm)
                    rotor:  38,8 mm
                    [snapback]404476[/snapback]
                    tb acho que minha turbina e essa.
                    pros intendedores de turbina, ela e boa ou nao???
                      [snapback]404586[/snapback]
                      alguem que entenda????
                      :o_o:
                        turbina: .47 - bom
                        eixo: gt46 (46mm) - pequeno
                        compressor: .48 (t2) - bom
                        rotor: 38,8 mm - pequeno
                        turbo para motor pequeno (1.0 ou no máximo 1.4) e com pressão bem baixa.
                          turbina: .47 - bom
                          [snapback]405662[/snapback]
                          entao ka,
                          no meu carro ta faltando um cabecote :( e um comando :o_o: .???
                          so assim vou conseguir mais fluxo e melhor pegada né?
                          quanto a pressao to usando 0,7kg, sera que to forcando a turba??
                          :ohoh:
                            vc esta forçando o turbo mesmo com seu motor ainda original. antes de partirmos pra novos cabeçotes e novo comando, me diz: a parte do avanço do distribuidor ja esta 100% ok?
                              [snapback]406184[/snapback]
                              to que nem o fusca84, avancando ta, mais nao sei quanto. :p
                              :p
                                então wagner, tem que ver essa parte antes de trocar algo que pode estar bom.
                                  [snapback]406199[/snapback]
                                  :p eu sei, e que aqui eu nao conheco ninguem que possa me ajudar, ate tive uma proposta de uma amigo meu de mandar meu carro numa oficina e fazer o pagamento com cabos de vela (ele tem uma loja de preparacao), mas esse mecanico foi o que me disse que o problema do meu carro nao subir pressao de combustivel e que meu dosador tava na frente do carro, ai fiquei com medo, e tb aquela experiencia que tive do outro mecanico ter travado o ponto do meu carro.
                                  qualquer dia desses vou ate santos pra vc mexer no meu carro.
                                  ai a gente testa ele contra a loira :d
                                  :p
                                    o dosador ta la na frente? vc não falou isso antes hehehe
                                    até tem logica ficar dificil pra subir pressão rapidamente, imagina qto tempo leva p/ a pressão ir da pressurização até??? o dosador la longe, na outra ponta do carro…
                                    depois q pressurizar ele blz, mas enquanto isso a pressão pode ficar mais baixa do que poderia estar se o dosador tivesse perto do motor. pq vc não coloca ele ali atras do banco traseiro?
                                    ah, a loira ta quetinha por uns tempos.
                                      [snapback]406206[/snapback]
                                      subir rapido a pressao do comb ele sobe, antes ate que a pressao do turbo, o problema e que me falaram que so dava 1kg de pressao final por causa da posicao.
                                      pra vc ter uma ideia, nas 2.5k rpm ja tenho quase 0,5kg de pressao de combustivel e a turbina ta apenas soprando, sem mandar realmente pressao.
                                      :p
                                        :p
                                        [snapback]406218[/snapback]
                                        vamos por partes:
                                        o manometro de combustivel tem que subir conforme o manometro de turbo tb sobe, se não tiver acontecendo assim, verifique se esta tudo ok com o man. de turbo, pois ele deveria tb estar indicando a pressão do compressor.
                                          vamos por partes:
                                          [snapback]406221[/snapback]
                                          comigo e assim,
                                          o manometro de turbo esta ligado na linha que pressuriza o dosador.
                                          o manometro de combustivel sobe antes do de turbo, so que mesmo assim escuto o espirro da turba.
                                          tipo to com 0,5kg de pressao de combustivel, quando troco de marcha escuto o espirro. e o manometro de turbo esta no zero.
                                          parece ter um off-set no manometro de turbo mesmo, pois sinto que a turba ja ta empurrando o carro e o manometro nem mexeu.
                                          vou trocar, colocar um de ate 1kg e tirar esse de 2kg.
                                          e na duvida vou trocar o dosador por aquele de membrana dupla que vc me falou, lembra carol???
                                          :p
